  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
    5.8k
    1.5k
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThorstenStr
    schrieb am zuletzt editiert von ThorstenStr
    ich bin relativ neu in diesem Projekt, hatte zuvor alles rein über die Loxone geregelt, und muss sagen der "Umstieg" was die logik und Verbindungen an andere Hersteller angeht hat sich definitiv gelohnt.
    mein ioBroker läuft soweit ohne Probleme.
    Jedoch mit einer Ausnahme:
    wenn ich einen neuen Adapter installiere, kommt das Fenster mit Kommando-Ausführung..... und da bleibt es auch stehen (Endlosschleife).
    Nach einem neustart des Systems nach ca. 5 min ist auch die Instanz vorhanden, jedoch nicht vorher.
    Woran kann das liegen?
    Ich weiss nicht genau wo ich mit der Suche anfangen soll.
    hier noch meine Systemdaten:
    iobroker
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1102 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
    RAM
    7.65 GB
    System Betriebszeit
    00:51:44
    Node.js
    v10.16.0
    NPM
    6.9.0
    Festplatte Größe
    225.51 GB
    Festplatte frei
    223.39 GB
    Anzahl der Adapter
    244
    Betriebszeit
    00:51:40
    Aktive Instanzen
    Hostname
    iobroker
    wenn Ihr noch irgend eine Info braucht lasst es mich wissen.
    vorab schon einaml vielen Dank
    Thorsten
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      welche version des admin adapters benutzt du ?
        liv-in-skyL Offline
        • du könntest auch mal von hand einen adapter installieren - über terminal und beobachten, was dann passiert
        • was sagt dein log file - ist da etwas sichtbar ?
        • die neuen node versionen haben wohl leichte probleme - hast du das fixer-script ausgeführt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
          hast du das fixer.sh script ausgeführt
          Du meinst was du schreibst?
          Siehe meine Signatur
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
            sorry, das verstehe ich nicht - was willst du damit sagen ?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky das dein link falsch ist
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip danke- wollte gar keine link erzeugen
                  ThorstenStr
                  erst einmal vielen Dank für euer schnelles Feedback.
                  Die Version des Admin Panels ist eine gute Frage, wo finde ich die schäm ;)
                  meist Du das:
                  iobroker
                  Typ: js-controller
                  Titel: JS controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 1.5.11
                  Eingerichtet: 1.5.11
                  Ereignisse: ⇥16 / ↦13
                  ich habe jetzt mal Mail angestoßen mit folgendem Log:
                  cloud.0 2019-06-13 14:13:12.364 warn Unknown command: cmdStdout
                  iobroker 2019-06-13 14:13:12.362 info npm install iobroker.email@1.0.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  cloud.0 2019-06-13 14:13:11.746 warn Unknown command: cmdStdout
                  iobroker 2019-06-13 14:13:11.741 info NPM version: 6.9.0
                  iobroker 2019-06-13 14:13:10.065 info add email --host iobroker
                  auch sagt mir leider das Fixer.sh script nix gibt es da ein Workaround dazu ?
                  vielen Dank
                  ich hoffe ich bin nicht ganz so ein Noob ;)
                  lg
                  Thorsten
                  • T ThorstenStr
                    meist Du das:
                    iobroker
                    Typ: js-controller
                    OS: linux
                    Verfügbar: 1.5.11
                    vielen Dank
                    lg
                    Thorsten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ThorstenStr
                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                    • hier kann man nachlesen über das script
                    • im adapter tab des admins siest du die installierte version des adapters
                    das ganze könnte schon damit zusammenhängen
                      ThorstenStr
                      Ahh stimmt, da war was ;)
                      Verfügbare Version: 3.6.2
                      Installierte Version: 3.6.2
                      Installierte Instanzen: 1
                      Wobei meine Installation komplett frisch von dieser Woche ist, ich habe da gesehen, dass es hauptsächlich alte Versionen betrifft ??
                      ich werde es heute Abend testen wenn ich zuhause bin, komme im Moment nur über die Cloud drauf.
                      ich werde berichten
                      Vielen Dank
                      Thorsten
                        ThorstenStr
                        vvvvvviiiiiieeeeellleennn Dank
                        der Fixer hat das Problem behoben. jetzt lädt er die Adapter herunter wie schmitz katze.
                        Ihr seit die besten
                        Danke 👌
                          ThorstenStr
                          ich muss das ganze leider noch einmal ausgraben. der Erfolg war nur für kurze Zeit, jetzt habe ich das Problem wieder.
                          Ich habe daraufhin das System neu aufgesetzt mit der neuen Anleitung und auch den Patch ausgeführt.
                          Das Sytem ist wieder ein Debian 9.9.0
                          Die Restlichen Daten hier:
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 938 MHz
                          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
                          RAM: 7.65 GB
                          System Betriebszeit: 11:42:39
                          Node.js: v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
                          NPM: 6.9.0
                          Festplatte Größe: 225.51 GB
                          Festplatte frei: 223.85 GB
                          Anzahl der Adapter: 248
                          Betriebszeit: 11:42:36
                          Aktive Instanzen: 8
                          Hostname: iobroker
                          Leider habe ich weider diese Endlosschleife sowohl bei der Installation als auch bei der Deinstallation.
                          Anbei die Screenshots.
                          hat hier noch irgendjemand eine Idee für mich ??
                            liv-in-skyL Offline
                            sorry - der letzte text war falsch von mir
                            • T ThorstenStr
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              RAM: 7.65 GB
                              NPM: 6.9.0
                              Aktive Instanzen: 8
                              Hostname: iobroker
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ThorstenStr
                              eigentlich sieht man nur eines:
                              • der cloud adapter macht probleme - könnte mal nochmal installiert werden
                              • die vis braucht eine lizens - siehe instanz-setting
                                ThorstenStr
                                @liv-in-sky
                                alles klar, dann installiere ich den cloud adapter noch einmal neu.
                                Die vis ist noch blank, hier habe ich eine Lizenz, die zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetragen werden konnte da ich ja in der Endloschleife hänge. Sobald ich das System durchstarte, sind alle Adapter da und können auch bearbeitet werden.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  wegen dem hängenbleiben bei der installation
                                  • evtl admin adapter updaten
                                  • npm rebuild
                                  • npm cache clean --force
                                  da das system neu aufegesetzt ist, würde ich auch gleich die neue node version (10) aufspielen und damit arbeiten - dann soltest du npm rebuild sowieso machen
                                    • npm rebuild
                                    ThorstenStr
                                    @liv-in-sky
                                    ok alles klar, werde ich Testen. Ich habe den cloud adapter neu installiert, und den alten gelöscht.
                                    Zuerst lief gestern abend alles gut auch bei den Installationen. Seit heute wieder das gleiche Spiel.
                                    werde es noch mit dem Node Update testen und berichten.
                                    Viele Dank
                                    • T ThorstenStr
                                      @liv-in-sky
                                      Viele Dank
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ThorstenStr hast du das refresh problem im admin noch - oder reden wir nur noch vom cloud adapter problem ?
                                        ThorstenStr
                                        Das refresh Problem besteht nach wie vor ich habe nur immer direkt den Log gepostet.
                                        Mehr wie hier ist nicht zu sehen:
                                        • T ThorstenStr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ThorstenStr ist den am ende die instanz/adaper zu sehen, installiert und funktionsfähig?
                                          welchen browser benutzt du ?
                                          32.7k
                                          82.6k
