  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Ralf
    @Homoran Hallo,
    ich habe jetzt versucht nach eurer Anleitung vorzugehen und hänge schon beim ersten Schritt :
    login as: pi
    pi@192.168.178.51's password:
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Jun  7 07:11:26 2019 from ralf-pc.fritz.box
    pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
    Error executing command, exiting
    pi@raspberrypi:~ $
    Wie kann ich das entsperren ?
    @Ralf
    Danke für das Aufspüren des Fehlers ;-)
    Habe es jetzt im Post geändert. Sorry für die Verwirrung!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf
      Ralf
      @Homoran Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt eure Anleitung ausgeführt :
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup (funktioniert nicht)
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      node -v (gibt die richtige Version aus)
      npm rebuild
      Dann weiter mit :
      c) Reset aller Module in node_modules
      cd /opt/iobroker
      sudo rm -r node_modules/ (hier kommt die Abfrage nach löschen des Ordners nicht)
      npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
      iobroker start
      Ergebnis : Jetzt geht garnichts mehr
      Ich hänge mal den gesamten Vorgang aus Putty an. Vielleicht könnte jemand da mal drüberschauen.
      Ich weis jetzt absolut nicht weiter, danke euch schon mal für die Mühe.
      login as: pi
      Last login: Fri Jun 7 09:49:03 2019 from ralf-pc.fritz.box
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
      fs.js:114
      throw err;
      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
      at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:225:61)
      at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:569:45)
      at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:211:24)
      at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:727:45)
      at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:204:20)
      at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2886:9)
      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
      at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      • apt-get update
        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
        OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
        OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
        OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
        OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
        OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
        OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
        Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
        Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
        Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
        Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
        Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
        Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
        Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
        Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
        Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
        Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
        Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
        Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
        Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
        Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
        Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
      You seem to be using Devuan version jessie.
      This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
      Confirming "jessie" is supported...
      • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/jessie/Release'
      Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
      Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
      • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Running apt-get update for you...
      • apt-get update
      Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
      You may also need development tools to build native addons:
       sudo apt-get install gcc g++ make
      To install the Yarn package manager, run:
       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 227 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v10.16.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
      iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.9.0
      npm version >= 5: disabling package-lock
      iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      node iobroker.js setup first
      diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
      struct statvfs info = {};
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      node rebuild.js
      iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
      daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
      iobroker.admin@3.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
      @types/node@12.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
      accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
      negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
      express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
      fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
      graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
      jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
      universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
      md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
      charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
      crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
      streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
      express-session@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
      ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      psl@1.1.32 /opt/iobroker/node_modules/psl
      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/uuid
      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
      jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
      jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
      jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
      buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
      ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
      lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
      lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
      lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
      lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
      lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
      lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
      lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
      semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
      jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
      lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
      immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
      pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
      set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
      loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
      weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
      ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
      node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
      cron-parser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
      is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
      define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
      object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
      moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
      moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
      long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
      sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
      node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
      has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
      function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
      is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
      pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
      prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
      colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
      pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
      read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
      mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
      revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
      utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
      async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/async
      deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
      i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
      ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
      rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
      glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
      winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
      cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
      eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
      pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
      stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
      pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
      safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
      tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
      fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
      minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
      minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
      winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
      winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
      yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
      cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string-width
      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
      wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
      decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
      find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
      locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
      p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
      p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
      p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
      path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
      get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
      os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
      execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
      cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
      shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
      shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
      which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
      isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
      get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
      is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
      npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
      path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
      p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
      strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
      lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
      invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
      mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
      mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
      require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
      require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
      which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
      y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
      yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
      camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
      @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
      acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
      acme-v2@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
      @coolaj86/urequest@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@coolaj86/urequest
      rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
      keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
      eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
      rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
      bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
      file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
      diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
      glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
      le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
      le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
      le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
      redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
      redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
      winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
      cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
      double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
      greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
      ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
      node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
      le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
      rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r node_modules/
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      NPM version: 6.9.0
      unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
      from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
      return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
      , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
      , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
      , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
      , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      domain = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      type = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      protocol = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      String::Utf8Value path(info[1]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      buf = info[1]->ToObject();
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      offset = info[2]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      unix_dgram.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      node rebuild.js
      node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      • iobroker.js-controller@1.5.11
        added 341 packages from 279 contributors and audited 855 packages in 72.615s
        found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm audit fix
        npm ERR! code EAUDITNOLOCK
        npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
        npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-06-07T11_00_48_619Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T11_01_37_916Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
      • R Ralf
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm rebuild
        Dann weiter mit :
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        login as: pi
        fs.js:114
        throw err;
        • apt-get update
          OK
        • apt-get update
        v10.16.0
        NPM version: 6.9.0
        node-gyp rebuild
        node rebuild.js
        NPM version: 6.9.0
        node-gyp rebuild
        gyp ERR! not ok
        node rebuild.js
        node-gyp rebuild
        @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
        cd /opt/iobroker
        Warum nicht, was kommt da für ein Fehler?
          cd /opt/iobroker
          Ralf
          @Homoran
          fs.js:114
          throw err;
          • R Ralf
            @Homoran
            fs.js:114
            throw err;
            Das sieht aus, als hättest du den Fixer nicht laufen lassen
            • R Offline
              Ralf
              @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
              Steht auch nicht in der Anleitung (woher sollte ich das wissen)
              Dann habe ich jetzt zwar kein Backup, aber warum geht denn jetzt gar nichts mehr ?
