    1.0k
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #718
    @flugwelle und @Homoran
    Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
    Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
    Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
    Im Namen allerdings schon.
    Update liegt auf Github.
    Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
      dos1973
      #719
      @simatec
      Mal ein kurzes Feedback von mir.
      Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
      Morgens/ Abend hoch runter
      Beschattung hoch runter
      Türgriff hoch runter.
      Perfekt....
      fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
      • simatecS simatec
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #720
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
        Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
        simatecS flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @simatec
          Perfekt....
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #721
          @dos1973
          Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
          Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
          Hab aktuell leider keinen shelly hier.
          Werde mir aber mal ein Satz bestellen
          • flugwelleF flugwelle
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #722
            @flugwelle
            Danke für dein Feedback. Wie sehen deine Objekte nun aus?
            Mach mal bitte ein Screenshot
            • simatecS simatec
              @flugwelle
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #723
              @simatec
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #724
                Bei mir passt bis jetzt auch alles. Besten Dank tolle Arbeit
                  dos1973
                  #725
                  @simatec
                  Version 0.2.14 aus Github.
                  Folgendes Fehler Szenario hatte ich heute
                  Beschattung ist aktiv,
                  Türe öffnen, Rollo fährt hoch
                  Zeitpunkt zum herunterfahren erreicht, Rollo fährt runter obwohl Tür offen.
                  Ich habe Spätsonne, d.h ich habe die Beschattung aktiv und fahre die gar nicht mehr hoch, d.h aus der Beschattung direkt in den Nachtmodus Rollo runter.
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #726
                    @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Aber leider heute früh nicht runter ... vermutlich weil 99,2% != 100% sind. Ich kann auch 99,2 nicht als "offen" Höhe konfigurieren, weil das jedes mal leicht anders ist.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #727
                      @flugwelle
                      Dann sind wir aber in einem Dilemma!
                      zum einen soll der Adapter schlechte/unpräzise Aktoren kompensieren, zum anderen soll er genau das machen, was er macht, nämlich bei manueller Bewegung die Automatik aussetzen.
                      So nutze ich bei mir diese Funktion, indem ich abends den Rollladen MINIMAL hochdrehe damit er am nächsten morgen nicht automatisch hochfährt.
                      Wenn ich das jetzt mit mindestens 5% (oder mehr?) machen müsste, wüsste ich zum einen nicht, wann dieser Wert überschritten wird, zum anderen geht dann irgendwann der Rolladen von geschlosen auf "Lücke"
                      E flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @flugwelle
                        e-s
                        #728
                        @Homoran
                        Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
                        flugwelleF Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          @flugwelle
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #729
                          @Homoran
                          Ich hatte ja schon mehrfach vorgeschlagen, dass man pro Aktor eine Toleranz definert. Du setzt die auf 0 ... ich eben auf 10%.
                          Außerdem könntest Du natürlich die neuen States zum Unterbinden der Automatik nutzen - anstatt eine minimale Abweichung als Schalter zu missbrauchen ;-)
                          • E e-s
                            @Homoran
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #730
                            @e-s
                            Aber es geht ja gerade darum zu erkennen, ob eine absichtliche manuelle Änderung erfolgt ist, um dann nicht sofort durch die Automatik den alten Zustand wiederherzustellen.
                            Wenn ich absichtlich die Jalousie auf 50% setze, aber die Beschattungsautomatik meint, jetzt müsse aber 0% sein, dann soll nicht gleich wieder 0% eingestellt werden.
                            Das klappt aktuell ja auch.
                            Aber es wird auf exakte Gleichheit geprüft - was bei meinen Jalousien in der oberen Stellung nicht hinhaut, da der Motorstop das Ding eben manchmal schon bei 99,2% anhält.
                            Trotzdem soll die Automatik das als "oben" = 100% = dem durch die Automatik bestimmen Wert auffassen.
                            E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @e-s
                              e-s
                              #731
                              @flugwelle
                              Ließ dir bitte meine Idee nochmal durch.
                              Nach dem automatisches setzen der Position soll diese durch den Adapter erneut ausgelesen werden und als letzter automatisch gesetzter Punkt gespeichert werden. Eben die 99,2.
                              Deswegen die Frage ob sich nach unbestimmter Zeit der Wert auch von alleine mal ändert.
                              Z flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E e-s
                                @flugwelle
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                #732
                                @e-s
                                Ich halte Deinen Vorschlag für die perfekte Lösung.
                                Habe das Problem mit den Shellys such schon oben berichtet.
                                Der vom Shelly nach dem Fahren ausgelesene Istwert ändert sich nicht mehr.
                                MfG Ulrich
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #733
                                  @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Könnte ich, aber ich müsste dann jedem Gast zugriff auf die Steuerung geben.
                                  Jetzt stellt er einfach am Taster einne "Tuck" hoch
                                  Außerdem könntest du deinen chinesischen Schrott gegen etwas vernünftiges tauschen 😂
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #734
                                    @Homoran
                                    Na, na! 😀
                                    Kommt aus Bulgarien und aus meiner Sicht ziemlich genial. 😎
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      Na, na! 😀
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #735
                                      @zahnheinrich 😂
                                        @e-s
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #736
                                        @flugwelle
                                        Hast du deine Rollläden mit den shellys mal kalibriert?
                                        Hier eine Anleitung dazu ...
                                        https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/54-shelly-2-2-5-rollladen-kalibrierung/
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #737
                                          Auf Github habe ich eineige Bugs gefixt ...
                                          Unter anderen sollten jetzt die Trigger zuverlässig reagieren.
                                          Des Weiteren habe ich die Elevation gefixt.
                                          Auch des Ende des Sonnenschutzes wurde überarbeitet, so dass am Abend oder in der Nacht nach Ende des Sonnenschutzes die Rolläden in ihrer Position des Auslöser bleiben.
                                          Wie immer ist euer Feedback erwünscht.
