  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
    Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
    DerS
    @apollon77
    Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
      Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
      ciao
      frank
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        denke eher nicht absicht :-) sollte gleiches icon sein denke ich
        Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
          bommel_030
          Hab ihn mal parallel zum alten installiert und läuft nach neustart unauffällig. Danke für die Arbeit!
          Wie bei @lost-in-translation war vor dem Neustart das Bild nicht da und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            @bommel_030 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            Die hat mit dem adapter nichts zu tun, sondern die wird du denke immer bekommen., Das ist wohl eine macOS spezifische Lib von irgendeinem Adapter die bei dir (weil kein macOS) nicht relevant ist und daher nicht installiert wird.
            npm prüft bei jedem install immer den gesamten Modulbaum und bei ioBroker ist das dann "alles alles" (js-controller und alle adapter).
              bommel_030
              @apollon77
              Danke für die Erklärung. Als Hardware läuft ein Rock64. Seit dem Umzug vom Pi kommen halt öfters solche "Warnungen". Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
              • B bommel_030
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
                • B bommel_030
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @bommel_030 Passt. All solche Warnungen mit "optional dependency" sind generell ok. Man muss ggf schauen was an Features wo fehlt falls es nicht um "falsche Platform" als Grund dreht
                    lost in translation
                    Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/43
                    und dann fiel mir noch dieses auf
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/44
                    Bitte spare nicht mit Kritik, wenn Du die Issues gerne irgendwie anders hättest.
                    ciao
                    frank
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Perfekt so!!
                        lost in translation
                        Kann ich bestätigen. Sieht jetzt perfekt aus.
                        Vielen Dank
                        Frank
                        • lost in translationL Offline
                          lost in translation
                          sind Unterschiede im Objektbaum ein issue?
                          Ich sehe zum Beispiel einen bei Phonebook:
                          Da sind noch mehr. Ich kann die gerne soweit ich sie sehe als issue eintüdeln, aber ich mach mir die Arbeit ja nicht, um Euch zu nerven.
                          Kann ja genauso gut sein, dass Ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Objektbaum zu reorganisieren.
                          ciao
                          frank
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
                            Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
                              lost in translation
                              Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
                              Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
                              Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
                              Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
                              ciao
                              frank
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
                                Bitte testen ob es funktioniert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                                  steimi
                                  benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                                      skokarl
                                      Moin,
                                      heute Update Admin gemacht,
                                      update JS Controller,
                                      alten TR064 gelöscht,
                                      neuen installiert,
                                      kriege ihn aber leider nicht grün.
                                        steimi
                                        @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                                        • S steimi
                                          skokarl
                                          @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
