  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S steimi
    @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
    skokarl
    @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      @steimi
      @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
        skokarl
        das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
        • S skokarl
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
            ein npm install soef hat bei beiden geholfen
            host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
            Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
            Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
            Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
            und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
            hir mal das log
            2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
            2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
            2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
            2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
            2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
            2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
            2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
            2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
            2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
            2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
            2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
            2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
            2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
            2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
            2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
            2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
            2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
            2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
            2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
            2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
            2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
            2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
            2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
            2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
            J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              hir mal das log
              Jan1
              @Issi
              ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
              Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
              IssiI S 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Jan1 ja kann sein ich teste es noch paar mal ☺
                noch ist es auf jeden fall drin sagte
                @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                • J Jan1
                  @Issi
                  skokarl
                  @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  @Issi
                  Hast recht, hatte auch beide drauf, dann den alten weg, der neue blieb.
                  Genauso hatte ich es auch verstanden
                  • J Offline
                    Jan1
                    Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
                    Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
                    SBorgS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
                        DerS
                        Adapter gestern installiert ohne Probleme, bisher nichts negativ auffällig gewesen.
                        Eine Verbesserung fiel mir sofort auf, „getPauseState“ wechselt bei aktiver Telefonverbindung auf „connect“, beim alten Adapter änderte sich dort nichts bei mir.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Und bitte nicht umbenennen, ich passe gerade alle meine Skripte an...............
                          • J Jan1
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Sorry @sigi234 ...
                            Wäre ich auch dafür. Solange er noch im Test ist, völlig OK zur klaren Abgrenzung. Warum aber einen neuen Namen für im Grunde den gleichen Adapter? Der "alte" fliegt doch dann eh raus, da genügt doch eine neue Versionsnummer. Mag gar nicht daran denken wo der überall bei mir drin steckt...
                            ...und die One-Klick-Lösung suche ich auch noch^^
                            ...oder alles im LinkedDevice-Adapter...
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              Sorry @sigi234 ...
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              Sorry @sigi234 .
                              Wenn man nicht alles durchlest kommt sowas raus...........
                              Leider kann man es ja nicht löschen.
                                markus397
                                Nachdem der alte Adapter nicht mehr möchte nach dem Admin update habe ich diesen hier gefunden. Leider lässt er sich nicht installieren. Muss ich mal schauen was da falsch läuft.
                                Markus
                                • M markus397
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  @markus397 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  ein Log wäre schön dann könnte man vllt helfen
                                    markus397
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community"
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    process exited with code 0
                                    Markus
                                    • IssiI Issi
                                      @steimi
                                      skokarl
                                      @Issi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      eben gemacht,...danach geht es sofort.
                                      Muss also definitiv mit rein.
                                        steimi
                                        Das dies funktioniert ist klar, allerdings hatte @apollon77 ja geschrieben daß er zwar benötigt wird aber im Adapter integriert ist. Scheint so wohl noch nicht zu funktionieren.
                                        • S steimi
                                          skokarl
                                          ja, hatte ich ja auch schon geschrieben, bin allerdings noch nicht so fit um alles richtig zu beurteilen.
