  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bommel_030 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation
    Die hat mit dem adapter nichts zu tun, sondern die wird du denke immer bekommen., Das ist wohl eine macOS spezifische Lib von irgendeinem Adapter die bei dir (weil kein macOS) nicht relevant ist und daher nicht installiert wird.
    npm prüft bei jedem install immer den gesamten Modulbaum und bei ioBroker ist das dann "alles alles" (js-controller und alle adapter).
    bommel_030
    @apollon77
    Danke für die Erklärung. Als Hardware läuft ein Rock64. Seit dem Umzug vom Pi kommen halt öfters solche "Warnungen". Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
    • B bommel_030
      Hab ihn mal parallel zum alten installiert und läuft nach neustart unauffällig. Danke für die Arbeit!
      Wie bei @lost-in-translation war vor dem Neustart das Bild nicht da und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation.
      @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
      lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @apollon77
        @bommel_030 Passt. All solche Warnungen mit "optional dependency" sind generell ok. Man muss ggf schauen was an Features wo fehlt falls es nicht um "falsche Platform" als Grund dreht
          denke eher nicht absicht :-) sollte gleiches icon sein denke ich
          Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
          lost in translationL Offline
          lost in translation
          @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/43
          und dann fiel mir noch dieses auf
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/44
          Bitte spare nicht mit Kritik, wenn Du die Issues gerne irgendwie anders hättest.
          ciao
          frank
          • apollon77A Offline
            @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            Perfekt so!!
              lost in translation
              Kann ich bestätigen. Sieht jetzt perfekt aus.
              Vielen Dank
              Frank
              • lost in translationL Offline
                lost in translation
                sind Unterschiede im Objektbaum ein issue?
                Ich sehe zum Beispiel einen bei Phonebook:
                Da sind noch mehr. Ich kann die gerne soweit ich sie sehe als issue eintüdeln, aber ich mach mir die Arbeit ja nicht, um Euch zu nerven.
                Kann ja genauso gut sein, dass Ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Objektbaum zu reorganisieren.
                ciao
                frank
                  Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
                  Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
                    lost in translation
                    Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
                    Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
                    Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
                    Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
                    ciao
                    frank
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
                      Bitte testen ob es funktioniert.
                      https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                        steimi
                        benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
                          Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                            skokarl
                            Moin,
                            heute Update Admin gemacht,
                            update JS Controller,
                            alten TR064 gelöscht,
                            neuen installiert,
                            kriege ihn aber leider nicht grün.
                              steimi
                              @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                              • S steimi
                                skokarl
                                @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                  @steimi
                                  @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
                                    skokarl
                                    das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
                                    • S skokarl
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
                                      • IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
                                        ein npm install soef hat bei beiden geholfen
                                        host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
                                        Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                        und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                                        hir mal das log
                                        2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
                                        2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
                                        2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
                                        2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                                        2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
                                        2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
                                        2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
                                        2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                                        2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
                                        2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
                                        2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
                                        2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                        2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
                                        2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
                                        2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                                        2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                                        2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
                                        2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
                                        2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
                                        J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          hir mal das log
                                          Jan1
                                          @Issi
                                          ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
                                          Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
                                          IssiI S 2 Antworten Letzte Antwort
