  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    ich verzweife mitterweile. ich habe das Problem, dass manche Objekte und auch scripte nicht aktualisieren.
    Unter Objekten z.b: unter Scripte habe ich ein Javascript (Fensterzählen) welches immer funktioniert hat. Seit Neustem aktualisiert er nicht mehr.
    Datum von gestern abend.
    Habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Fehler ist immer noch da.
    Jemand eine Idee woran ich sschrauben muss damit wieder aktualisiert wird?
    P.S. Tr064 community hat auch zu anfang funktioniert, jetzt will er immer das ich die Fritzbox boote, obwohl schon gemacht.
    Alero
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    Hat du ein Update gemacht? JS oder System.........
    • sigi234S sigi234
      Alero
      @sigi234
      Hi, wie gesagt.
      ich habe das Problem schon länger. Darum habe ich meinen iobroker komplett neu aufgesetzt.
      Basis Debian auf einem Tiny 8GB Speicher.
      Nach Installation von Debian habe ich dann (alles nach Anleitung) Iobroker installiert .Anschließend alle benötigten Adapter.
      Habe auch mein Projekt exportiert und anschließend wieder importiert.
      Alero
      • A Alero
        Alero
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Stell das Skript mal ein, ich teste bei mir mal..........
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          @sigi234
          hier ein Beispielscript welches mal funktioniert hat.
          Ist hier aus dem Forum.
          Das liegt am ical.0 der nicht aktualisiert. Das Script sollte laufen.
          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
          // v 0.2, tempestas 21.12.2018
          // Voraussetzung: ical 1.7
          // Anleitung:
          1. im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
          2. const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
          3. im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
            daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
          hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
          Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
          debug = true;
          const PFAD = "ical.0.events.";
          const EINTRAEGE = {
          "GraueTonne": 'javascript.0.muell.Restmuell',
          "GrüneTonne": 'javascript.0.muell.Papier',
          "BrauneTonne": 'javascript.0.muell.Bioabfall',
          "GelbeTonne": 'javascript.0.muell.Gelbersack'
          //States anlegen
          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
          createState(EINTRAEGE[key], -1);
          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
          createState("muell.next"); // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
          var idNext = "muell.next";
          function check() {
          var i;
          var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
              min = 0;
              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
              else {
                  for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                      if (i < min) min = i;
                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
          // kleinsten Wert in next - State schreiben
          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
          setState(idNext, min);
          // Bei Start
          setTimeout(check, 5000); // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
          schedule('10 0 * * *', () => check() );
          Aber was auch nervt ist, dass die Werte wie ture und false unter Objektren nicht aktualisiert wird. ich dachte es wird regelmäßig gemacht. Ich habe teilweise Werte die über einen Tag nicht aktualisiert werden, bei manchen ist es 4-6 stunden her.usw.
          Man muss es doch steuern können wann aktualisiert werden soll, oder?
          Alero
          • sigi234S sigi234
            Alero
            @sigi234
            ich denke das Problem ist nicht das Script sondern wirklich die Aktualisierung der Datenpunkte ist.
            Ich habe keine Idee mehr was ich machen kann damit die Datenpunkte zeitnah aktualisiert werden.
            Alero
            • sigi234S sigi234
              npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
              https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
              Alero
              @sigi234
              Hi, habe wieder den gleiche fehler.
              ~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              .Ich werde jetzt mal verschiedene Dinge ausprobieren. Scheinbar hat hier keine eine Idee woran es liegen könnte.
              Ich werde als erstes ,mal en Rega Adapter deinstallieren und neu installieren. Danach werde ich mal mein Projekt löschen und ein komplett neues anlegen. zwischendurch immer mal schauen ob die Akualisierung noch geht.
              Alero
                Alero
                ich versuche mal hier niederzuschreiben was ich ausprobiert habe.
                Reinstallation des Rega Adapters hat nicht sgebracht.
                Habe nun ein neues Projekt erstellt.
                Hier habe ich einfach eine Bulb erstellt die die HM-IP PSM (Steckdose mit Messwert Schalter 4) ein und aus schaltet.
                Wird über die Bulb geschaltet ändert sich der Wert sofort unter Objekte. Wenn ich den das Gleiche über die CCU mache ( unter Geräte HMip PSM schalte 4 ein und aus schalte), passiert unter Objekte nichts.
                Ist das richtig so?
                Ich dachte unter Objekte müsste sich da auch was tun.
                Ich forsche weiter.
                Alero
                • A Alero
                  Ist das richtig so?
                  Ich forsche weiter.
