  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @Sprite01:
    Den ersten Haken hatte ich drin, die zweite Einstellung gibt es nicht bei mir.
    Die Datenpunkte werden auch berechnet, leider dann mit Warnung i Log.
    Javascript 3.2.6
    javascript_3.2.6.JPG `
    Unter 3.3.4 sieht es anders aus. Willst du nicht mal updaten? (wobei deine Version ja erst vom Februar ist… aber vielleicht mal ein Versuch wert?) 1146_unbenannt.jpg
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Sprite01
      Ich wusste nicht das es ein Update gibt, wurde mir nicht angezeigt.
      Update auf 3.3.4 durchgeführt und beide Haken gesetzt.
      Nach Neustart bleiben die Warnungen allerdings bestehen.
      Habe aber nun auch keine Ahnung was ggf. noch aktualisiert werden muss.
      ` > node -v
      v4.8.2
      /opt/iobroker$ `
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Sprite01:
        ` > node -v
        v4.8.2
        /opt/iobroker$
        Ich habe auch node 4.8.2 und npm 2.15.11
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Auch wenn ich das Script neustarte kommt kein Fehler.
          Vielleicht ein Fehler beim Copy-Paste?
          Benutzt du das Script:
          /* System Sonnenstand
          ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
          ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
          var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
          lat = result.native.latitude,
          long = result.native.longitude;
          ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
          createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
          ! function Sonnenstand_berechnen () {
          var now = new Date();
          // log("-----------------------------------------------");
          // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
          // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
          ! var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
          // log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
          ! var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
          a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
          ! setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
          ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
          Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
          • Slave: Pi4
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            @derAuge:
            leider ist das Ergebniss "null" - NaN
            log
            avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
            Hast du beim javascript-Adapter in der Konfid deineen Längen und Breitengrad eingegeben?
            Tipp: Wenn du deinen Standort in Google-Maps suchst kannst du ihn ablesen!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              Sprite01
              Danke lobomau, das Script mit dem von hier oben ausgetauscht und es läuft ohne Warnungen.
              Zumindest ist das Auskommentieren der log-Ausgaben auch eine Variante.
              Das urspüngliche (bis auf das Auskommentieren sonst Gleiche) habe ich von der Scriptseite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
              Dirk
                mrMuppet
                Ich hab den Script bei mir installiert und er zeigt auch Daten an, aber leider stimmen die Werte nicht ganz mit denen die ich vom ccu2-sonnenstand-skript oder auch einer anderen Website zu dem Thema (LunaSolCal) ausgerechnet bekomme. Die Abweichung beträgt gerade z. B. 5°.
                Woran könnte das liegen?
                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  mrMuppet
                  Jetzt gerade weicht die Elevation ca 50° vom soll ab… Woran kann das liegen? Ich verwende die gleichen Koordinaten wie beim CCU2 und habe sie im Iobroker-system eingetragen. Vielleicht versuche ich sie im JS-Adapter noch mal zusätzlich einzutragen.
                  Edit: Tatsächlich! Das hat funktioniert! Anscheinend scheint der JS-Adapter bei mir die Werte im System falsch zu interpretieren.
                  • moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    Moin !
                    Ich bingestern durch Zufall auf dieses Script gestoßen und hat da nochmal 2 Fragen :roll:
                    Irgendwer hatte das hier zum Besten gegeben:
                    Sonne rauf - runter = Elevation
                    Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut
                    Heißt das nun wenn Elevation > 0 wird das dann die Sonne aufgeht und Abends wenn es bei 0 ankommt sie wieder unter geht ?
                    Und kann mir jemand sagen warum ich im Log nur das sehe:
                    javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                    javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude:
                    javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude :
                    Die Werte kommen allerdings sauber in iob an.
                    Das Stückchen Code mit dem Logging ist das hier:
                        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                        log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                    Grüße Dominik
                    Grüße Dominik
                    • L Offline
                      looxer01
                      Hi Dominik
                      schau dir mal diese Seite an: https://www.sonnenverlauf.de/#/51.2028, … /12:39/1/0
                      Da kannst du entsprechend deines Standortes Sonnenhöhe und Winkel simulieren.
