  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Alero
    Du hast ja gleich mehrere / verschiedene Fragen. (das ist aber nicht das Fritz-Problem)
    Bei den HMIP Geräten könnte es damit zusammen hängen.
    https://forum.iobroker.net/topic/20169/zusammenspiel-iobroker-mit-homematic-ip
    Aber vielleicht hast Du das ja auch schon so...?
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @dslraser
    Du hast recht 2 Fragen 1. TR Adapter der wieder nicht läuft mit der FM Fritzbox booten (kann hier erste einmal ignoriert werden. War nur eine Info an Sigi.) und 2. das mit den Datenpunkten.
    Und das mit den Datenpunkten betriff sehrwohl einige Themen. Scripte und Datenwerte allgemein.
    Die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.
    Sowohl bei mienenm Muell Script als auch beim Fensterzählen (bei Scripten) werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. (Unter Objekte ganz rechts mit der Maus. Dann wird die letzte Aktualisierung angezeigt. Die ist dann unterschiedlich zwischen 2 Stunden oder sogar 2 tagen alt)
    Beim MuellScript bekomem ich mittlerweile mal ne Warn Meldung.
    Ich werde mir mal deinen Link durchlesen.
    Danke.
    Alero
    • A Alero
      @dslraser
      Danke.
      Alero
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Alero
      ich weiß nicht welches System Du verwendest, aber eventuell hilft Dir auch der Fixer.
      Welche JS Controller Version ? Welche Javascript Adapter Version. Node ? NodeJS ? npm ? Admin Version ?
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @Alero
        Alero
        @dslraser
        Hi, ich habe ein Debian 9.9 auf einem Lenovoi tiny mit 8GB speicher und 128 SSD Platte.
        Iobroker ist auf dem neusten Stand mit der Einstellung (latest)
        Wie gesagt. Das System habe ich komplett neu aufgesetzt, weil ich vorher auch schon die Probleme hatte. Dachte mit einer Neuinstallatiion wäre es weg.
        ich lese es mir mal durch.
        Danke. Bin dankbar für jede Hilfe. Bin kurz vor dem Aufgeben.
        Alero
          @Alero
          Alero
          @dslraser
          HI, habs mal ausgeführt. Werden ja "nur" Rechte angepasst.
          Bis jetzt keine Besserung.
          Was ich komisch finde ist, dass mein Script Windrichtung, sauber läuft, während Muell und Fensterzählen nicht aktualisiert.
          Man muss das doch einstellen können, oder?
          gruß
          Alero
          • A Alero
            @dslraser
            gruß
            Alero
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
            Ist in diesen Skripts ein Cron drinnen?
            • sigi234S sigi234
              Alero
              @sigi234
              HI,
              wie kann ich das nachschauen? Mienst du bei Javascript als instanz? Da habe ich keinen drin. in den scripts sehe ich jetzt auch nicht was. kann ich aber gerne posten.
              Alero
                Alero
                Hi, das Script Muell scheint was zu machen.
                Bekomme im Log eine FM:
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Alero
                  Deinen Gelbe Tonne findet er schon mal nicht, gibt es das Element in Deinem Kalender ?
                  • sigi234S sigi234
                    Alero
                    @sigi234
                    Habe unterscripts jetzt auch cron gefunden. Stand auf standard. Wizard und jeweils in 1 STd prüfen.
                    Alero
                      @Alero
                      Alero
                      @dslraser
                      das habe ich auch gelesen, aber...
                      schau mal hier. Hier habe ich einen screenshot von meiner Oberfläche. habe mal zur Probe die Termine in 2 Varianten anzeigen lassen.
                      Als HTML geht es .
                      Elemente im Kalender
                      Alero
                        Alero
                        Hi, bin jetzt zuhause.
                        Habe gerade vor 2 Min ein Fensteraufgemacht. er zeigt es mir nicht an. in meiner Vis ist es noch geschlossen.
                        Es muss doch zeitnah aktualisieren. Wer oder was veranlasst diese Aktualisierung?
                        Bild CCu3
                        Vis iobroker
                        Objekte iobroker
                        Ich finde rein gar nichts im Netz. Bin ich der einzige?
                        Alero
                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          Bild CCu3
                          Vis iobroker
                          Objekte iobroker
                          Alero
                          Objekte iobroker
                          Der ist nicht vollständig!
                          Bitte die konfigurationen der hierzu gehörenden Instanz sowie der hm-rega
                            Objekte iobroker
                            Alero
                            @Homoran
                            Hi, was ist daran nicht richtig?
                            Alero
                            • A Alero
                              Bild CCu3
                              Vis iobroker
                              Objekte iobroker
                              Alero
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Objekte iobroker
                              Also der Wert ist mal Falsch ( du hast CLOSED(0) "" ) da sollt true oder false stehen.
                              • A Alero
                                @Homoran
                                Alero
                                @Homoran
                                Alero
                                da fehlen spalten, auch bei der CCU
                                • sigi234S sigi234
                                  Objekte iobroker
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  warum ? (ist bei mir auch so - HMIP)
                                  HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    @dslraser sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                                    nö, du hast noch eine mehr, die wollte ich sehen.
                                      @sigi234
                                      @dslraser
                                      Aber zum Thema zurück:
                                      ich hätte gerne einen Screenshot von der Konfiguration der Instanz zu dem dieser Datenpunkt gehört
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Aha, ok hab kein HMIP.........
                                        Aber wie soll dann das Widget reagieren, das reagiert ja nur auf true oder false oder 0 und 1.........
                                        Oder den Wert den ich eingebe.....sehe ich da was Falsch?
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                                          @dslraser
                                          da war sicher @Alero gemeint...
