  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    mrMuppet
    Ich hab den Script bei mir installiert und er zeigt auch Daten an, aber leider stimmen die Werte nicht ganz mit denen die ich vom ccu2-sonnenstand-skript oder auch einer anderen Website zu dem Thema (LunaSolCal) ausgerechnet bekomme. Die Abweichung beträgt gerade z. B. 5°.
    Woran könnte das liegen?
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      mrMuppet
      Jetzt gerade weicht die Elevation ca 50° vom soll ab… Woran kann das liegen? Ich verwende die gleichen Koordinaten wie beim CCU2 und habe sie im Iobroker-system eingetragen. Vielleicht versuche ich sie im JS-Adapter noch mal zusätzlich einzutragen.
      Edit: Tatsächlich! Das hat funktioniert! Anscheinend scheint der JS-Adapter bei mir die Werte im System falsch zu interpretieren.
      • moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Moin !
        Ich bingestern durch Zufall auf dieses Script gestoßen und hat da nochmal 2 Fragen :roll:
        Irgendwer hatte das hier zum Besten gegeben:
        Sonne rauf - runter = Elevation
        Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut
        Heißt das nun wenn Elevation > 0 wird das dann die Sonne aufgeht und Abends wenn es bei 0 ankommt sie wieder unter geht ?
        Und kann mir jemand sagen warum ich im Log nur das sehe:
        javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
        javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude:
        javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude :
        Die Werte kommen allerdings sauber in iob an.
        Das Stückchen Code mit dem Logging ist das hier:
            log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
            log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
            var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
            log("sunpos: " + sunpos,'warn');
        Grüße Dominik
        Grüße Dominik
        • L Offline
          looxer01
          Hi Dominik
          schau dir mal diese Seite an: https://www.sonnenverlauf.de/#/51.2028, … /12:39/1/0
          Da kannst du entsprechend deines Standortes Sonnenhöhe und Winkel simulieren.
          Ich steuere damit meine Rollladen, weil der Zeitpunkt Sonnenuntergang/Aufgang nicht optimal ist.
          vGLooxer
          Coding mit States und Schedule:
          /* System Sonnenstand
          Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
          erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
          var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
          var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
          var suncalc = require('suncalc'),
              result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
              lat = result.native.latitude,
              long = result.native.longitude;
          createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
          createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
          function Sonnenstand_berechnen () {
              var now = new Date();
              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                  a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
               setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
               setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
          schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // aal 5 Minuten zur vollen Minute
          Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
            terne
            Hallo zusammen.
            erstmal: tolles script!! Funktioniert super.
            Ich habe jedoch die Zeile "setState" geändert, da ich die ganze zeit ein Script in der CCU2 genutzt habe.
            Da ich die alten Variablen nutzen möchte habe ich die CCU2 Variablen eingesetzt. Jetzt erscheint im LOG:
            Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            Watt will uns der Gerät damit sagen?
            Gruß Thorsten
            Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
            ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
            • paul53P Offline
              @terne:
              Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
              Die beiden Datenpunkte sind sicherlich vom Typ Zahl (number). Dann ändere innerhalb der setState()
              a.toFixed() --> Math.round(a)
              h.toFixed(1) --> Math.round(10 * h) / 10
                terne
                @terne:
                Hallo zusammen.
                Gruß Thorsten `
                ok, hab den Fehler jetzt gefunden: Die Variable muss eine Zeichenkette sein, keine Zahl! Jetzt funzt das ganze ohne Fehlermeldung ;)
                  terne
                  @paul53:
                  @terne:
                  hi, hab ich jetzt erst gelesen! Super, iss jetzt gefixt :) Perfekt!
                    Shrimptaco
                    Hallo Freunde des Sonnenstands,
                    Ich habe ein Problem mit dem Skript, Azimut zeigt mir tagsüber dauerhaft 272 Grad an, abends wird es dann etwas weniger. Es sind auf jeden fall falsche Daten. Elevation scheint zu stimmen.
                    Die Geodaten sind in den Systemeinstellungen eingestellt, das Skript ist Copy&Paste im Javascript.
                    Im log werden folgende Hinweise angezeigt:
                    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.902 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: sunpos: [object Object]
                    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: longitude:
                    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: latitude :
                    Hat jemand eine Idee oder ist klüger als ich?
                    Vielen Dank für jede Mühe ;)
                      Shrimptaco
                      Problem gelöst, in der Javascript-Instanz war der Haken in den Astroeinstellungen bei Verwenden Sie die Systemeinstellungen, daher wurden diese nicht übernommen! :D
                        burgerking68
                        Hi, die selbe Fehlermeldung habe ich in JavaScript auch, die Astroeinstellungen im JS sind auch manuell gesetzt (dh Häkchen ist deaktiviert), trotzdem erscheint ständig, turnusmäßig im LOG:
                        __javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: sunpos: [object Object]
                        javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: longitude: 7.102273
                        javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: latitude : 50.811071__
                        Auch ein deaktivieren des Scripts führt im Übrigen zu der v.g. Fehlermeldung :?:
                        Jemand ne Idee? :roll:
                        (iO Broker 3.5.10, JS version 3.6.4)
                        Platform: linux/RaspiPi4
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1200 MHz
                        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                        RAM: 926.07 MB
                        • TimmerxT Offline
                          TimmerxT Offline
                          Timmerx
                          Hallo Leute
                          Super Script!
                          Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
                          Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
                          Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
                          Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
                          Kann mir jmd da weiterhelfen?
                          Dank
                            mrMuppet
                            ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
                            Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
                            vermutlich sowas wie:
                            createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
                            createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
                            var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
                            var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
                            setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
                            setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
                            • paul53P Offline
                              @mrMuppet:
                              würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
                              Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
                              createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
                              createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
                              var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                              var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
                              setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
                              setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
                                mrMuppet
                                Danke. Gibts ja schon alles. :D
                                • M mrMuppet
                                  Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
                                  Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
                                  Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn.
                                  • C Offline
                                    compins
                                    schrieb am zuletzt editiert von compins
                                    ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
                                    Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
                                    Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
                                    Die Logs sehen dann wie folgt aus:
                                    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
                                    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
                                    PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C compins
                                      dos1973
                                      @compins
                                      vielleicht schaust du dir das mal an.
                                      Hier wird derzeit eine Adapter entwickelt der die Rollos in diversen Abhängigkeit steuert.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/726
                                      • C compins
                                        #66
                                        @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                        Ist das alles?
                                        Hast du suncalc als Modul geladen?
                                        • C compins
                                          #67
                                          @compins sagte:
                                          Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