                  Alero
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Alero
                  Du hast ja gleich mehrere / verschiedene Fragen. (das ist aber nicht das Fritz-Problem)
                  Bei den HMIP Geräten könnte es damit zusammen hängen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/20169/zusammenspiel-iobroker-mit-homematic-ip
                  Aber vielleicht hast Du das ja auch schon so...?
                  • dslraserD dslraser
                    @Alero
                    Alero
                    @dslraser
                    Du hast recht 2 Fragen 1. TR Adapter der wieder nicht läuft mit der FM Fritzbox booten (kann hier erste einmal ignoriert werden. War nur eine Info an Sigi.) und 2. das mit den Datenpunkten.
                    Und das mit den Datenpunkten betriff sehrwohl einige Themen. Scripte und Datenwerte allgemein.
                    Die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.
                    Sowohl bei mienenm Muell Script als auch beim Fensterzählen (bei Scripten) werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. (Unter Objekte ganz rechts mit der Maus. Dann wird die letzte Aktualisierung angezeigt. Die ist dann unterschiedlich zwischen 2 Stunden oder sogar 2 tagen alt)
                    Beim MuellScript bekomem ich mittlerweile mal ne Warn Meldung.
                    Ich werde mir mal deinen Link durchlesen.
                    Danke.
                    Alero
                    • A Alero
                      @dslraser
                      Danke.
                      Alero
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Alero
                      ich weiß nicht welches System Du verwendest, aber eventuell hilft Dir auch der Fixer.
                      Welche JS Controller Version ? Welche Javascript Adapter Version. Node ? NodeJS ? npm ? Admin Version ?
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                        @Alero
                        Alero
                        @dslraser
                        Hi, ich habe ein Debian 9.9 auf einem Lenovoi tiny mit 8GB speicher und 128 SSD Platte.
                        Iobroker ist auf dem neusten Stand mit der Einstellung (latest)
                        Wie gesagt. Das System habe ich komplett neu aufgesetzt, weil ich vorher auch schon die Probleme hatte. Dachte mit einer Neuinstallatiion wäre es weg.
                        ich lese es mir mal durch.
                        Danke. Bin dankbar für jede Hilfe. Bin kurz vor dem Aufgeben.
                        Alero
                          @Alero
                          Alero
                          @dslraser
                          HI, habs mal ausgeführt. Werden ja "nur" Rechte angepasst.
                          Bis jetzt keine Besserung.
                          Was ich komisch finde ist, dass mein Script Windrichtung, sauber läuft, während Muell und Fensterzählen nicht aktualisiert.
                          Man muss das doch einstellen können, oder?
                          gruß
                          Alero
                          • A Alero
                            @dslraser
                            gruß
                            Alero
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ist in diesen Skripts ein Cron drinnen?
                            • sigi234S sigi234
                              Alero
                              @sigi234
                              HI,
                              wie kann ich das nachschauen? Mienst du bei Javascript als instanz? Da habe ich keinen drin. in den scripts sehe ich jetzt auch nicht was. kann ich aber gerne posten.
                              Alero
                                Alero
                                Hi, das Script Muell scheint was zu machen.
                                Bekomme im Log eine FM:
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Alero
                                  Deinen Gelbe Tonne findet er schon mal nicht, gibt es das Element in Deinem Kalender ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Alero
                                    @sigi234
                                    Habe unterscripts jetzt auch cron gefunden. Stand auf standard. Wizard und jeweils in 1 STd prüfen.
                                    Alero
                                      @Alero
                                      Alero
                                      @dslraser
                                      das habe ich auch gelesen, aber...
                                      schau mal hier. Hier habe ich einen screenshot von meiner Oberfläche. habe mal zur Probe die Termine in 2 Varianten anzeigen lassen.
                                      Als HTML geht es .
                                      Elemente im Kalender
                                      Alero
                                        Alero
                                        Hi, bin jetzt zuhause.
                                        Habe gerade vor 2 Min ein Fensteraufgemacht. er zeigt es mir nicht an. in meiner Vis ist es noch geschlossen.
                                        Es muss doch zeitnah aktualisieren. Wer oder was veranlasst diese Aktualisierung?
                                        Bild CCu3
                                        Vis iobroker
                                        Objekte iobroker
                                        Ich finde rein gar nichts im Netz. Bin ich der einzige?
                                        Alero
                                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          Bild CCu3
                                          Vis iobroker
                                          Objekte iobroker
                                          Alero
                                          Objekte iobroker
                                          Der ist nicht vollständig!
                                          Bitte die konfigurationen der hierzu gehörenden Instanz sowie der hm-rega
