    1.0k
  • D dos1973
    @simatec
    Mal ein kurzes Feedback von mir.
    Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
    Morgens/ Abend hoch runter
    Beschattung hoch runter
    Türgriff hoch runter.
    Perfekt....
    fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #721
    @dos1973
    Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
    Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
    Hab aktuell leider keinen shelly hier.
    Werde mir aber mal ein Satz bestellen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • flugwelleF flugwelle
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Update liegt auf Github.
      ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
      Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #722
      @flugwelle
      Danke für dein Feedback. Wie sehen deine Objekte nun aus?
      Mach mal bitte ein Screenshot
      flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @flugwelle
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #723
        @simatec
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #724
          Bei mir passt bis jetzt auch alles. Besten Dank tolle Arbeit
            dos1973
            #725
            @simatec
            Version 0.2.14 aus Github.
            Folgendes Fehler Szenario hatte ich heute
            Beschattung ist aktiv,
            Türe öffnen, Rollo fährt hoch
            Zeitpunkt zum herunterfahren erreicht, Rollo fährt runter obwohl Tür offen.
            Ich habe Spätsonne, d.h ich habe die Beschattung aktiv und fahre die gar nicht mehr hoch, d.h aus der Beschattung direkt in den Nachtmodus Rollo runter.
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #726
              @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Aber leider heute früh nicht runter ... vermutlich weil 99,2% != 100% sind. Ich kann auch 99,2 nicht als "offen" Höhe konfigurieren, weil das jedes mal leicht anders ist.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #727
                @flugwelle
                Dann sind wir aber in einem Dilemma!
                zum einen soll der Adapter schlechte/unpräzise Aktoren kompensieren, zum anderen soll er genau das machen, was er macht, nämlich bei manueller Bewegung die Automatik aussetzen.
                So nutze ich bei mir diese Funktion, indem ich abends den Rollladen MINIMAL hochdrehe damit er am nächsten morgen nicht automatisch hochfährt.
                Wenn ich das jetzt mit mindestens 5% (oder mehr?) machen müsste, wüsste ich zum einen nicht, wann dieser Wert überschritten wird, zum anderen geht dann irgendwann der Rolladen von geschlosen auf "Lücke"
                E flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                  @flugwelle
                  e-s
                  #728
                  @Homoran
                  Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
                  flugwelleF Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    @flugwelle
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #729
                    @Homoran
                    Ich hatte ja schon mehrfach vorgeschlagen, dass man pro Aktor eine Toleranz definert. Du setzt die auf 0 ... ich eben auf 10%.
                    Außerdem könntest Du natürlich die neuen States zum Unterbinden der Automatik nutzen - anstatt eine minimale Abweichung als Schalter zu missbrauchen ;-)
                    • E e-s
                      @Homoran
                      flugwelleF Offline
                      flugwelleF Offline
                      flugwelle
                      #730
                      @e-s
                      Aber es geht ja gerade darum zu erkennen, ob eine absichtliche manuelle Änderung erfolgt ist, um dann nicht sofort durch die Automatik den alten Zustand wiederherzustellen.
                      Wenn ich absichtlich die Jalousie auf 50% setze, aber die Beschattungsautomatik meint, jetzt müsse aber 0% sein, dann soll nicht gleich wieder 0% eingestellt werden.
                      Das klappt aktuell ja auch.
                      Aber es wird auf exakte Gleichheit geprüft - was bei meinen Jalousien in der oberen Stellung nicht hinhaut, da der Motorstop das Ding eben manchmal schon bei 99,2% anhält.
                      Trotzdem soll die Automatik das als "oben" = 100% = dem durch die Automatik bestimmen Wert auffassen.
                      E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @e-s
                        e-s
                        #731
                        @flugwelle
                        Ließ dir bitte meine Idee nochmal durch.
                        Nach dem automatisches setzen der Position soll diese durch den Adapter erneut ausgelesen werden und als letzter automatisch gesetzter Punkt gespeichert werden. Eben die 99,2.
                        Deswegen die Frage ob sich nach unbestimmter Zeit der Wert auch von alleine mal ändert.
                        Z flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @flugwelle
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #732
                          @e-s
                          Ich halte Deinen Vorschlag für die perfekte Lösung.
                          Habe das Problem mit den Shellys such schon oben berichtet.
                          Der vom Shelly nach dem Fahren ausgelesene Istwert ändert sich nicht mehr.
                          MfG Ulrich
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #733
                            @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Könnte ich, aber ich müsste dann jedem Gast zugriff auf die Steuerung geben.
                            Jetzt stellt er einfach am Taster einne "Tuck" hoch
                            Außerdem könntest du deinen chinesischen Schrott gegen etwas vernünftiges tauschen 😂
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #734
                              @Homoran
                              Na, na! 😀
                              Kommt aus Bulgarien und aus meiner Sicht ziemlich genial. 😎
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Homoran
                                Na, na! 😀
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #735
                                @zahnheinrich 😂
                                  @e-s
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #736
                                  @flugwelle
                                  Hast du deine Rollläden mit den shellys mal kalibriert?
                                  Hier eine Anleitung dazu ...
                                  https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/54-shelly-2-2-5-rollladen-kalibrierung/
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #737
                                    Auf Github habe ich eineige Bugs gefixt ...
                                    Unter anderen sollten jetzt die Trigger zuverlässig reagieren.
                                    Des Weiteren habe ich die Elevation gefixt.
                                    Auch des Ende des Sonnenschutzes wurde überarbeitet, so dass am Abend oder in der Nacht nach Ende des Sonnenschutzes die Rolläden in ihrer Position des Auslöser bleiben.
                                    Wie immer ist euer Feedback erwünscht.
                                    • E e-s
                                      @flugwelle
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #738
                                      @e-s
                                      ok, Du hast Recht. So könnte das funktionieren! 👍
                                      Das hatte ich wirklich falsch verstanden.
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #739
                                        @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Ich nutze normales Homematic IP. Die Abweichung kommt durch den AutoStop des Somfy Motors.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #740
                                          Seltsam - ich nutze non-IP und die Selbstabschaltung des elero Motors mit Softstopp interessiert da gar nicht.
                                          Der Aktor Kalibriert sich an der 100% Position immer wieder selber.
                                          Da war lediglich mal ein Bug im rpc-Adapter, der bei 100% irgendeinen krummen Wert herausgab
