  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    Unter Objekten z.b: unter Scripte habe ich ein Javascript (Fensterzählen) welches immer funktioniert hat.
    Stell das Skript mal ein, ich teste bei mir mal..........
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @sigi234
    ich denke das Problem ist nicht das Script sondern wirklich die Aktualisierung der Datenpunkte ist.
    Ich habe keine Idee mehr was ich machen kann damit die Datenpunkte zeitnah aktualisiert werden.
    Alero
    • sigi234S sigi234
      P.S. Tr064 community hat auch zu anfang funktioniert, jetzt will er immer das ich die Fritzbox boote, obwohl schon gemacht.
      npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
      Alero
      @sigi234
      Hi, habe wieder den gleiche fehler.
      ~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      .Ich werde jetzt mal verschiedene Dinge ausprobieren. Scheinbar hat hier keine eine Idee woran es liegen könnte.
      Ich werde als erstes ,mal en Rega Adapter deinstallieren und neu installieren. Danach werde ich mal mein Projekt löschen und ein komplett neues anlegen. zwischendurch immer mal schauen ob die Akualisierung noch geht.
      Alero
        Alero
        ich versuche mal hier niederzuschreiben was ich ausprobiert habe.
        Reinstallation des Rega Adapters hat nicht sgebracht.
        Habe nun ein neues Projekt erstellt.
        Hier habe ich einfach eine Bulb erstellt die die HM-IP PSM (Steckdose mit Messwert Schalter 4) ein und aus schaltet.
        Wird über die Bulb geschaltet ändert sich der Wert sofort unter Objekte. Wenn ich den das Gleiche über die CCU mache ( unter Geräte HMip PSM schalte 4 ein und aus schalte), passiert unter Objekte nichts.
        Ist das richtig so?
        Ich dachte unter Objekte müsste sich da auch was tun.
        Ich forsche weiter.
        Alero
        • A Alero
          Ist das richtig so?
          Ich forsche weiter.
          Alero
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Alero
          Du hast ja gleich mehrere / verschiedene Fragen. (das ist aber nicht das Fritz-Problem)
          Bei den HMIP Geräten könnte es damit zusammen hängen.
          https://forum.iobroker.net/topic/20169/zusammenspiel-iobroker-mit-homematic-ip
          Aber vielleicht hast Du das ja auch schon so...?
          • dslraserD dslraser
            @Alero
            Alero
            @dslraser
            Du hast recht 2 Fragen 1. TR Adapter der wieder nicht läuft mit der FM Fritzbox booten (kann hier erste einmal ignoriert werden. War nur eine Info an Sigi.) und 2. das mit den Datenpunkten.
            Und das mit den Datenpunkten betriff sehrwohl einige Themen. Scripte und Datenwerte allgemein.
            Die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.
            Sowohl bei mienenm Muell Script als auch beim Fensterzählen (bei Scripten) werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. (Unter Objekte ganz rechts mit der Maus. Dann wird die letzte Aktualisierung angezeigt. Die ist dann unterschiedlich zwischen 2 Stunden oder sogar 2 tagen alt)
            Beim MuellScript bekomem ich mittlerweile mal ne Warn Meldung.
            Ich werde mir mal deinen Link durchlesen.
            Danke.
            Alero
            • A Alero
              @dslraser
              Danke.
              Alero
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Alero
              ich weiß nicht welches System Du verwendest, aber eventuell hilft Dir auch der Fixer.
              Welche JS Controller Version ? Welche Javascript Adapter Version. Node ? NodeJS ? npm ? Admin Version ?
              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Alero
                Alero
                @dslraser
                Hi, ich habe ein Debian 9.9 auf einem Lenovoi tiny mit 8GB speicher und 128 SSD Platte.
                Iobroker ist auf dem neusten Stand mit der Einstellung (latest)
                Wie gesagt. Das System habe ich komplett neu aufgesetzt, weil ich vorher auch schon die Probleme hatte. Dachte mit einer Neuinstallatiion wäre es weg.
                ich lese es mir mal durch.
                Danke. Bin dankbar für jede Hilfe. Bin kurz vor dem Aufgeben.
                Alero
                  @Alero
                  Alero
                  @dslraser
                  HI, habs mal ausgeführt. Werden ja "nur" Rechte angepasst.
                  Bis jetzt keine Besserung.
                  Was ich komisch finde ist, dass mein Script Windrichtung, sauber läuft, während Muell und Fensterzählen nicht aktualisiert.
                  Man muss das doch einstellen können, oder?
                  gruß
                  Alero
                  • A Alero
                    @dslraser
                    gruß
                    Alero
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ist in diesen Skripts ein Cron drinnen?
                    • sigi234S sigi234
                      Alero
                      @sigi234
                      HI,
                      wie kann ich das nachschauen? Mienst du bei Javascript als instanz? Da habe ich keinen drin. in den scripts sehe ich jetzt auch nicht was. kann ich aber gerne posten.
                      Alero
                        Alero
                        Hi, das Script Muell scheint was zu machen.
                        Bekomme im Log eine FM:
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Alero
                          Deinen Gelbe Tonne findet er schon mal nicht, gibt es das Element in Deinem Kalender ?
                          • sigi234S sigi234
                            Alero
                            @sigi234
                            Habe unterscripts jetzt auch cron gefunden. Stand auf standard. Wizard und jeweils in 1 STd prüfen.
                            Alero
                              @Alero
                              Alero
                              @dslraser
                              das habe ich auch gelesen, aber...
                              schau mal hier. Hier habe ich einen screenshot von meiner Oberfläche. habe mal zur Probe die Termine in 2 Varianten anzeigen lassen.
                              Als HTML geht es .
                              Elemente im Kalender
                              Alero
                                Alero
                                Hi, bin jetzt zuhause.
                                Habe gerade vor 2 Min ein Fensteraufgemacht. er zeigt es mir nicht an. in meiner Vis ist es noch geschlossen.
                                Es muss doch zeitnah aktualisieren. Wer oder was veranlasst diese Aktualisierung?
                                Bild CCu3
                                Vis iobroker
                                Objekte iobroker
                                Ich finde rein gar nichts im Netz. Bin ich der einzige?
                                Alero
                                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  Bild CCu3
                                  Vis iobroker
                                  Objekte iobroker
                                  Alero
                                  Objekte iobroker
                                  Der ist nicht vollständig!
                                  Bitte die konfigurationen der hierzu gehörenden Instanz sowie der hm-rega
                                    Objekte iobroker
                                    Alero
                                    @Homoran
                                    Hi, was ist daran nicht richtig?
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Bild CCu3
                                      Vis iobroker
                                      Objekte iobroker
                                      Alero
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Objekte iobroker
                                      Also der Wert ist mal Falsch ( du hast CLOSED(0) "" ) da sollt true oder false stehen.
                                      • A Alero
                                        @Homoran
                                        Alero
                                        @Homoran
                                        Alero
                                        da fehlen spalten, auch bei der CCU
                                        • sigi234S sigi234
                                          Objekte iobroker
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @sigi234
                                          warum ? (ist bei mir auch so - HMIP)
                                          HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
