  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
101 Beiträge 27 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HomoranH
    Naja, derAuge wohnt einiges weiter im Norden. Kann das die Ursache sein?
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • HomoranH
      Hier mal ein Entwurf:
      Zur Erklärung:
      Mein Haus ist so ausgerichtet, dass die Sonne bei einem Azimut von 130° genau senkrecht auf die Dachseite mit der Solaranlage strahlt.
      Ich habe ein Gauge-Widget genommen, auf 0-360 eingestellt und Anfang und Ende der Skala überlappt.
      Da laut Definition der Norden bei 0/360° liegt habe ich dann die Skala so gedreht, dass 130° nach oben zeigen, was (für meine Solaranlege) optimale Bestrahlung bedeutet.
      Leider kann man bei dem Widget nicht die Anzahl ticks einstellen, so dass vernünftige Wertte ablesbar wären (90° = ost, 180° = Süd, 270° = West)
      Vielleicht kann man mal ein Kompass-Widget bauen.
      • P
        P
        pix
        in diesem Zusammenhang möchte ich mal auf die https://itunes.apple.com/de/app/sun-seeker/id330247123?mt=8 aufmerksam machen. Damit kann man über Augmented Reality den Weg der Sonne auf dem iPhone/iPad auf der eigenen Position zu verschieden Uhrzeiten des Tages verfolgen. Ein https://www.youtube.com/watch?v=mwkPv-edUQ4 erklärt das kurz und bündig. Das Video ist von 2009, seitdem gibt es neue Funktionen (zB den Sonnenstand auch an anderen Tagen des Jahres (vergangen/zukünftig) zu zeigen).
        Ich habe mit der App nix zu tun, nutze sie gelegentlich beruflich und bin sehr zufrieden. Kostet allerdings knapp 10€. Für jemanden der ein Haus kaufen/bauen möchte, sicher eine gute Investition :P
        Pix
        • S
          S
          Sprite01
          @paul53:
          Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus. `
          Ich habe das Script aus der Sammlung auch mal verwendet. Was kann man da noch tun ?
          In meinem Javascript-Adapter habe ich die Eingaben mit Punkt drin, erhalte aber trotzdem Warnungen.
          Dirk
          http://www.DessauWetter.de
          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @Sprite01:
            @paul53:
            sonnenstand.JPG `
            Das Script funtioniert weiterhin bei mir.
            Vielleicht mal an den Einstellungen im javascript Adapter was verstellen. Ich habe "Erlaube das Kommando "setObject": AN und "Use system settings:" AN.
            Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass ich unter system Settings gar keine Koordinaten eingetragen habe und es trotzdem funktioniert. Dann greift das System wohl automatisch auf die vorher gespeicherten Koo. im javascript Adapter zurück.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • S
              S
              Sprite01
              Den ersten Haken hatte ich drin, die zweite Einstellung gibt es nicht bei mir.
              Die Datenpunkte werden auch berechnet, leider dann mit Warnung i Log.
              Javascript 3.2.6
              Dirk
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @Sprite01:
                Javascript 3.2.6
                javascript_3.2.6.JPG `
                Unter 3.3.4 sieht es anders aus. Willst du nicht mal updaten? (wobei deine Version ja erst vom Februar ist… aber vielleicht mal ein Versuch wert?) 1146_unbenannt.jpg
                • Slave: Pi4
                • S
                  S
                  Sprite01
                  Ich wusste nicht das es ein Update gibt, wurde mir nicht angezeigt.
                  Update auf 3.3.4 durchgeführt und beide Haken gesetzt.
                  Nach Neustart bleiben die Warnungen allerdings bestehen.
                  Habe aber nun auch keine Ahnung was ggf. noch aktualisiert werden muss.
                  ` > node -v
                  v4.8.2
                  /opt/iobroker$ `
                  Dirk
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @Sprite01:
                    ` > node -v
                    v4.8.2
                    /opt/iobroker$
                    Ich habe auch node 4.8.2 und npm 2.15.11
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      Auch wenn ich das Script neustarte kommt kein Fehler.
                      Vielleicht ein Fehler beim Copy-Paste?
                      Benutzt du das Script:
                      /* System Sonnenstand
                      ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                      ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                      var suncalc = require('suncalc'),
                      result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                      lat = result.native.latitude,
                      long = result.native.longitude;
                      ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                      ! function Sonnenstand_berechnen () {
                      var now = new Date();
                      // log("-----------------------------------------------");
                      // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                      // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                      ! var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                      // log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
                      ! var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                      a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                      ! setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                      ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                      • Slave: Pi4
                      • frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        @derAuge:
                        leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                        log
                        avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                        Hast du beim javascript-Adapter in der Konfid deineen Längen und Breitengrad eingegeben?
