    1.0k
  • flugwelleF flugwelle
    @Homoran
    Hast Du einen Aktor, der sich selbst kalibriert? Oder musstest Du die Zeiten von Hand einstellen? Ich nutzen einen HmIPW-DRBL4.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #742
    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Du kannst zumindest bei den non-IP Rollladenaktoren eine Anzahl Fahrten bis zur nächsten Kalibrierfahrt eingeben.
    Sobald der Rolladen aber auf 100 (oder 0) % fährt, kalibriert er sich.
    Voraussetzung ist natürlich, dass die Lufzeiten korrekt eingegeben sind.
    Wie das mit den IP-Aktoren funktioniert weiß ich mangels Geräten nicht
    flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #743
      @Homoran
      Ja, das ist bei mir auch so. Aber da ich eigentlich immer nur zwischen ganz zu (aber Lamellen halb offen) und ganz auf wechsle, sollte das Teil ja immer kalibriert sein.
      Die Laufzeiten sollten auch stimmen. Ich schaue mir das heute abend noch mal an (wenn die Jalousien nicht mehr zur Beschattung gebraucht werden ...)
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homoran
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #744
        @flugwelle kann es sein, dass das "Lamellen halb öffnen" den Zustand von 100% auf < 100% zurückbringt?
        • BBTownB BBTown
          flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          #745
          @BBTown
          Ich habe es gerade noch mal ausprobiert.
          Das Problem tritt ja im offenen Zustand auf - da sind die Lamellen sowieso gerade (also 100% offen) - egal ob ich will oder nicht.
          Und es spielt auch keine Rolle - auch wenn ich die Lamellen komplett zu mache, einmal runter fahre (dann sind beide Level 0%) und dann wieder komplett auf mache, stehen im iobroker beide Level auf 99.01% ... was ulkig ist, denn in der Homematic WebUI steht 100%!
          Ich habe es auch nach mehreren Versuchen nicht geschafft, dass hier mal was anderes steht. Mir ist zwar so, als wenn das nicht immer konstant wäre - aber vielleicht täusche ich mich.
          Vielleicht ist das auch ein Fehler im homematic Adapter, der den Wert falsch übersetzt? Oder die WebUI arbeitet auch mit einer Toleranz ...
            @BBTown
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #746
            Das sieht nach dem alten Bug aus. Da könnte @foxriver76 vielleicht etwas zu sagen
            • flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              schrieb am zuletzt editiert von flugwelle
              #747
              Habe gerade noch mal bei einer anderen Jalousie geschaut - da habe ich einen HmIP-BBL verbaut.
              Dort sehe ich in der Historie für geschlossen fast immer 1% und bei offen mal 99.5, 99.8 oder auch mal 100%. Scheint also doch veränderlich zu sein ...
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #748
                @flugwelle Meta Daten müssen gelöscht werden, dann werden sie neu korrekt angelegt und dann müssen die Geräte gelöscht und neu angelegt werden oder um es mit wenig Aufwand für ein oder zwei einzelne zu tun editiere die Min Max Werte des Gerätes. Ich glaube das war das Problem mit ziemlicher Sicherheit.
                Ist ein älterer Bug in den Meta Daten gewesen, leider (in diesem Fall) werden diese nicht neu angelegt wenn sie vorhanden sind.
                Videotutorials & mehr
                • foxriver76F foxriver76
                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #749
                  @foxriver76
                  Ok, Danke.
                  Habe bei den Leveln mal die Werte angepasst, Da stand meist 0-101% drin. Manchmal auch 1-104,9999 ...
                  Wann war denn der Fehler? Die Aktoren habe ich höchstens 6 Wochen im Einsatz.
                  Wo muss ich denn überall mit so einem Fehler rechnen? Bei allem, was ein Level ist? Und nur bei neu hinzugefügten Geräten sicherlich?
                    @foxriver76
                    Ok, Danke.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #750
                    @flugwelle die Meta-Daten wurden frühestens schon mit Adapterinstallation angelegt, spätestens mit hinzufügen der Daten durch den Entwickler - falls dies später war. Somit nicht erst dann, wenn das entsprechende Gerät hinzugefügt wird.
                    Theoretisch kannst du auch den kompletten Hm-rpc.meta Kanal löschen und dir neu anlegen lassen. Damit sind die Meta Daten zumindest aktuell. Wenn Geräte schon mit alten Daten angelegt wurden, müsste man sie ein mal entfernen, aber das Problem mit dem Level ist meines Wissens nach das einzige.
                    flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                      flugwelleF Offline
                      flugwelleF Offline
                      flugwelle
                      #751
                      @foxriver76
                      Hm ... ich habe jetzt noch mal genau das gemacht, was Du gesagt hast: Hm-rpc.meta gelöscht und alle Jalousieaktoren. Anschließend einmal neu synchronisiert - jetzt steht da wieder 101% :-(
                      hm-rpc Adapter ist Version 1.9.13
                        @foxriver76
                        flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #752
                        @foxriver76
                        Noch eine Frage zum manuellen Ändern: ändere ich den Bereich im "Allgemein" Teil oder in "Nativ" - das eine scheint das andere nicht zu beeinflussen. Oder beides?
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #753
                          @foxriver76
                          Habe noch mal durch meine Objekte geschaut - es sind auch ältere Level z.B von einem Dimmer betroffen. Also müsste der gesamte Baum aktualisiert werden. Betrifft das alle Homematic Geräte? Oder nur IP?
                          Gibt es da eine Seite, wo man etwas dazu lesen kann? Mir begegnet das jetzt zum ersten Mal ...
                          foxriver76F flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #754
                            @flugwelle native und ich glaube es waren nur wenige Geräte und nur ip allerdings kann ich selbst nur von dem berichten von dem ich es mitbekommen habe.
                              @foxriver76
                              flugwelleF Offline
                              flugwelleF Offline
                              flugwelle
                              #755
                              @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Falls es jemanden interessiert: hier steht etwas dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/44
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #756
                                hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.
                                bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
                                jemand eine idee ?
                                FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  jemand eine idee ?
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #757
                                  @Qlink sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  jemand eine idee ?
                                  Upload gemacht?
                                  • Q Qlink
                                    jemand eine idee ?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #758
                                    jemand eine idee ?
                                    Du hast sicher auf Github gerade einen Entwicklerstand erwischt, der noch im Test war.
                                    Wann hast du installiert?
                                    Mache mal über Github ein Update und im Anschluss ein Upload
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      dos1973
                                      #759
                                      @simatec
                                      Ich habe heute abend nochmals via github die 0.2.14 aktualisiert.
                                      Mein Rolladen mit Türgriff fährt trotz offener Tür in den Nachtmodus. (Sperrt mich aus)
                                      Dann fahre ich den Rolladen manuell wieder hoch und 5min später sperrt der mich wieder aus :-(
                                      Ich nutze Elevation (-7) zum runterfahren.
                                      • D dos1973
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #760
                                        @dos1973
                                        Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
                                        Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen
                                        • simatecS simatec
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          #761
                                          @simatec
                                          anbei die Konfig
                                          meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
                                          das würde es erklären,
                                          simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
