  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Ralf
    Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
    Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
    Mein Vorschlag wäre:
    komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
    Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
    Ralf
    @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
    • R Ralf
      @Ralf
      Hast du noch ein Backup?
      Hattest du Historydaten?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ralf
        Ralf
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf
        @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
        Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
        • R Ralf
          @Ralf
          @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
          In diesem Falle ist das gut ;-) Dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
          Sicherheitshalber habe ich mir jetzt den Eröffnungsthread nochmal durchgelesen.
          Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
          Da hast du bereits dein Backup wieder eingespielt gehabt?
            @Ralf
            Ralf
            @Homoran Ich bin nicht sicher, ob ich da bereits das Backup wieder eingespielt hatte. Spricht etwas gegen eine Neuinstallation bei den wenigen Adaptern ? Die Sicherung auf die SD Karte zurückzuschreiben dauert ja Stunden.
            • R Ralf
              @Ralf
              Wenn du da schon dein Backup wieder eingespielt hast gibt es (mindestens) zwei mögliche Gründe für das aufgetretene:
              • Das Backup war bereits defekt.
              • Der Restore war noch nicht fertig.
                ** Du hast schon einige Adapter installiert, und da alles nach einem Restor neu Installiert und ggf. kompiliert wird, aknn so ein Restore auch schon mal 2 Stunden dauern.
                Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu shen sind.
              Wie lange hattest du denn gewartet?
              Im Gegenteil.
              Danach hast du definitiv ein sauberes System, was man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen kann.
              Nur zwei Anmerkungen:
              1. Bitte nimm unsere Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                (Achtung unter Punkt 4, ist ein Fehler -der ist bereits korrigiert aber noch nicht online! - hier heißt es korrekt: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs )
              2. Gemäß deinem Screenshot im ersten Post
                hast du schon einige (mindestens 18) Instanzen installiert.
                Ein RaspberryPi besitzt nur 1GB RAM. Hier kann es schon langsam eng werden.
              • R Ralf
                @Ralf sagte:
                Was macht dann die aktive History-Instanz ?
                  @Ralf
                  Im Gegenteil.
                  Ralf
                  @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                  Bin jetzt hiernach vorgegangen Ergebnis : iOBroker startet jetzt wieder, alle Adapter und Instanzen sind nach wie vor vorhanden, lassen sich aber nicht konfigurieren. Meldungen wie gehabt :
                  Hast du noch eine Idee ?
                  Ich glaube, das System Update läuft nicht richtig durch, bleibt nach kurzer Zeit hängen (s. Bild). Kann da vielleicht etwas klemmen ?
                  Ist i.O. (läuft richtig durch)
                  Ich hänge mal das heutige Log-File an, könntest du bitte mal drüberschauen ? Sind ne Menge Fehlermeldungen drin.
                  Logfile_08.06.19.txt
                    @Ralf sagte:
                    Ralf
                    @paul53 Adapter ist grün, aber mehr kann ich nicht sagen, komme ja nirgends dran.
                    • R Ralf
                      Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu sehen sind.
                        Ralf
                        @Homoran Hallo,
                        habe jetzt zum x-ten Mal Node, Node js, NPM und iObroker neu installiert. Es läuft jetzt bedingt mit folgenden Ausnahmen :
                        Alexa 2 Adapter startet nicht (gelb)
                        TR-064 Adapter starten nicht (rot)
                        Eine Menge Fehler im LOG :
                        Log File :
                        Logfile_neu_08.06.19.txt
                        Könntest du bitte noch mal helfen ?
                        Danke Dir im Voraus.
                        • R Ralf
                          @Homoran Hallo,
                          Log File :
                          Da ich beide nicht nutze, leider nur bedingt
                          zum tr-064 Adapter gibt es etliche threads mit Lösungen
                          Bei Alexa2 eventuell auch. Ich erinnere mich dass Schlüssel neu vergeben werden/oder Geräte neu eingelesen, was auch immer ich habe keine Ahnung von dem Kram
