  4. File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker
iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf
    Hallo Zusammen,
    vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
    Nachdem ich die iObroker Installation bei einem Update zerschossen habe, bekomme ich nach der Neu-Installation die folgenden Fehlermeldungen :
    Alle meine installierten Adapter sind zwar grün (bis auf Alexa2), lassen sich aber nicht konfigurieren.
    Außerdem sind meine Skripte nicht mehr vorhanden und ich kann sie auch nicht installieren.
    npm Version 4.6.1
    nodejs Version 8.16.0
    HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.6.2
    Installation wie folgt gemacht :
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    iobroker stop
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo chmod 777 /opt/iobroker
    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
    sudo reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    sudo reboot
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    npm rebuild
    ./iobroker upgrade
    iobroker start
    Suche seit Tagen nach Lösungen und werde nicht fündig.
    Vielleicht kann mir jemand helfen, ich komme mit meinen minimalen Kenntnissen nicht weiter.
    Danke im Voraus.
    Gruß Ralf
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      iobroker upload alexa2 sollte reichen.
      Und welche Anleitung hast du für die Installation verwendet? Da sind einige Befehle drin, bei denen sich mir die Fußnägel hochrollen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Ralf
        @AlCalzone Hallo,
        die Anleitung ist von hier :
        https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
        Was stimmt denn damit nicht ?
        iobroker upload alexa2 hat nicht geholfen, Instanz bleibt gelb
        Kannst du etwas zu dem anderen Problem sagen ?
        • R Ralf
          @AlCalzone Hallo,
          @Ralf
          Was sagt denn der Ersteller der Anleitung dazu?
            @Ralf
            Ralf
            @Homoran er sagt, müsste so funktionieren.
            • R Ralf
              @Ralf
              Hast du mal versucht keine externe Anleitung zu nehmen?
              z.B. unsere:
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                @Ralf
                z.B. unsere:
                Ralf
                @Homoran Hallo,
                ich habe jetzt versucht nach eurer Anleitung vorzugehen und hänge schon beim ersten Schritt :
                login as: pi
                pi@192.168.178.51's password:
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Jun  7 07:11:26 2019 from ralf-pc.fritz.box
                pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                Error executing command, exiting
                pi@raspberrypi:~ $
                Wie kann ich das entsperren ?
                AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralf
                  @Homoran Hallo,
                  login as: pi
                  + apt-get update
                  pi@raspberrypi:~ $
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Ralf Probier mal folgenden Befehl stattdessen:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  • R Ralf
                    @Homoran Hallo,
                    login as: pi
                    + apt-get update
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @Ralf
                    Danke für das Aufspüren des Fehlers ;-)
                    Habe es jetzt im Post geändert. Sorry für die Verwirrung!
                      @Ralf
                      Ralf
                      @Homoran Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt eure Anleitung ausgeführt :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker backup (funktioniert nicht)
                      iobroker stop
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      node -v (gibt die richtige Version aus)
                      npm rebuild
                      Dann weiter mit :
                      c) Reset aller Module in node_modules
                      cd /opt/iobroker
                      sudo rm -r node_modules/ (hier kommt die Abfrage nach löschen des Ordners nicht)
                      npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                      iobroker start
                      Ergebnis : Jetzt geht garnichts mehr
                      Ich hänge mal den gesamten Vorgang aus Putty an. Vielleicht könnte jemand da mal drüberschauen.
                      Ich weis jetzt absolut nicht weiter, danke euch schon mal für die Mühe.
                      login as: pi
                      Last login: Fri Jun 7 09:49:03 2019 from ralf-pc.fritz.box
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
                      fs.js:114
                      throw err;
                      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
                      at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:225:61)
                      at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:569:45)
                      at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:211:24)
                      at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:727:45)
                      at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:204:20)
                      at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2886:9)
                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                      at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      • apt-get update
                        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                        OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                        OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                        OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                        OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                        OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                        OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                        OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                        Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                        Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                      You seem to be using Devuan version jessie.
                      This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
                      Confirming "jessie" is supported...
                      • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/jessie/Release'
                      Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                      • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                      Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                      • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Running apt-get update for you...
