  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Bitte spare nicht mit Kritik, wenn Du die Issues gerne irgendwie anders hättest.
    Perfekt so!!
    • apollon77A apollon77
      @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Kann ich bestätigen. Sieht jetzt perfekt aus.
      Vielen Dank
      Frank
      • lost in translationL Offline
        lost in translation
        sind Unterschiede im Objektbaum ein issue?
        Ich sehe zum Beispiel einen bei Phonebook:
        Da sind noch mehr. Ich kann die gerne soweit ich sie sehe als issue eintüdeln, aber ich mach mir die Arbeit ja nicht, um Euch zu nerven.
        Kann ja genauso gut sein, dass Ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Objektbaum zu reorganisieren.
        ciao
        frank
          Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
          Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
          lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
            lost in translation
            Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
            Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
            Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
            Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
            ciao
            frank
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
              Bitte testen ob es funktioniert.
              https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                steimi
                benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
                  Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                    skokarl
                    Moin,
                    heute Update Admin gemacht,
                    update JS Controller,
                    alten TR064 gelöscht,
                    neuen installiert,
                    kriege ihn aber leider nicht grün.
                      steimi
                      @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                      • S steimi
                        skokarl
                        @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          @steimi
                          @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
                            skokarl
                            das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
                            • S skokarl
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
                              • IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
                                ein npm install soef hat bei beiden geholfen
                                host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
                                Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                                hir mal das log
                                2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
                                2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
                                2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
                                2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                                2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
                                2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
                                2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
                                2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                                2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
                                2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
                                2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
                                2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
                                2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
                                2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                                2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                                2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
                                2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
                                2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
                                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  hir mal das log
                                  Jan1
                                  @Issi
                                  ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
                                  Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
                                  IssiI S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Issi
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    @Jan1 ja kann sein ich teste es noch paar mal ☺
                                    noch ist es auf jeden fall drin sagte
                                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    • J Jan1
                                      @Issi
                                      skokarl
                                      @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      @Issi
                                      Hast recht, hatte auch beide drauf, dann den alten weg, der neue blieb.
                                      Genauso hatte ich es auch verstanden
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
                                        Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
                                        SBorgS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
