  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich verzweife mitterweile. ich habe das Problem, dass manche Objekte und auch scripte nicht aktualisieren.
    Unter Objekten z.b: unter Scripte habe ich ein Javascript (Fensterzählen) welches immer funktioniert hat. Seit Neustem aktualisiert er nicht mehr.
    Datum von gestern abend.
    Habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Fehler ist immer noch da.
    Jemand eine Idee woran ich sschrauben muss damit wieder aktualisiert wird?
    P.S. Tr064 community hat auch zu anfang funktioniert, jetzt will er immer das ich die Fritzbox boote, obwohl schon gemacht.
    Alero
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Alero
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
      npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
        Alero
        @sigi234 sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
        Hi, Danke Sigi. habe ich ausgeführt und FB neu gebootet. Mal sehen. bis jetzt kein Fehler.
        Aber meine Objekte werden immer noch nicht aktualisiert.
        Hat denn keine eine Idee?
        Alero
        • A Alero
          Alero
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hat du ein Update gemacht? JS oder System.........
          • sigi234S sigi234
            Alero
            @sigi234
            Hi, wie gesagt.
            ich habe das Problem schon länger. Darum habe ich meinen iobroker komplett neu aufgesetzt.
            Basis Debian auf einem Tiny 8GB Speicher.
            Nach Installation von Debian habe ich dann (alles nach Anleitung) Iobroker installiert .Anschließend alle benötigten Adapter.
            Habe auch mein Projekt exportiert und anschließend wieder importiert.
            Alero
            • A Alero
              Alero
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Stell das Skript mal ein, ich teste bei mir mal..........
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Alero
                @sigi234
                hier ein Beispielscript welches mal funktioniert hat.
                Ist hier aus dem Forum.
                Das liegt am ical.0 der nicht aktualisiert. Das Script sollte laufen.
                // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                // Voraussetzung: ical 1.7
                // Anleitung:
                1. im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                2. const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                3. im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                  ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                  daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                debug = true;
                const PFAD = "ical.0.events.";
                const EINTRAEGE = {
                "GraueTonne": 'javascript.0.muell.Restmuell',
                "GrüneTonne": 'javascript.0.muell.Papier',
                "BrauneTonne": 'javascript.0.muell.Bioabfall',
                "GelbeTonne": 'javascript.0.muell.Gelbersack'
                //States anlegen
                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                createState(EINTRAEGE[key], -1);
                if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                createState("muell.next"); // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                var idNext = "muell.next";
                function check() {
                var i;
                var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                    // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                    if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                    min = 0;
                    if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                    // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                    else {
                        for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                            if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                            setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                            if (i < min) min = i;
                            if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                            break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                // kleinsten Wert in next - State schreiben
                if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                setState(idNext, min);
                // Bei Start
                setTimeout(check, 5000); // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                schedule('10 0 * * *', () => check() );
                Aber was auch nervt ist, dass die Werte wie ture und false unter Objektren nicht aktualisiert wird. ich dachte es wird regelmäßig gemacht. Ich habe teilweise Werte die über einen Tag nicht aktualisiert werden, bei manchen ist es 4-6 stunden her.usw.
                Man muss es doch steuern können wann aktualisiert werden soll, oder?
                Alero
                • sigi234S sigi234
                  Alero
                  @sigi234
                  ich denke das Problem ist nicht das Script sondern wirklich die Aktualisierung der Datenpunkte ist.
                  Ich habe keine Idee mehr was ich machen kann damit die Datenpunkte zeitnah aktualisiert werden.
                  Alero
                  • sigi234S sigi234
                    Alero
                    @sigi234
                    Hi, habe wieder den gleiche fehler.
                    ~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    .Ich werde jetzt mal verschiedene Dinge ausprobieren. Scheinbar hat hier keine eine Idee woran es liegen könnte.
                    Ich werde als erstes ,mal en Rega Adapter deinstallieren und neu installieren. Danach werde ich mal mein Projekt löschen und ein komplett neues anlegen. zwischendurch immer mal schauen ob die Akualisierung noch geht.
                    Alero
                      Alero
                      ich versuche mal hier niederzuschreiben was ich ausprobiert habe.