                      Ich steuere damit meine Rollladen, weil der Zeitpunkt Sonnenuntergang/Aufgang nicht optimal ist.
                      vGLooxer
                      Coding mit States und Schedule:
                      var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                      var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                      createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
                      createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
                           setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                           setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                      schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // aal 5 Minuten zur vollen Minute
                        terne
                        Hallo zusammen.
                        erstmal: tolles script!! Funktioniert super.
                        Ich habe jedoch die Zeile "setState" geändert, da ich die ganze zeit ein Script in der CCU2 genutzt habe.
                        Da ich die alten Variablen nutzen möchte habe ich die CCU2 Variablen eingesetzt. Jetzt erscheint im LOG:
                        Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Watt will uns der Gerät damit sagen?
                        Gruß Thorsten
                        Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                        ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                        • paul53P Offline
                          @terne:
                          Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
                          Die beiden Datenpunkte sind sicherlich vom Typ Zahl (number). Dann ändere innerhalb der setState()
                          a.toFixed() --> Math.round(a)
                          h.toFixed(1) --> Math.round(10 * h) / 10
                            terne
                            @terne:
                            Hallo zusammen.
                            Gruß Thorsten `
                            ok, hab den Fehler jetzt gefunden: Die Variable muss eine Zeichenkette sein, keine Zahl! Jetzt funzt das ganze ohne Fehlermeldung ;)
                              terne
                              @paul53:
                              @terne:
                              hi, hab ich jetzt erst gelesen! Super, iss jetzt gefixt :) Perfekt!
                                Shrimptaco
                                Hallo Freunde des Sonnenstands,
                                Ich habe ein Problem mit dem Skript, Azimut zeigt mir tagsüber dauerhaft 272 Grad an, abends wird es dann etwas weniger. Es sind auf jeden fall falsche Daten. Elevation scheint zu stimmen.
                                Die Geodaten sind in den Systemeinstellungen eingestellt, das Skript ist Copy&Paste im Javascript.
                                Im log werden folgende Hinweise angezeigt:
                                javascript.0 2018-09-19 19:28:00.902 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: sunpos: [object Object]
                                javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: longitude:
                                javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: latitude :
                                Hat jemand eine Idee oder ist klüger als ich?
                                Vielen Dank für jede Mühe ;)
                                  Shrimptaco
                                  Problem gelöst, in der Javascript-Instanz war der Haken in den Astroeinstellungen bei Verwenden Sie die Systemeinstellungen, daher wurden diese nicht übernommen! :D
                                    burgerking68
                                    Hi, die selbe Fehlermeldung habe ich in JavaScript auch, die Astroeinstellungen im JS sind auch manuell gesetzt (dh Häkchen ist deaktiviert), trotzdem erscheint ständig, turnusmäßig im LOG:
                                    __javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: sunpos: [object Object]
                                    javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: longitude: 7.102273
                                    javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: latitude : 50.811071__
                                    Auch ein deaktivieren des Scripts führt im Übrigen zu der v.g. Fehlermeldung :?:
                                    Jemand ne Idee? :roll:
                                    (iO Broker 3.5.10, JS version 3.6.4)
                                    Platform: linux/RaspiPi4
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM: 926.07 MB
                                    • TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      Hallo Leute
                                      Super Script!
                                      Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
                                      Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
                                      Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
                                      Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
                                      Kann mir jmd da weiterhelfen?
                                      Dank
                                        mrMuppet
                                        ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
                                        Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
                                        vermutlich sowas wie:
                                        createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
                                        createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
                                        var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
                                        var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
                                        setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
                                        setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
                                        • paul53P Offline
                                          @mrMuppet:
                                          würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
                                          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
                                          createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
                                          createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
                                          var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                                          var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                                          setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
                                          setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
