    1.0k
    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Außerdem könntest Du natürlich die neuen States zum Unterbinden der Automatik nutzen
    Könnte ich, aber ich müsste dann jedem Gast zugriff auf die Steuerung geben.
    Jetzt stellt er einfach am Taster einne "Tuck" hoch
    Außerdem könntest du deinen chinesischen Schrott gegen etwas vernünftiges tauschen 😂
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #734
    @Homoran
    Na, na! 😀
    Kommt aus Bulgarien und aus meiner Sicht ziemlich genial. 😎
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @Homoran
      Na, na! 😀
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #735
      @zahnheinrich 😂
      • flugwelleF flugwelle
        @e-s
        Aber es geht ja gerade darum zu erkennen, ob eine absichtliche manuelle Änderung erfolgt ist, um dann nicht sofort durch die Automatik den alten Zustand wiederherzustellen.
        Wenn ich absichtlich die Jalousie auf 50% setze, aber die Beschattungsautomatik meint, jetzt müsse aber 0% sein, dann soll nicht gleich wieder 0% eingestellt werden.
        Das klappt aktuell ja auch.
        Aber es wird auf exakte Gleichheit geprüft - was bei meinen Jalousien in der oberen Stellung nicht hinhaut, da der Motorstop das Ding eben manchmal schon bei 99,2% anhält.
        Trotzdem soll die Automatik das als "oben" = 100% = dem durch die Automatik bestimmen Wert auffassen.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #736
        @flugwelle
        Hast du deine Rollläden mit den shellys mal kalibriert?
        Hier eine Anleitung dazu ...
        https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/54-shelly-2-2-5-rollladen-kalibrierung/
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #737
          Auf Github habe ich eineige Bugs gefixt ...
          Unter anderen sollten jetzt die Trigger zuverlässig reagieren.
          Des Weiteren habe ich die Elevation gefixt.
          Auch des Ende des Sonnenschutzes wurde überarbeitet, so dass am Abend oder in der Nacht nach Ende des Sonnenschutzes die Rolläden in ihrer Position des Auslöser bleiben.
          Wie immer ist euer Feedback erwünscht.
          • E e-s
            @flugwelle
            Ließ dir bitte meine Idee nochmal durch.
            Nach dem automatisches setzen der Position soll diese durch den Adapter erneut ausgelesen werden und als letzter automatisch gesetzter Punkt gespeichert werden. Eben die 99,2.
            Deswegen die Frage ob sich nach unbestimmter Zeit der Wert auch von alleine mal ändert.
            flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #738
            @e-s
            ok, Du hast Recht. So könnte das funktionieren! 👍
            Das hatte ich wirklich falsch verstanden.
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #739
              @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ich nutze normales Homematic IP. Die Abweichung kommt durch den AutoStop des Somfy Motors.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #740
                Seltsam - ich nutze non-IP und die Selbstabschaltung des elero Motors mit Softstopp interessiert da gar nicht.
                Der Aktor Kalibriert sich an der 100% Position immer wieder selber.
                Da war lediglich mal ein Bug im rpc-Adapter, der bei 100% irgendeinen krummen Wert herausgab
                flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #741
                  @Homoran
                  Hast Du einen Aktor, der sich selbst kalibriert? Oder musstest Du die Zeiten von Hand einstellen? Ich nutzen einen HmIPW-DRBL4.
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #742
                    Du kannst zumindest bei den non-IP Rollladenaktoren eine Anzahl Fahrten bis zur nächsten Kalibrierfahrt eingeben.
                    Sobald der Rolladen aber auf 100 (oder 0) % fährt, kalibriert er sich.
                    Voraussetzung ist natürlich, dass die Lufzeiten korrekt eingegeben sind.
                    Wie das mit den IP-Aktoren funktioniert weiß ich mangels Geräten nicht
                      flugwelleF Offline
                      flugwelleF Offline
                      flugwelle
                      #743
                      @Homoran
                      Ja, das ist bei mir auch so. Aber da ich eigentlich immer nur zwischen ganz zu (aber Lamellen halb offen) und ganz auf wechsle, sollte das Teil ja immer kalibriert sein.
                      Die Laufzeiten sollten auch stimmen. Ich schaue mir das heute abend noch mal an (wenn die Jalousien nicht mehr zur Beschattung gebraucht werden ...)
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Homoran
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #744
                        @flugwelle kann es sein, dass das "Lamellen halb öffnen" den Zustand von 100% auf < 100% zurückbringt?
