  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    iobroker upload alexa2 sollte reichen.
    Und welche Anleitung hast du für die Installation verwendet? Da sind einige Befehle drin, bei denen sich mir die Fußnägel hochrollen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Ralf
      @AlCalzone Hallo,
      die Anleitung ist von hier :
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
      Was stimmt denn damit nicht ?
      iobroker upload alexa2 hat nicht geholfen, Instanz bleibt gelb
      Kannst du etwas zu dem anderen Problem sagen ?
      • R Ralf
        @AlCalzone Hallo,
        @Ralf
        Was sagt denn der Ersteller der Anleitung dazu?
          @Ralf
          Ralf
          @Homoran er sagt, müsste so funktionieren.
          • R Ralf
            @Ralf
            Hast du mal versucht keine externe Anleitung zu nehmen?
            z.B. unsere:
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              @Ralf
              z.B. unsere:
              Ralf
              @Homoran Hallo,
              ich habe jetzt versucht nach eurer Anleitung vorzugehen und hänge schon beim ersten Schritt :
              login as: pi
              pi@192.168.178.51's password:
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Jun  7 07:11:26 2019 from ralf-pc.fritz.box
              pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
              Error executing command, exiting
              pi@raspberrypi:~ $
              Wie kann ich das entsperren ?
              AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ralf
                @Homoran Hallo,
                login as: pi
                + apt-get update
                pi@raspberrypi:~ $
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Ralf Probier mal folgenden Befehl stattdessen:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                • R Ralf
                  @Homoran Hallo,
                  login as: pi
                  + apt-get update
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @Ralf
                  Danke für das Aufspüren des Fehlers ;-)
                  Habe es jetzt im Post geändert. Sorry für die Verwirrung!
                    @Ralf
                    Ralf
                    @Homoran Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt eure Anleitung ausgeführt :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup (funktioniert nicht)
                    iobroker stop
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    node -v (gibt die richtige Version aus)
                    npm rebuild
                    Dann weiter mit :
                    c) Reset aller Module in node_modules
                    cd /opt/iobroker
                    sudo rm -r node_modules/ (hier kommt die Abfrage nach löschen des Ordners nicht)
                    npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                    iobroker start
                    Ergebnis : Jetzt geht garnichts mehr
                    Ich hänge mal den gesamten Vorgang aus Putty an. Vielleicht könnte jemand da mal drüberschauen.
                    Ich weis jetzt absolut nicht weiter, danke euch schon mal für die Mühe.
                    login as: pi
                    Last login: Fri Jun 7 09:49:03 2019 from ralf-pc.fritz.box
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
                    fs.js:114
                    throw err;
                    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
                    at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                    at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:225:61)
                    at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:569:45)
                    at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:211:24)
                    at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:727:45)
                    at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:204:20)
                    at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2886:9)
                    at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                    at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                    at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    • apt-get update
                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                      OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                      OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                      OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                      Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                      Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                      Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                      Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                      Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                      Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                      Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                      Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                      Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                      Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                      Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                      Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                      Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                      Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                      Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                      Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                      Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                    You seem to be using Devuan version jessie.
                    This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
                    Confirming "jessie" is supported...
                    • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/jessie/Release'
                    Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                      OK
                    Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                    • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Running apt-get update for you...
                    • apt-get update
                    Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
                    You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                    To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                    nodejs ist schon die neueste Version.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 227 nicht aktualisiert.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    v10.16.0
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                    iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.9.0
                    npm version >= 5: disabling package-lock
                    iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    node iobroker.js setup first
                    diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                    node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                    ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                    ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                    struct statvfs info = {};
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                    COPY Release/diskusage.node
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                    ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                    node rebuild.js
                    iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                    daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                    iobroker.admin@3.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
                    @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                    @types/node@12.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                    body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                    bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                    content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                    depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                    http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                    setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                    statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                    toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                    iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                    on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                    ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                    qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                    raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                    unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                    type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                    media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                    mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                    mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                    connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                    cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                    cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                    cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                    express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                    accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                    array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                    content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                    cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                    encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                    escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                    etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                    finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                    parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                    fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                    merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                    methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                    path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                    proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                    forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                    ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                    range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                    send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                    destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                    mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                    serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                    utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                    vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                    express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                    dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                    streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                    fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                    graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                    jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                    universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                    md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                    charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                    crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                    is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                    streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                    express-session@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                    depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                    on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                    uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                    random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                    passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                    passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                    pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                    passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                    passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                    combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                    form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                    har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                    ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
                    fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                    uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                    punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                    sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                    bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                    ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                    jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                    psl@1.1.32 /opt/iobroker/node_modules/psl
                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                    socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                    engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                    accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                    negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                    base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                    engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                    after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                    arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                    base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                    blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                    has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                    wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                    ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                    options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                    ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                    object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                    socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                    socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                    component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                    debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                    ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                    json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                    socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                    backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                    component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                    engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                    component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                    has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                    indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                    parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                    better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                    callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                    parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                    parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                    xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                    yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                    object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
