  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Ralf
    @Homoran Hallo,
    ich habe jetzt versucht nach eurer Anleitung vorzugehen und hänge schon beim ersten Schritt :
    login as: pi
    pi@192.168.178.51's password:
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Jun  7 07:11:26 2019 from ralf-pc.fritz.box
    pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
    Error executing command, exiting
    pi@raspberrypi:~ $
    Wie kann ich das entsperren ?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Ralf Probier mal folgenden Befehl stattdessen:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    • R Ralf
      @Homoran Hallo,
      login as: pi
      + apt-get update
      pi@raspberrypi:~ $
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Ralf
      Danke für das Aufspüren des Fehlers ;-)
      Habe es jetzt im Post geändert. Sorry für die Verwirrung!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ralf
        Ralf
        @Homoran Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt eure Anleitung ausgeführt :
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup (funktioniert nicht)
        iobroker stop
        sudo apt-get install -y nodejs
        node -v (gibt die richtige Version aus)
        npm rebuild
        Dann weiter mit :
        c) Reset aller Module in node_modules
        cd /opt/iobroker
        sudo rm -r node_modules/ (hier kommt die Abfrage nach löschen des Ordners nicht)
        npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
        iobroker start
        Ergebnis : Jetzt geht garnichts mehr
        Ich hänge mal den gesamten Vorgang aus Putty an. Vielleicht könnte jemand da mal drüberschauen.
        Ich weis jetzt absolut nicht weiter, danke euch schon mal für die Mühe.
        login as: pi
        Last login: Fri Jun 7 09:49:03 2019 from ralf-pc.fritz.box
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
        fs.js:114
        throw err;
        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
        at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
        at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:225:61)
        at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:569:45)
        at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:211:24)
        at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:727:45)
        at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:204:20)
        at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2886:9)
        at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
        at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
        at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        • apt-get update
          OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
          OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
          OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
          OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
          OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
          OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
          OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
          OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
          OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
          OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
          OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
          Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
          Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
          Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
          Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
          Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
          Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
          Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
          Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
          Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
          Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
          Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
        You seem to be using Devuan version jessie.
        This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
        Confirming "jessie" is supported...
        • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/jessie/Release'
        Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
        Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
        • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Running apt-get update for you...
        • apt-get update
        Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
        You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
        To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 227 nicht aktualisiert.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v10.16.0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
        iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.9.0
        npm version >= 5: disabling package-lock
        iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        node iobroker.js setup first
        diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
        ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
        struct statvfs info = {};
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        node rebuild.js
        iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
        daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
        iobroker.admin@3.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
        @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
        @types/node@12.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
        mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
        mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
        cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
        accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
        negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
        express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
        dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
        readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
        string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
        streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
        fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
        graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
        jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
        universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
        md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
        charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
        crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
        is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
        streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
        express-session@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
        ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        psl@1.1.32 /opt/iobroker/node_modules/psl
        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/uuid
        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
        after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
        base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
        backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
        component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
        component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
        has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
        indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
        better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
        callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
        parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
        parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
        yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
        object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
        to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
        jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
        jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
        jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
        buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
        ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
        lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
        lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
        lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
        lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
        lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
        lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
        lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
        semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
        jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
        lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
        immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
        pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
        process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
        set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
        loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
        weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
        mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
        minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
        ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
        node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
        cron-parser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
        is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
        define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
        object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
        moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
        moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
        long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
        sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
        node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
        has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
        function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
        is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
        pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
        prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
        colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
        pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
        read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
        mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
        revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
        utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
        async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/async
        deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
        i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
        ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
        rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
        glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
        fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
        inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
        minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
        brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
        balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
        concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
        path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
        winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
        async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
        cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
        eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
        pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
        stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
        pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
        safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
        tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
        fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
        minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
        yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
        minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
        winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
        async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
        winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
        yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
        cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string-width
        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
        wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
        code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
        is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
        number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
        strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
        ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
        decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
        find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
        locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
        p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
        p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
        p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
        path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
        get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
        os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
        execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
        cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
        lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
        pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
        yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
        shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
        shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
        which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
        isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
        get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
        is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
        npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
        path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
        p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
        strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
        lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
        invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
        mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
        mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
        require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
        require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
        set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
        which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
        y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
        yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
        camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
        @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
        acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
        acme-v2@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
        @coolaj86/urequest@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@coolaj86/urequest
        rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
        keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
        eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
        rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
        bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
        file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
        diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
        glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
        le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
        le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
        le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
        redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
        redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
        winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
        cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
        double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
        greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
        ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
        node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
        le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
        rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r node_modules/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        NPM version: 6.9.0
        unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
        from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
        return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
        ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
        , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        domain = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        type = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        protocol = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[1]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        buf = info[1]->ToObject();
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        offset = info[2]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        unix_dgram.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.16.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        node rebuild.js
        node-gyp rebuild
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        • iobroker.js-controller@1.5.11
          added 341 packages from 279 contributors and audited 855 packages in 72.615s
          found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm audit fix
          npm ERR! code EAUDITNOLOCK
          npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
          npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
        npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-06-07T11_00_48_619Z-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T11_01_37_916Z-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
        • R Ralf
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm rebuild
          Dann weiter mit :
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          login as: pi
          fs.js:114
          throw err;
          • apt-get update
            OK
          • apt-get update
          v10.16.0
          NPM version: 6.9.0
          node-gyp rebuild
          node rebuild.js
          NPM version: 6.9.0
          node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          node rebuild.js
          node-gyp rebuild
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
          cd /opt/iobroker
          Warum nicht, was kommt da für ein Fehler?