                        Tipp: Wenn du deinen Standort in Google-Maps suchst kannst du ihn ablesen!
                        Frank,
                        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                        • S
                          S
                          Sprite01
                          Danke lobomau, das Script mit dem von hier oben ausgetauscht und es läuft ohne Warnungen.
                          Zumindest ist das Auskommentieren der log-Ausgaben auch eine Variante.
                          Das urspüngliche (bis auf das Auskommentieren sonst Gleiche) habe ich von der Scriptseite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
                          Dirk
                          • M
                            M
                            mrMuppet
                            Ich hab den Script bei mir installiert und er zeigt auch Daten an, aber leider stimmen die Werte nicht ganz mit denen die ich vom ccu2-sonnenstand-skript oder auch einer anderen Website zu dem Thema (LunaSolCal) ausgerechnet bekomme. Die Abweichung beträgt gerade z. B. 5°.
                            Woran könnte das liegen?
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                            • M
                              M
                              mrMuppet
                              Jetzt gerade weicht die Elevation ca 50° vom soll ab… Woran kann das liegen? Ich verwende die gleichen Koordinaten wie beim CCU2 und habe sie im Iobroker-system eingetragen. Vielleicht versuche ich sie im JS-Adapter noch mal zusätzlich einzutragen.
                              Edit: Tatsächlich! Das hat funktioniert! Anscheinend scheint der JS-Adapter bei mir die Werte im System falsch zu interpretieren.
                              • moelskiM
                                moelskiM
                                moelski
                                Moin !
                                Ich bingestern durch Zufall auf dieses Script gestoßen und hat da nochmal 2 Fragen :roll:
                                Irgendwer hatte das hier zum Besten gegeben:
                                Sonne rauf - runter = Elevation
                                Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut
                                Heißt das nun wenn Elevation > 0 wird das dann die Sonne aufgeht und Abends wenn es bei 0 ankommt sie wieder unter geht ?
                                Und kann mir jemand sagen warum ich im Log nur das sehe:
                                javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude:
                                javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude :
                                Die Werte kommen allerdings sauber in iob an.
                                Das Stückchen Code mit dem Logging ist das hier:
                                    log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                    log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                    log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                                Grüße Dominik
                                Grüße Dominik
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  Hi Dominik
                                  schau dir mal diese Seite an: https://www.sonnenverlauf.de/#/51.2028, … /12:39/1/0
                                  Da kannst du entsprechend deines Standortes Sonnenhöhe und Winkel simulieren.
                                  Ich steuere damit meine Rollladen, weil der Zeitpunkt Sonnenuntergang/Aufgang nicht optimal ist.
                                  vGLooxer
                                  Coding mit States und Schedule:
                                  var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                                  var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                                  createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
                                  createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
                                       setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                                       setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                                  schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // aal 5 Minuten zur vollen Minute
                                  • T
                                    T
                                    terne
                                    Hallo zusammen.
                                    erstmal: tolles script!! Funktioniert super.
                                    Ich habe jedoch die Zeile "setState" geändert, da ich die ganze zeit ein Script in der CCU2 genutzt habe.
                                    Da ich die alten Variablen nutzen möchte habe ich die CCU2 Variablen eingesetzt. Jetzt erscheint im LOG:
                                    Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Watt will uns der Gerät damit sagen?
                                    Gruß Thorsten
                                    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @terne:
                                      Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
                                      Die beiden Datenpunkte sind sicherlich vom Typ Zahl (number). Dann ändere innerhalb der setState()
                                      a.toFixed() --> Math.round(a)
                                      h.toFixed(1) --> Math.round(10 * h) / 10
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      • T
                                        T
                                        terne
                                        @terne:
                                        Hallo zusammen.
                                        Gruß Thorsten `
                                        ok, hab den Fehler jetzt gefunden: Die Variable muss eine Zeichenkette sein, keine Zahl! Jetzt funzt das ganze ohne Fehlermeldung ;)
                                        • T
                                          T
                                          terne
                                          @paul53:
                                          @terne:
                                          hi, hab ich jetzt erst gelesen! Super, iss jetzt gefixt :) Perfekt!
                                          84.1k