              • R Ralf
                Eventuell werfe ich hier zwei Threads durcheinander, ich dachte das Thema hätten wir gerade durch gehabt.
                Wenn nicht, steht das mit dem Fixer natürlich nicht in DER Anleitung, da der Fixer nur bei Probleminstallationen fällig werden muss.
                  Ralf
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                  @Homoran kein Problem.
                  Hast du vielleicht Gelegenheit, mal meine Geschichte anzusehen ? iOBroker startet jetzt nicht mehr nach Ausführung der Anleitung.
                  • R Ralf
                    @Ralf
                    Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
                    Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
                    Mein Vorschlag wäre:
                    komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
                    Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
                      @Ralf
                      Ralf
                      @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
                      • R Ralf
                        @Ralf
                        Hast du noch ein Backup?
                        Hattest du Historydaten?
                          @Ralf
                          Ralf
                          @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
                          Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
                          • R Ralf
                            @Ralf
                            In diesem Falle ist das gut ;-) Dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
                            Sicherheitshalber habe ich mir jetzt den Eröffnungsthread nochmal durchgelesen.
                            Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
                            Da hast du bereits dein Backup wieder eingespielt gehabt?
                              @Ralf
                              Ralf
                              @Homoran Ich bin nicht sicher, ob ich da bereits das Backup wieder eingespielt hatte. Spricht etwas gegen eine Neuinstallation bei den wenigen Adaptern ? Die Sicherung auf die SD Karte zurückzuschreiben dauert ja Stunden.
                              • R Ralf
                                @Ralf
                                Wenn du da schon dein Backup wieder eingespielt hast gibt es (mindestens) zwei mögliche Gründe für das aufgetretene:
                                • Das Backup war bereits defekt.
                                • Der Restore war noch nicht fertig.
                                  ** Du hast schon einige Adapter installiert, und da alles nach einem Restor neu Installiert und ggf. kompiliert wird, aknn so ein Restore auch schon mal 2 Stunden dauern.
                                  Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu shen sind.
                                Wie lange hattest du denn gewartet?
                                Im Gegenteil.
                                Danach hast du definitiv ein sauberes System, was man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen kann.
                                Nur zwei Anmerkungen:
                                1. Bitte nimm unsere Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                  (Achtung unter Punkt 4, ist ein Fehler -der ist bereits korrigiert aber noch nicht online! - hier heißt es korrekt: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs )
                                2. Gemäß deinem Screenshot im ersten Post
                                  hast du schon einige (mindestens 18) Instanzen installiert.
                                  Ein RaspberryPi besitzt nur 1GB RAM. Hier kann es schon langsam eng werden.
                                • R Ralf
                                  @Ralf sagte:
                                  Was macht dann die aktive History-Instanz ?
                                    @Ralf
                                    Im Gegenteil.
                                    Ralf
                                    Bin jetzt hiernach vorgegangen Ergebnis : iOBroker startet jetzt wieder, alle Adapter und Instanzen sind nach wie vor vorhanden, lassen sich aber nicht konfigurieren. Meldungen wie gehabt :
                                    Hast du noch eine Idee ?
                                    Ich glaube, das System Update läuft nicht richtig durch, bleibt nach kurzer Zeit hängen (s. Bild). Kann da vielleicht etwas klemmen ?
                                    Ist i.O. (läuft richtig durch)
                                    Ich hänge mal das heutige Log-File an, könntest du bitte mal drüberschauen ? Sind ne Menge Fehlermeldungen drin.
                                    Logfile_08.06.19.txt
                                      @Ralf sagte:
                                      Ralf
                                      @paul53 Adapter ist grün, aber mehr kann ich nicht sagen, komme ja nirgends dran.
                                      • R Ralf
                                        Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu sehen sind.
                                          Ralf
                                          @Homoran Hallo,
                                          habe jetzt zum x-ten Mal Node, Node js, NPM und iObroker neu installiert. Es läuft jetzt bedingt mit folgenden Ausnahmen :
                                          Alexa 2 Adapter startet nicht (gelb)
                                          TR-064 Adapter starten nicht (rot)
                                          Eine Menge Fehler im LOG :
                                          Log File :
                                          Logfile_neu_08.06.19.txt
                                          Könntest du bitte noch mal helfen ?
                                          Danke Dir im Voraus.
