    1.0k
  • flugwelleF flugwelle
    @foxriver76
    Ok, Danke.
    Habe bei den Leveln mal die Werte angepasst, Da stand meist 0-101% drin. Manchmal auch 1-104,9999 ...
    Wann war denn der Fehler? Die Aktoren habe ich höchstens 6 Wochen im Einsatz.
    Wo muss ich denn überall mit so einem Fehler rechnen? Bei allem, was ein Level ist? Und nur bei neu hinzugefügten Geräten sicherlich?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #750
    @flugwelle die Meta-Daten wurden frühestens schon mit Adapterinstallation angelegt, spätestens mit hinzufügen der Daten durch den Entwickler - falls dies später war. Somit nicht erst dann, wenn das entsprechende Gerät hinzugefügt wird.
    Theoretisch kannst du auch den kompletten Hm-rpc.meta Kanal löschen und dir neu anlegen lassen. Damit sind die Meta Daten zumindest aktuell. Wenn Geräte schon mit alten Daten angelegt wurden, müsste man sie ein mal entfernen, aber das Problem mit dem Level ist meines Wissens nach das einzige.
    Videotutorials & mehr
    flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      schrieb am zuletzt editiert von flugwelle
      #751
      @foxriver76
      Hm ... ich habe jetzt noch mal genau das gemacht, was Du gesagt hast: Hm-rpc.meta gelöscht und alle Jalousieaktoren. Anschließend einmal neu synchronisiert - jetzt steht da wieder 101% :-(
      hm-rpc Adapter ist Version 1.9.13
      flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
        @foxriver76
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #752
        @foxriver76
        Noch eine Frage zum manuellen Ändern: ändere ich den Bereich im "Allgemein" Teil oder in "Nativ" - das eine scheint das andere nicht zu beeinflussen. Oder beides?
          flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          #753
          @foxriver76
          Habe noch mal durch meine Objekte geschaut - es sind auch ältere Level z.B von einem Dimmer betroffen. Also müsste der gesamte Baum aktualisiert werden. Betrifft das alle Homematic Geräte? Oder nur IP?
          Gibt es da eine Seite, wo man etwas dazu lesen kann? Mir begegnet das jetzt zum ersten Mal ...
          foxriver76F flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #754
            @flugwelle native und ich glaube es waren nur wenige Geräte und nur ip allerdings kann ich selbst nur von dem berichten von dem ich es mitbekommen habe.
              @foxriver76
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #755
              @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Falls es jemanden interessiert: hier steht etwas dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/44
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #756
                hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.
                bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
                jemand eine idee ?
                FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  jemand eine idee ?
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #757
                  @Qlink sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  jemand eine idee ?
                  Upload gemacht?
                  • Q Qlink
                    jemand eine idee ?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #758
                    jemand eine idee ?
                    Du hast sicher auf Github gerade einen Entwicklerstand erwischt, der noch im Test war.
                    Wann hast du installiert?
                    Mache mal über Github ein Update und im Anschluss ein Upload
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      dos1973
                      #759
                      @simatec
                      Ich habe heute abend nochmals via github die 0.2.14 aktualisiert.
                      Mein Rolladen mit Türgriff fährt trotz offener Tür in den Nachtmodus. (Sperrt mich aus)
                      Dann fahre ich den Rolladen manuell wieder hoch und 5min später sperrt der mich wieder aus :-(
                      Ich nutze Elevation (-7) zum runterfahren.
                      • D dos1973
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #760
                        @dos1973
                        Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
                        Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen
                        • simatecS simatec
                          @dos1973
                          dos1973
                          #761
                          @simatec
                          anbei die Konfig
                          meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
                          das würde es erklären,
                          simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @simatec
                            anbei die Konfig
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #762
                            @dos1973
                            Genau da liegt dein Problem ...
                            Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...
                            flugwelleF D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              flugwelleF Offline
                              flugwelleF Offline
                              flugwelle
                              #763
                              @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              cool!
                              Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                #764
                                RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.
                                Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
                                "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!
                                Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
                                Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I iobroker_Alex
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #765
                                  @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Gerne!
                                  Inwieweit ergibt das für dich keinen Sinn?
                                  Das ist allerdings richtig!
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #766
                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Hysterese
                                    Was macht den Hysterese...
                                    Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...
                                    BBTownB HomoranH flugwelleF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      Hysterese
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #767
                                      @dos1973 die Hysterese verhindert, dass bei Schwankungen um den Auslösewert herum, die Rolladen andauernd hoch und runter fahren.
                                      Sagen wir bspw. Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.
                                      Nun pendelt die Temperatur aktuell aber zwischen 22°C und 24°C, dann würden die Rolladen andauernd hoch/runter fahren.
                                      Durch die Hysterese kannst Du nun angeben, wie deutöich/groß eine Änderung erfolgen muss, damit es tatsächlich als eine "Änderung" akzeptiert wird und somit eine Aktion erfolgen soll.
                                      • D dos1973
                                        Hysterese
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #768
                                        @dos1973 Die Hysterese dient dazu, dass die Rollläden nicht bei Werten um den Schwellwert dauernd rauf und runterfahren.
                                        Sozusagen als Dämpfung.
                                        So muss z.B. die Temperatur des Hitzesensors einen Wert von 9°C überschreiten, damit die Rollläden auf Beschattung fahren.
                                        Damit sie aber nicht bei 8.9°C direkt wieder hochfahren wird diese Hysterese eingegeben.
                                        10% würde dann beduetn, dass die Rolläden erst bei Unterschreitung von 8,1°C wieder aus der Beschattung hochfahren.
                                        • BBTownB BBTown
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #769
                                          @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)
                                          Ich persönlich halte die Außentemperatur für keine sinnvolle Maßnahme die Beschattung automatisiert zu steuern.
                                          Zumindest nicht wenn die Außentemperatur ordnungsgemäß bestimmt wird.
                                          So kann es im Frühjahr/Herbst durchaus sein, dass die Außentemperatur deutlich unter der für den Sommer eingestellten Schwelle liegt, die Sonne aber erheblich Kraft besitzt, dass eine Beschattung sein müsste.
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