                      Reinstallation des Rega Adapters hat nicht sgebracht.
                      Habe nun ein neues Projekt erstellt.
                      Hier habe ich einfach eine Bulb erstellt die die HM-IP PSM (Steckdose mit Messwert Schalter 4) ein und aus schaltet.
                      Wird über die Bulb geschaltet ändert sich der Wert sofort unter Objekte. Wenn ich den das Gleiche über die CCU mache ( unter Geräte HMip PSM schalte 4 ein und aus schalte), passiert unter Objekte nichts.
                      Ist das richtig so?
                      Ich dachte unter Objekte müsste sich da auch was tun.
                      Ich forsche weiter.
                      Alero
                      • A Alero
                        Ist das richtig so?
                        Ich forsche weiter.
                        Alero
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Alero
                        Du hast ja gleich mehrere / verschiedene Fragen. (das ist aber nicht das Fritz-Problem)
                        Bei den HMIP Geräten könnte es damit zusammen hängen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/20169/zusammenspiel-iobroker-mit-homematic-ip
                        Aber vielleicht hast Du das ja auch schon so...?
                        • dslraserD dslraser
                          @Alero
                          Alero
                          @dslraser
                          Du hast recht 2 Fragen 1. TR Adapter der wieder nicht läuft mit der FM Fritzbox booten (kann hier erste einmal ignoriert werden. War nur eine Info an Sigi.) und 2. das mit den Datenpunkten.
                          Und das mit den Datenpunkten betriff sehrwohl einige Themen. Scripte und Datenwerte allgemein.
                          Die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.
                          Sowohl bei mienenm Muell Script als auch beim Fensterzählen (bei Scripten) werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. (Unter Objekte ganz rechts mit der Maus. Dann wird die letzte Aktualisierung angezeigt. Die ist dann unterschiedlich zwischen 2 Stunden oder sogar 2 tagen alt)
                          Beim MuellScript bekomem ich mittlerweile mal ne Warn Meldung.
                          Ich werde mir mal deinen Link durchlesen.
                          Danke.
                          Alero
                          • A Alero
                            @dslraser
                            Danke.
                            Alero
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Alero
                            ich weiß nicht welches System Du verwendest, aber eventuell hilft Dir auch der Fixer.
                            Welche JS Controller Version ? Welche Javascript Adapter Version. Node ? NodeJS ? npm ? Admin Version ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                              @Alero
                              Alero
                              @dslraser
                              Hi, ich habe ein Debian 9.9 auf einem Lenovoi tiny mit 8GB speicher und 128 SSD Platte.
                              Iobroker ist auf dem neusten Stand mit der Einstellung (latest)
                              Wie gesagt. Das System habe ich komplett neu aufgesetzt, weil ich vorher auch schon die Probleme hatte. Dachte mit einer Neuinstallatiion wäre es weg.
                              ich lese es mir mal durch.
                              Danke. Bin dankbar für jede Hilfe. Bin kurz vor dem Aufgeben.
                              Alero
                                @Alero
                                Alero
                                @dslraser
                                HI, habs mal ausgeführt. Werden ja "nur" Rechte angepasst.
                                Bis jetzt keine Besserung.
                                Was ich komisch finde ist, dass mein Script Windrichtung, sauber läuft, während Muell und Fensterzählen nicht aktualisiert.
                                Man muss das doch einstellen können, oder?
                                gruß
                                Alero
                                • A Alero
                                  @dslraser
                                  gruß
                                  Alero
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ist in diesen Skripts ein Cron drinnen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Alero
                                    @sigi234
                                    HI,
                                    wie kann ich das nachschauen? Mienst du bei Javascript als instanz? Da habe ich keinen drin. in den scripts sehe ich jetzt auch nicht was. kann ich aber gerne posten.
                                    Alero
                                      Alero
                                      Hi, das Script Muell scheint was zu machen.
                                      Bekomme im Log eine FM:
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Alero
                                        Deinen Gelbe Tonne findet er schon mal nicht, gibt es das Element in Deinem Kalender ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Alero
                                          @sigi234
                                          Habe unterscripts jetzt auch cron gefunden. Stand auf standard. Wizard und jeweils in 1 STd prüfen.
                                          Alero