            cd /opt/iobroker
            Ralf
            @Homoran
            fs.js:114
            throw err;
            • R Ralf
              @Homoran
              fs.js:114
              throw err;
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das sieht aus, als hättest du den Fixer nicht laufen lassen
              • R Offline
                Ralf
                @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                Steht auch nicht in der Anleitung (woher sollte ich das wissen)
                Dann habe ich jetzt zwar kein Backup, aber warum geht denn jetzt gar nichts mehr ?
                • R Ralf
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Eventuell werfe ich hier zwei Threads durcheinander, ich dachte das Thema hätten wir gerade durch gehabt.
                  Wenn nicht, steht das mit dem Fixer natürlich nicht in DER Anleitung, da der Fixer nur bei Probleminstallationen fällig werden muss.
                    Ralf
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                    @Homoran kein Problem.
                    Hast du vielleicht Gelegenheit, mal meine Geschichte anzusehen ? iOBroker startet jetzt nicht mehr nach Ausführung der Anleitung.
                    • R Ralf
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Ralf
                      Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
                      Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
                      Mein Vorschlag wäre:
                      komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
                      Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
                        @Ralf
                        Ralf
                        @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
                        • R Ralf
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Ralf
                          Hast du noch ein Backup?
                          Hattest du Historydaten?
                            @Ralf
                            Ralf
                            @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
                            Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
                            • R Ralf
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Ralf
                              In diesem Falle ist das gut ;-) Dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
                              Sicherheitshalber habe ich mir jetzt den Eröffnungsthread nochmal durchgelesen.
                              Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
                              Da hast du bereits dein Backup wieder eingespielt gehabt?
                                @Ralf
                                Ralf
                                @Homoran Ich bin nicht sicher, ob ich da bereits das Backup wieder eingespielt hatte. Spricht etwas gegen eine Neuinstallation bei den wenigen Adaptern ? Die Sicherung auf die SD Karte zurückzuschreiben dauert ja Stunden.
                                • R Ralf
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Ralf
                                  Wenn du da schon dein Backup wieder eingespielt hast gibt es (mindestens) zwei mögliche Gründe für das aufgetretene:
                                  • Das Backup war bereits defekt.
                                  • Der Restore war noch nicht fertig.
                                    ** Du hast schon einige Adapter installiert, und da alles nach einem Restor neu Installiert und ggf. kompiliert wird, aknn so ein Restore auch schon mal 2 Stunden dauern.
                                    Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu shen sind.
                                  Wie lange hattest du denn gewartet?
                                  Im Gegenteil.
                                  Danach hast du definitiv ein sauberes System, was man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen kann.
                                  Nur zwei Anmerkungen:
                                  1. Bitte nimm unsere Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    (Achtung unter Punkt 4, ist ein Fehler -der ist bereits korrigiert aber noch nicht online! - hier heißt es korrekt: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs )
                                  2. Gemäß deinem Screenshot im ersten Post
                                    hast du schon einige (mindestens 18) Instanzen installiert.
                                    Ein RaspberryPi besitzt nur 1GB RAM. Hier kann es schon langsam eng werden.
                                  • R Ralf
                                    @Ralf sagte:
                                    Was macht dann die aktive History-Instanz ?
                                      @Ralf
                                      Im Gegenteil.
                                      Ralf
                                      Bin jetzt hiernach vorgegangen Ergebnis : iOBroker startet jetzt wieder, alle Adapter und Instanzen sind nach wie vor vorhanden, lassen sich aber nicht konfigurieren. Meldungen wie gehabt :
                                      Hast du noch eine Idee ?
                                      Ich glaube, das System Update läuft nicht richtig durch, bleibt nach kurzer Zeit hängen (s. Bild). Kann da vielleicht etwas klemmen ?
                                      Ist i.O. (läuft richtig durch)
                                      Ich hänge mal das heutige Log-File an, könntest du bitte mal drüberschauen ? Sind ne Menge Fehlermeldungen drin.
                                      Logfile_08.06.19.txt
                                        @Ralf sagte:
                                        Ralf
                                        @paul53 Adapter ist grün, aber mehr kann ich nicht sagen, komme ja nirgends dran.
                                        • R Ralf
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu sehen sind.