                    to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                    jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                    jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                    jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                    buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                    ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                    lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                    lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                    lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                    lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                    lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                    lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                    lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                    semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
                    jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                    lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                    immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                    pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                    process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                    set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                    loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                    weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                    ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                    node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                    cron-parser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                    is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                    define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                    object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                    moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                    moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                    long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                    sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                    node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                    has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                    function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                    is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                    pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                    prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                    colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
                    pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                    read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                    mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                    revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                    utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                    async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                    deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                    i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                    ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                    rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                    glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                    winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                    async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                    colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                    cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                    eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                    pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                    stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                    pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                    safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                    tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                    fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                    minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                    winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                    async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                    colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                    winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                    yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                    cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                    wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                    code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                    is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                    strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                    decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                    find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                    locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                    p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                    p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                    p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                    path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                    get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                    os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                    execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                    cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                    lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                    pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                    yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                    shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                    shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                    which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                    isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                    is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                    npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                    path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                    p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                    signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                    strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                    lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                    invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                    mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                    mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                    require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                    require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                    set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                    which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                    y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                    yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                    camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                    @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                    acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                    acme-v2@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                    @coolaj86/urequest@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@coolaj86/urequest
                    rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                    keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                    eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                    rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                    bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                    file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                    diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                    nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                    glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                    le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                    le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                    le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                    redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                    redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                    winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                    cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                    double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                    greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                    ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                    redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                    node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                    le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                    rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r node_modules/
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    NPM version: 6.9.0
                    unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                    from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                    return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                    , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                    ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
                    ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                    , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
                    , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                    , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    domain = info[0]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    type = info[1]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    protocol = info[2]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    fd = info[0]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    String::Utf8Value path(info[1]);
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    buf = info[1]->ToObject();
                    ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    offset = info[2]->Uint32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    length = info[3]->Uint32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    String::Utf8Value path(info[4]);
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    unix_dgram.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                    make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    node rebuild.js
                    node-gyp rebuild
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    • iobroker.js-controller@1.5.11
                      added 341 packages from 279 contributors and audited 855 packages in 72.615s
                      found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                      run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm audit fix
                      npm ERR! code EAUDITNOLOCK
                      npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
                      npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-06-07T11_00_48_619Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix
                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T11_01_37_916Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    • R Ralf
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm rebuild
                      Dann weiter mit :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker start
                      login as: pi
                      fs.js:114
                      throw err;
                      • apt-get update
                        OK
                      • apt-get update
                      v10.16.0
                      NPM version: 6.9.0
                      node-gyp rebuild
                      node rebuild.js
                      NPM version: 6.9.0
                      node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      node rebuild.js
                      node-gyp rebuild
                      @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                      cd /opt/iobroker
                      Warum nicht, was kommt da für ein Fehler?
                        cd /opt/iobroker
                        Ralf
                        @Homoran
                        fs.js:114
                        throw err;
                        • R Ralf
                          @Homoran
                          fs.js:114
                          throw err;
                          Das sieht aus, als hättest du den Fixer nicht laufen lassen
                          • R Offline
                            Ralf
                            @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                            Steht auch nicht in der Anleitung (woher sollte ich das wissen)
                            Dann habe ich jetzt zwar kein Backup, aber warum geht denn jetzt gar nichts mehr ?
                            • R Ralf
                              Eventuell werfe ich hier zwei Threads durcheinander, ich dachte das Thema hätten wir gerade durch gehabt.
                              Wenn nicht, steht das mit dem Fixer natürlich nicht in DER Anleitung, da der Fixer nur bei Probleminstallationen fällig werden muss.
                                Ralf
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                                @Homoran kein Problem.
                                Hast du vielleicht Gelegenheit, mal meine Geschichte anzusehen ? iOBroker startet jetzt nicht mehr nach Ausführung der Anleitung.
                                • R Ralf
                                  @Ralf
                                  Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
                                  Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
                                  Mein Vorschlag wäre:
                                  komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
                                  Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
                                    • R Ralf
                                      @Ralf
                                      Hast du noch ein Backup?
                                      Hattest du Historydaten?
                                        @Ralf
                                        Ralf
                                        @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
                                        Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
                                        • R Ralf
                                          @Ralf
                                          In diesem Falle ist das gut ;-) Dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
                                          Sicherheitshalber habe ich mir jetzt den Eröffnungsthread nochmal durchgelesen.
                                          Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
                                          Da hast du bereits dein Backup wieder eingespielt gehabt?
