  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Ralf
    @Homoran er sagt, müsste so funktionieren.
    @Ralf
    Hast du mal versucht keine externe Anleitung zu nehmen?
    z.B. unsere:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf
      z.B. unsere:
      Ralf
      @Homoran Hallo,
      ich habe jetzt versucht nach eurer Anleitung vorzugehen und hänge schon beim ersten Schritt :
      login as: pi
      pi@192.168.178.51's password:
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Jun  7 07:11:26 2019 from ralf-pc.fritz.box
      pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
      Error executing command, exiting
      pi@raspberrypi:~ $
      Wie kann ich das entsperren ?
      AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ralf
        @Homoran Hallo,
        login as: pi
        + apt-get update
        pi@raspberrypi:~ $
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Ralf Probier mal folgenden Befehl stattdessen:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        • R Ralf
          @Homoran Hallo,
          login as: pi
          + apt-get update
          pi@raspberrypi:~ $
          @Ralf
          Danke für das Aufspüren des Fehlers ;-)
          Habe es jetzt im Post geändert. Sorry für die Verwirrung!
            @Ralf
            Ralf
            @Homoran Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt eure Anleitung ausgeführt :
            cd /opt/iobroker
            iobroker backup (funktioniert nicht)
            iobroker stop
            sudo apt-get install -y nodejs
            node -v (gibt die richtige Version aus)
            npm rebuild
            Dann weiter mit :
            c) Reset aller Module in node_modules
            cd /opt/iobroker
            sudo rm -r node_modules/ (hier kommt die Abfrage nach löschen des Ordners nicht)
            npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
            iobroker start
            Ergebnis : Jetzt geht garnichts mehr
            Ich hänge mal den gesamten Vorgang aus Putty an. Vielleicht könnte jemand da mal drüberschauen.
            Ich weis jetzt absolut nicht weiter, danke euch schon mal für die Mühe.
            login as: pi
            Last login: Fri Jun 7 09:49:03 2019 from ralf-pc.fritz.box
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
            fs.js:114
            throw err;
            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
            at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:225:61)
            at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:569:45)
            at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:211:24)
            at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:727:45)
            at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:204:20)
            at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2886:9)
            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
            at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            • apt-get update
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
              OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
              OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
              OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
              Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
              Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
            You seem to be using Devuan version jessie.
            This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
            Confirming "jessie" is supported...
            • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/jessie/Release'
            Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
            Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
            • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Running apt-get update for you...
            • apt-get update
            Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
            You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
            To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
            nodejs ist schon die neueste Version.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 227 nicht aktualisiert.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            v10.16.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
            iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.9.0
            npm version >= 5: disabling package-lock
            iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker.js setup first
            diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
            ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
            ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
            struct statvfs info = {};
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
            COPY Release/diskusage.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
            ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            node rebuild.js
            iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
            daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
            iobroker.admin@3.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
            @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
            @types/node@12.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
            mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
            mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
            accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
            negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
            express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
            dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
            readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
            string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
            streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
            graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
            jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
            universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
            md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
            charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
            crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
            is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
            streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
            express-session@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
            ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
            psl@1.1.32 /opt/iobroker/node_modules/psl
            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/uuid
            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
            after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
            base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
            backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
            component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
            component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
            has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
            indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
            better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
            callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
            parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
            parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
            yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
            object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
            to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
            jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
            jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
            jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
            buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
            ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
            lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
            lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
            lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
            lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
            lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
            lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
            lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
            semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
            jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
            lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
            immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
            pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
            process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
            set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
            loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
            weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
            mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
            minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
            ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
            node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
            cron-parser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
            is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
            define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
            object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
            moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
            moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
            long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
            sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
            node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
            has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
            function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
            is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
            pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
            colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
            pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
            read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
            mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
            revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
            utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
            async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/async
            deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
            i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
            ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
            rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
            minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
            balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
            winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
            async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
            cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
            eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
            pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
            stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
            pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
            safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
            tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
            fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
            minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
            yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
            minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
            winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
            async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
            winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
            yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
            cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string-width
            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
            wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
            code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
            is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
            number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
            ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
            decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
            find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
            locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
            p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
            p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
            p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
            path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
            get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
            os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
            execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
            cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
            lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
            pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
            yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
            shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
            shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
            which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
            isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
            get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
            is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
            npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
            path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
            p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
            strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
            lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
            invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
            mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
            mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
            require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
            require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
            set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
            y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
            yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
            camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
            @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
            acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
            acme-v2@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
            @coolaj86/urequest@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@coolaj86/urequest
            rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
            keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
            eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
            rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
            bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
            file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
            diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
            glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
            le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
            le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
            le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
            redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
            redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
            winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
            cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
            double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
            greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
            ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
            node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
            le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
            rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r node_modules/
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            NPM version: 6.9.0
            unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
            from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
            return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
            , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
            ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
            ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
            , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
            , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
            ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
            , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            domain = info[0]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            type = info[1]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            protocol = info[2]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            fd = info[0]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            String::Utf8Value path(info[1]);
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            buf = info[1]->ToObject();
            ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            offset = info[2]->Uint32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            length = info[3]->Uint32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            String::Utf8Value path(info[4]);
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            unix_dgram.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
            make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v10.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            node rebuild.js
            node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            • iobroker.js-controller@1.5.11
              added 341 packages from 279 contributors and audited 855 packages in 72.615s
              found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
              run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm audit fix
              npm ERR! code EAUDITNOLOCK
              npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
              npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
            npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-06-07T11_00_48_619Z-debug.log
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix
            npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T11_01_37_916Z-debug.log
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
            • R Ralf
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm rebuild
              Dann weiter mit :
              cd /opt/iobroker
              iobroker start
              login as: pi
              fs.js:114
              throw err;
              • apt-get update
                OK
              • apt-get update
              v10.16.0
              NPM version: 6.9.0
              node-gyp rebuild
              node rebuild.js
              NPM version: 6.9.0
              node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              node rebuild.js
              node-gyp rebuild
              @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
              cd /opt/iobroker
              Warum nicht, was kommt da für ein Fehler?
