  4. Zusammenspiel ioBroker mit Homematic IP
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokercloudhomematic ip
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    btiegel
    ich habe schon einiges bezüglich ioBroker in Verbindung mit Homematic IP gelesen.
    Einige technische Aspekte sind mir aber aus den Beschreibungen nicht wirklich klar geworden und ich hoffe hier könnt ihr mir weiter helfen.
    Generell hab ich schon mal verstanden, dass der Homematic Access Point nicht in ioBroker integriert werden kann, sondern dass ich zwingend eine CCU/raspberrymatic benötige.
    Generell würde ich das Zusammenspiel Iobroker und Homematic möglichst Cloudfrei betreiben. Deshalb folgende Fragestellungen:
    1. Wie genau ist der Datensteuerfluss bei der Verwendung des Homematic Adapters beispielsweise bei einer Lampe?
    Schalter --> ioBroker --> CCU --> Lampe oder ist hier irgendeine Art der Kommunikation über das Internet notwendig?
    1. Bei Homematic ist es ja möglich Komponenten direkt miteinander zu koppeln, was ich aus Gründen der Ausfallsicherheit sehr gut finde. Bekomme ich diese Änderungen trotzdem im ioBroker mit?
    2. Für was genau benötige ich den Cloudadapeter? Ist dieser nur notwendig, um von extern auf mein System zuzugreifen oder ist hier mehr Funktionalität enthalten? (beispielsweise brauche ich den doch auch für eine Alexa Integration richtig?)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen .
    Vielen Dank!
    Benedikt
    • B btiegel
      Vielen Dank!
      Benedikt
      @btiegel sagte in Zusammenspiel ioBroker mit Homematic IP:
      Da gibt es einen Adapter in der Testphase.
      Nein, aber es läuft, wenn du nicht über ioBroker schaltest, nicht über ioBroker. Der wird dann "nur informiert"
      Allerdings könntest du mit hmip Aktoren in eine (lösbare) Falle laufen.
      Grundsätzlich Ja!
      Alles richtig!
      Aber du solltest den iot Adapter nehmen
        btiegel
        erstmal vielen Dank für deine Informationen.
        @Homoran said in Zusammenspiel ioBroker mit Homematic IP:
        Was genau meinst du hier?
        Welche Unterschiede ergeben sich hier?
        • B btiegel
          Da bei den hmip Aktoren für Markenschalter der Taster und der Aktor eigenständig ist und die beiden nur per Direktverknüpfung verbunden sind, kann es nötig sein für den Taster in der CCU ein Dummy Programm zu schreiben, damit der Taster in ioBroker sichtbar wird.
          Habe das ebenfalls mit dem hmip Wandtaster für Batteriebetrieb, andere hmip Aktoren habe ich noch nicht
          Da bin ich leider raus, das benutze ich nicht
            btiegel
            Ok ich glaube ich erahne das Problem. Kannst du das eventuell noch mal etwas genauer ausführen? Speziell was genau du innerhalb der CCU definiert hast würde mich interessieren?
            Vielen vielen Dank schon mal an dieser Stelle!
            • B btiegel
              @btiegel
              Wie gesagt weiß ich nicht für welche Geräte das notwendig ist.
              Ein Dummy Programm besteht aus einer Zeile im WENN und sonst nichts.
              Zum Beispiel
              WENN Gerät x Tastkanal :1 PRESS_SHORT
              Man kann anschließend in diesem Dummy Programm alle notwendigen WENN sammeln
                @btiegel
                Zum Beispiel
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Homoran sagte in Zusammenspiel ioBroker mit Homematic IP:
                @btiegel
                Zum Beispiel
                Ich habe ca 70 HMIP Geräte laufen. Das Dummy Programm ist in wenigen Minuten erstellt. Bei mir habe ich es für alle Geräte die Taster haben erstellt. Laufen alle.
                • dslraserD dslraser
                  @btiegel
                  Zum Beispiel
                  @dslraser
                  Hatte ich so vermutet.
                  Danke für die Bestätigung
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Homoran
                    dieses Dummy Program, wie schon erwähnt macht ja auch nichts bzw. es schaltet nichts. Bei einigen Geräten ist es halt notwendig (Taster) da die erst "richtig" auf der CCU laufen wenn sie in einem Programm integriert sind. In der CCU selbst würden die ja rein theoretisch, wenn man jetzt keinen ioBroker hat, ja auch in irgendein Programm eingebunden, was sollen die Tasten sonst auch machen.
                    Ich kriege nicht alles drauf, aber sieht dann so aus...
                      @Homoran
                      @dslraser
                      Das brauchst du auch bei der Energie Messsteckdose wenn du den Entscheidungswert in ioBroker haben willst.
                      Und bei den alten grauen außenBWM wenn du sie nicht jedesmal zum Ändern der konfigdaten aufschrauben willst
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        Bei den Messsteckdosen habe ich es vor wenigen Tagen vorsichtshalber eingerichtet (weil Du es irgendwo geschrieben hattest), aber die liefen bei mir auch so. Da bekomme ich den Wert. (Waschmaschine/Geschirrspüler fertig usw.)
                          @dslraser
                          @dslraser sagte in Zusammenspiel ioBroker mit Homematic IP:
                          Das brauchst du nur für den Entscheidungswert
