  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Alero
    ich weiß nicht welches System Du verwendest, aber eventuell hilft Dir auch der Fixer.
    Welche JS Controller Version ? Welche Javascript Adapter Version. Node ? NodeJS ? npm ? Admin Version ?
    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @dslraser
    HI, habs mal ausgeführt. Werden ja "nur" Rechte angepasst.
    Bis jetzt keine Besserung.
    Was ich komisch finde ist, dass mein Script Windrichtung, sauber läuft, während Muell und Fensterzählen nicht aktualisiert.
    Man muss das doch einstellen können, oder?
    gruß
    Alero
    • A Alero
      @dslraser
      gruß
      Alero
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
      Ist in diesen Skripts ein Cron drinnen?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Alero
        @sigi234
        HI,
        wie kann ich das nachschauen? Mienst du bei Javascript als instanz? Da habe ich keinen drin. in den scripts sehe ich jetzt auch nicht was. kann ich aber gerne posten.
        Alero
          Alero
          Hi, das Script Muell scheint was zu machen.
          Bekomme im Log eine FM:
          Alero
          • A Alero
            Alero
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Alero
            Deinen Gelbe Tonne findet er schon mal nicht, gibt es das Element in Deinem Kalender ?
            • sigi234S sigi234
              Alero
              @sigi234
              Habe unterscripts jetzt auch cron gefunden. Stand auf standard. Wizard und jeweils in 1 STd prüfen.
              Alero
                @Alero
                Alero
                @dslraser
                das habe ich auch gelesen, aber...
                schau mal hier. Hier habe ich einen screenshot von meiner Oberfläche. habe mal zur Probe die Termine in 2 Varianten anzeigen lassen.
                Als HTML geht es .
                Elemente im Kalender
                Alero
                  Alero
                  Hi, bin jetzt zuhause.
                  Habe gerade vor 2 Min ein Fensteraufgemacht. er zeigt es mir nicht an. in meiner Vis ist es noch geschlossen.
                  Es muss doch zeitnah aktualisieren. Wer oder was veranlasst diese Aktualisierung?
                  Bild CCu3
                  Vis iobroker
                  Objekte iobroker
                  Ich finde rein gar nichts im Netz. Bin ich der einzige?
                  Alero
                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    Bild CCu3
                    Vis iobroker
                    Objekte iobroker
                    Alero
                    Objekte iobroker
                    Der ist nicht vollständig!
                    Bitte die konfigurationen der hierzu gehörenden Instanz sowie der hm-rega
                      Objekte iobroker
                      Alero
                      @Homoran
                      Hi, was ist daran nicht richtig?
                      Alero
                      • A Alero
                        Bild CCu3
                        Vis iobroker
                        Objekte iobroker
                        Alero
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Objekte iobroker
                        Also der Wert ist mal Falsch ( du hast CLOSED(0) "" ) da sollt true oder false stehen.
                        • A Alero
                          @Homoran
                          Alero
                          @Homoran
                          Alero
                          da fehlen spalten, auch bei der CCU
                          • sigi234S sigi234
                            Objekte iobroker
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234
                            warum ? (ist bei mir auch so - HMIP)
                            HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              @dslraser sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                              nö, du hast noch eine mehr, die wollte ich sehen.
                                @sigi234
                                @dslraser
                                Aber zum Thema zurück:
                                ich hätte gerne einen Screenshot von der Konfiguration der Instanz zu dem dieser Datenpunkt gehört
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Aha, ok hab kein HMIP.........
                                  Aber wie soll dann das Widget reagieren, das reagiert ja nur auf true oder false oder 0 und 1.........
                                  Oder den Wert den ich eingebe.....sehe ich da was Falsch?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                                    @dslraser
                                    da war sicher @Alero gemeint...
                                      Egal ;-) - ich würde das gerne erledigt wissen
                                        @Homoran
                                        Alero
                                        Alero
                                        @Homoran
                                        Hi, so was genau fehlt wo und was willst du sehen. ich sehe keinen unterschied zwischen den Bild von dslraser und meinem. ich poste och einmal mit Überschrift.
                                        alero
                                        • A Alero
                                          @Homoran
                                          alero
                                          die linke Spalte war eben noch nicht dabei, nutzt aber so auch nichts, da die ID immer noch fehlt (etwa eine Zeile über der 0)
                                          Durch den post von @dslraser habe ich schonmal eine weitere Info.
                                          Jetzt hätte ich noch gerne die Screenshots der Instanzen-Konfigurationen
                                          A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