                cd /opt/iobroker
                Ralf
                @Homoran
                fs.js:114
                throw err;
                • R Ralf
                  @Homoran
                  fs.js:114
                  throw err;
                  Das sieht aus, als hättest du den Fixer nicht laufen lassen
                  • R Offline
                    Ralf
                    @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                    Steht auch nicht in der Anleitung (woher sollte ich das wissen)
                    Dann habe ich jetzt zwar kein Backup, aber warum geht denn jetzt gar nichts mehr ?
                    • R Ralf
                      Eventuell werfe ich hier zwei Threads durcheinander, ich dachte das Thema hätten wir gerade durch gehabt.
                      Wenn nicht, steht das mit dem Fixer natürlich nicht in DER Anleitung, da der Fixer nur bei Probleminstallationen fällig werden muss.
                        Ralf
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                        @Homoran kein Problem.
                        Hast du vielleicht Gelegenheit, mal meine Geschichte anzusehen ? iOBroker startet jetzt nicht mehr nach Ausführung der Anleitung.
                        • R Ralf
                          @Ralf
                          Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
                          Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
                          Mein Vorschlag wäre:
                          komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
                          Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
                            @Ralf
                            Ralf
                            @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
                            • R Ralf
                              @Ralf
                              Hast du noch ein Backup?
                              Hattest du Historydaten?
                                @Ralf
                                Ralf
                                @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
                                Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
                                • R Ralf
                                  @Ralf
                                  In diesem Falle ist das gut ;-) Dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
                                  Sicherheitshalber habe ich mir jetzt den Eröffnungsthread nochmal durchgelesen.
                                  Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
                                  Da hast du bereits dein Backup wieder eingespielt gehabt?
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    @Homoran Ich bin nicht sicher, ob ich da bereits das Backup wieder eingespielt hatte. Spricht etwas gegen eine Neuinstallation bei den wenigen Adaptern ? Die Sicherung auf die SD Karte zurückzuschreiben dauert ja Stunden.
                                    • R Ralf
                                      @Ralf
                                      Wenn du da schon dein Backup wieder eingespielt hast gibt es (mindestens) zwei mögliche Gründe für das aufgetretene:
                                      • Das Backup war bereits defekt.
                                      • Der Restore war noch nicht fertig.
                                        ** Du hast schon einige Adapter installiert, und da alles nach einem Restor neu Installiert und ggf. kompiliert wird, aknn so ein Restore auch schon mal 2 Stunden dauern.
                                        Das sieht man auch daran, dass die Icons bei den Instanzen moch nicht zu shen sind.
                                      Wie lange hattest du denn gewartet?
                                      Im Gegenteil.
                                      Danach hast du definitiv ein sauberes System, was man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen kann.
                                      Nur zwei Anmerkungen:
                                      1. Bitte nimm unsere Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                        (Achtung unter Punkt 4, ist ein Fehler -der ist bereits korrigiert aber noch nicht online! - hier heißt es korrekt: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs )
                                      2. Gemäß deinem Screenshot im ersten Post
                                        hast du schon einige (mindestens 18) Instanzen installiert.
                                        Ein RaspberryPi besitzt nur 1GB RAM. Hier kann es schon langsam eng werden.
                                      • R Ralf
                                        @Ralf sagte:
                                        Was macht dann die aktive History-Instanz ?
                                          @Ralf
                                          Im Gegenteil.
                                          Ralf
                                          Bin jetzt hiernach vorgegangen Ergebnis : iOBroker startet jetzt wieder, alle Adapter und Instanzen sind nach wie vor vorhanden, lassen sich aber nicht konfigurieren. Meldungen wie gehabt :
                                          Hast du noch eine Idee ?
                                          Ich glaube, das System Update läuft nicht richtig durch, bleibt nach kurzer Zeit hängen (s. Bild). Kann da vielleicht etwas klemmen ?
                                          Ist i.O. (läuft richtig durch)
                                          Ich hänge mal das heutige Log-File an, könntest du bitte mal drüberschauen ? Sind ne Menge Fehlermeldungen drin.
                                          Logfile_08.06.19.txt