                        • BBTownB BBTown
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #745
                          @BBTown
                          Ich habe es gerade noch mal ausprobiert.
                          Das Problem tritt ja im offenen Zustand auf - da sind die Lamellen sowieso gerade (also 100% offen) - egal ob ich will oder nicht.
                          Und es spielt auch keine Rolle - auch wenn ich die Lamellen komplett zu mache, einmal runter fahre (dann sind beide Level 0%) und dann wieder komplett auf mache, stehen im iobroker beide Level auf 99.01% ... was ulkig ist, denn in der Homematic WebUI steht 100%!
                          Ich habe es auch nach mehreren Versuchen nicht geschafft, dass hier mal was anderes steht. Mir ist zwar so, als wenn das nicht immer konstant wäre - aber vielleicht täusche ich mich.
                          Vielleicht ist das auch ein Fehler im homematic Adapter, der den Wert falsch übersetzt? Oder die WebUI arbeitet auch mit einer Toleranz ...
                            @BBTown
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #746
                            Das sieht nach dem alten Bug aus. Da könnte @foxriver76 vielleicht etwas zu sagen
                            • flugwelleF Offline
                              flugwelleF Offline
                              flugwelle
                              schrieb am zuletzt editiert von flugwelle
                              #747
                              Habe gerade noch mal bei einer anderen Jalousie geschaut - da habe ich einen HmIP-BBL verbaut.
                              Dort sehe ich in der Historie für geschlossen fast immer 1% und bei offen mal 99.5, 99.8 oder auch mal 100%. Scheint also doch veränderlich zu sein ...
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #748
                                @flugwelle Meta Daten müssen gelöscht werden, dann werden sie neu korrekt angelegt und dann müssen die Geräte gelöscht und neu angelegt werden oder um es mit wenig Aufwand für ein oder zwei einzelne zu tun editiere die Min Max Werte des Gerätes. Ich glaube das war das Problem mit ziemlicher Sicherheit.
                                Ist ein älterer Bug in den Meta Daten gewesen, leider (in diesem Fall) werden diese nicht neu angelegt wenn sie vorhanden sind.
                                Videotutorials & mehr
                                • foxriver76F foxriver76
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #749
                                  @foxriver76
                                  Ok, Danke.
                                  Habe bei den Leveln mal die Werte angepasst, Da stand meist 0-101% drin. Manchmal auch 1-104,9999 ...
                                  Wann war denn der Fehler? Die Aktoren habe ich höchstens 6 Wochen im Einsatz.
                                  Wo muss ich denn überall mit so einem Fehler rechnen? Bei allem, was ein Level ist? Und nur bei neu hinzugefügten Geräten sicherlich?
                                    @foxriver76
                                    Ok, Danke.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #750
                                    @flugwelle die Meta-Daten wurden frühestens schon mit Adapterinstallation angelegt, spätestens mit hinzufügen der Daten durch den Entwickler - falls dies später war. Somit nicht erst dann, wenn das entsprechende Gerät hinzugefügt wird.
                                    Theoretisch kannst du auch den kompletten Hm-rpc.meta Kanal löschen und dir neu anlegen lassen. Damit sind die Meta Daten zumindest aktuell. Wenn Geräte schon mit alten Daten angelegt wurden, müsste man sie ein mal entfernen, aber das Problem mit dem Level ist meines Wissens nach das einzige.
                                    flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #751
                                      @foxriver76
                                      Hm ... ich habe jetzt noch mal genau das gemacht, was Du gesagt hast: Hm-rpc.meta gelöscht und alle Jalousieaktoren. Anschließend einmal neu synchronisiert - jetzt steht da wieder 101% :-(
                                      hm-rpc Adapter ist Version 1.9.13
                                        @foxriver76
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #752
                                        @foxriver76
                                        Noch eine Frage zum manuellen Ändern: ändere ich den Bereich im "Allgemein" Teil oder in "Nativ" - das eine scheint das andere nicht zu beeinflussen. Oder beides?
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #753
                                          @foxriver76
                                          Habe noch mal durch meine Objekte geschaut - es sind auch ältere Level z.B von einem Dimmer betroffen. Also müsste der gesamte Baum aktualisiert werden. Betrifft das alle Homematic Geräte? Oder nur IP?
                                          Gibt es da eine Seite, wo man etwas dazu lesen kann? Mir begegnet das jetzt zum ersten Mal ...
                                          foxriver76F flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
