  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    Hi Dominik
    schau dir mal diese Seite an: https://www.sonnenverlauf.de/#/51.2028, … /12:39/1/0
    Da kannst du entsprechend deines Standortes Sonnenhöhe und Winkel simulieren.
    Ich steuere damit meine Rollladen, weil der Zeitpunkt Sonnenuntergang/Aufgang nicht optimal ist.
    vGLooxer
    Coding mit States und Schedule:
    /* System Sonnenstand
    Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
    erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
    var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
    var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
    var suncalc = require('suncalc'),
        result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
        lat = result.native.latitude,
        long = result.native.longitude;
    createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
    createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
    function Sonnenstand_berechnen () {
        var now = new Date();
        var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
        var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
            a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
         setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
         setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
    schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // aal 5 Minuten zur vollen Minute
    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
      terne
      Hallo zusammen.
      erstmal: tolles script!! Funktioniert super.
      Ich habe jedoch die Zeile "setState" geändert, da ich die ganze zeit ein Script in der CCU2 genutzt habe.
      Da ich die alten Variablen nutzen möchte habe ich die CCU2 Variablen eingesetzt. Jetzt erscheint im LOG:
      Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Watt will uns der Gerät damit sagen?
      Gruß Thorsten
      Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
      ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
      • paul53P Offline
        @terne:
        Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
        Die beiden Datenpunkte sind sicherlich vom Typ Zahl (number). Dann ändere innerhalb der setState()
        a.toFixed() --> Math.round(a)
        h.toFixed(1) --> Math.round(10 * h) / 10
          terne
          @terne:
          Hallo zusammen.
          Gruß Thorsten `
          ok, hab den Fehler jetzt gefunden: Die Variable muss eine Zeichenkette sein, keine Zahl! Jetzt funzt das ganze ohne Fehlermeldung ;)
            terne
            @paul53:
            @terne:
            hi, hab ich jetzt erst gelesen! Super, iss jetzt gefixt :) Perfekt!
              Shrimptaco
              Hallo Freunde des Sonnenstands,
              Ich habe ein Problem mit dem Skript, Azimut zeigt mir tagsüber dauerhaft 272 Grad an, abends wird es dann etwas weniger. Es sind auf jeden fall falsche Daten. Elevation scheint zu stimmen.
              Die Geodaten sind in den Systemeinstellungen eingestellt, das Skript ist Copy&Paste im Javascript.
              Im log werden folgende Hinweise angezeigt:
              javascript.0 2018-09-19 19:28:00.902 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: sunpos: [object Object]
              javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: longitude:
              javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: latitude :
              Hat jemand eine Idee oder ist klüger als ich?
              Vielen Dank für jede Mühe ;)
                Shrimptaco
                Problem gelöst, in der Javascript-Instanz war der Haken in den Astroeinstellungen bei Verwenden Sie die Systemeinstellungen, daher wurden diese nicht übernommen! :D
                  burgerking68
                  Hi, die selbe Fehlermeldung habe ich in JavaScript auch, die Astroeinstellungen im JS sind auch manuell gesetzt (dh Häkchen ist deaktiviert), trotzdem erscheint ständig, turnusmäßig im LOG:
                  __javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: sunpos: [object Object]
                  javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: longitude: 7.102273
                  javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: latitude : 50.811071__
                  Auch ein deaktivieren des Scripts führt im Übrigen zu der v.g. Fehlermeldung :?:
                  Jemand ne Idee? :roll:
                  (iO Broker 3.5.10, JS version 3.6.4)
                  Platform: linux/RaspiPi4
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1200 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 926.07 MB
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    Hallo Leute
                    Super Script!
                    Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
                    Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
                    Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
                    Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
                    Kann mir jmd da weiterhelfen?
                    Dank
                      mrMuppet
                      ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
                      Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
                      vermutlich sowas wie:
                      createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
                      createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
                      var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
                      var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
                      setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
                      setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • paul53P Offline
                        @mrMuppet:
                        würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
                        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
                        createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
                        createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
                        var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                        var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                        setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
                        setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
                          mrMuppet
                          Danke. Gibts ja schon alles. :D
                          • M mrMuppet
                            Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
                            Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
                            Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn.
                            • C Offline
                              compins
                              schrieb am zuletzt editiert von compins
                              ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
                              Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
                              Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
                              Die Logs sehen dann wie folgt aus:
                              javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
                              javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
                              PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
                              Vielen Dank im Voraus
                              D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C compins
                                dos1973
                                @compins
                                vielleicht schaust du dir das mal an.
                                Hier wird derzeit eine Adapter entwickelt der die Rollos in diversen Abhängigkeit steuert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/726
                                • C compins
                                  #66
                                  @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                  Ist das alles?
                                  Hast du suncalc als Modul geladen?
                                  • C compins
                                    #67
                                    @compins sagte:
                                    Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
                                    • C Offline
                                      compins
                                      #68
                                      Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
                                      vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
                                          var suncalc = require('suncalc');
                                      var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                      var lat = result.native.latitude;
                                      var long = result.native.longitude;
                                          createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                          createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                                              log("-----------------------------------------------");
                                              log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                              log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
                                              log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
                                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                              setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                              setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                                      Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
                                      Ich hoffe das hilft weiter.
                                      compins
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #69
                                        Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
                                        Beachte:
                                        Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Beachte:
                                          mfg
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #70
                                          Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