                      • apt-get update
                      Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
                      You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                      To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                      nodejs ist schon die neueste Version.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 227 nicht aktualisiert.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                      v10.16.0
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                      iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.9.0
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node iobroker.js setup first
                      diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                      ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                      ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                      struct statvfs info = {};
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                      COPY Release/diskusage.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                      ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      node rebuild.js
                      iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                      daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                      iobroker.admin@3.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                      @types/node@12.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                      accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                      express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                      fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                      graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                      jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                      universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                      md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                      charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                      crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                      streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                      express-session@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                      ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.1.32 /opt/iobroker/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                      jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                      jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                      jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                      buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                      ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                      lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                      lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                      lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                      lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                      lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                      lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                      lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                      semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
                      jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                      lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                      immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                      pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                      set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                      loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                      weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                      ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                      node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                      cron-parser@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                      is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                      define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                      object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                      moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                      moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                      long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                      sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                      node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                      has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                      function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                      is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                      pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                      prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                      colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
                      pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                      read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                      mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                      revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                      utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                      async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                      deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                      i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                      ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                      rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                      glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                      winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                      cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                      eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                      pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                      stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                      pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                      safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                      tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                      fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                      minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                      minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                      winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                      winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                      yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                      cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                      wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                      decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                      find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                      locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                      p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                      p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                      p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                      path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                      get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                      os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                      execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                      cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                      shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                      shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                      which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                      isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                      get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                      is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                      npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                      path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                      p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                      strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                      lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                      invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                      mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                      mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                      require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                      require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                      which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                      y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                      yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                      camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                      @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                      acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                      acme-v2@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      @coolaj86/urequest@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@coolaj86/urequest
                      rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                      keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                      eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                      rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                      bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                      file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                      diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                      glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                      le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                      le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                      le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                      redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                      redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                      winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                      cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                      double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                      greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                      ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                      node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                      le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                      rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r node_modules/
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      NPM version: 6.9.0
                      unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value, v8::PropertyAttribute)’:
                      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                      return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                      , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
                      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                      , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
                      , v8::Localv8::Object, int, v8::Localv8::Value) const’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                      , v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      domain = info[0]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      type = info[1]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      protocol = info[2]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      fd = info[0]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[1]);
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      buf = info[1]->ToObject();
                      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      offset = info[2]->Uint32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      length = info[3]->Uint32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[4]);
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      unix_dgram.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v10.16.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      node rebuild.js
                      node-gyp rebuild
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      • iobroker.js-controller@1.5.11
                        added 341 packages from 279 contributors and audited 855 packages in 72.615s
                        found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm audit fix
                        npm ERR! code EAUDITNOLOCK
                        npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
                        npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
                      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-06-07T11_00_48_619Z-debug.log
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix
                      npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T11_01_37_916Z-debug.log
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                      • R Ralf
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        Dann weiter mit :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        login as: pi
                        fs.js:114
                        throw err;
                        • apt-get update
                          OK
                        • apt-get update
                        v10.16.0
                        NPM version: 6.9.0
                        node-gyp rebuild
                        node rebuild.js
                        NPM version: 6.9.0
                        node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        node rebuild.js
                        node-gyp rebuild
                        @Ralf sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                        cd /opt/iobroker
                        Warum nicht, was kommt da für ein Fehler?
                          cd /opt/iobroker
                          Ralf
                          @Homoran
                          fs.js:114
                          throw err;
                          • R Ralf
                            @Homoran
                            fs.js:114
                            throw err;
                            Das sieht aus, als hättest du den Fixer nicht laufen lassen
                            • R Offline
                              Ralf
                              @Homoran sagte in File index_m.html not found / File index.html not found / File tab.html not found nach Neuinstallation iOBroker:
                              Steht auch nicht in der Anleitung (woher sollte ich das wissen)
                              Dann habe ich jetzt zwar kein Backup, aber warum geht denn jetzt gar nichts mehr ?
                              • R Ralf
                                Eventuell werfe ich hier zwei Threads durcheinander, ich dachte das Thema hätten wir gerade durch gehabt.
                                Wenn nicht, steht das mit dem Fixer natürlich nicht in DER Anleitung, da der Fixer nur bei Probleminstallationen fällig werden muss.
                                  Ralf
                                  @Homoran kein Problem.
                                  Hast du vielleicht Gelegenheit, mal meine Geschichte anzusehen ? iOBroker startet jetzt nicht mehr nach Ausführung der Anleitung.
                                  • R Ralf
                                    @Ralf
                                    Das Problem ist, wie @AlCalzone schon schreibt, dass Elzershark Befehle verwendet, die vor Jahren mal gepasst hätten, heute aber zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
                                    Dir jetzt mal eben schnell zu helfen ist eventuell gar nicht mehr möglich.
                                    Mein Vorschlag wäre:
                                    komplett neu aufbauen und dann vorhandenes Backup einspielen.
                                    Was hast du bisher auf der Installation gehabt, was du nicht vermissen willst?
                                      @Ralf
                                      Ralf
                                      @Homoran ich hatte eigentlich nur relativ wenige Adapter und zwei Blockly Skripte installiert, von denen ich Sicherungen habe. Wichtig wäre der Alexa2 Adapter.
                                      • R Ralf
                                        @Ralf
                                        Hast du noch ein Backup?
                                        Hattest du Historydaten?
                                          @Ralf
                                          Ralf
                                          @Homoran das Backup hat ja nicht funktioniert. Ich habe allerdings eine alte Komplettsicherung der SD Karte.
                                          Ich weis gar nicht, was History Daten sind und wofür man sie braucht.
