  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    @Jan1
    ok und wie genau kann ich das ändern, sodass es funktioniert? :D
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS smartmood
      @Jan1
      Jan1
      @smartmood
      so wie im Beispiel die Zeiten ändern und, also zuerst Aufgang und dann Untergang. Wenn das die falsche Zeispanne sein sollte, einfach das ganze auf "ist nicht zwischen" umstellen. Die Astrozeiten müssen immer im selben Tag liegen.
        smartmoodS Offline
        smartmood
        schrieb am zuletzt editiert von smartmood
        @Jan1
        Habe jetzt diese beiden Varianten probiert und es klappt auch nicht :
        Zusätzlich habe ich noch in dem Grünen Baustein das Wort "Smart" auf "Smart_TV" geändert, denn ich sage zwar: "Alexa, Smart an" - jedoch heißt die Activity. "Smart_TV"
        So steht es auch unter den Objekten bei Harmony unter activities.currentActivity (Wert):
        Das ist doch richtig oder?
        J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @Jan1
          Jan1
          @smartmood
          könnte ein Timing Problem sein, sprich der DP currentActivity ändert sich zwar und der Triger löst aus, aber der DP steht noch nicht auf "Smart_TV". Kann man durch das Verwenden von "Wert" lösen, da sich das direkt auf das Objekt des Trigerv bezieht und nicht extra eingelesen werden muss, oder einfach ein Timeout drum rum baut.
          so in etwa, wobei ich mir selber nie sicher bin wann und wo der Stop des Timeout hin muss und überhaupt benötigt wird.
            @Jan1
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @smartmood
            in Deinem zweiten Beitrag von oben schreibst Du das Du bereits Szenen eingerichtet hast die Dir alles schalten, ohne ioBroker/Blockly.
            Sind die Szenen noch aktiv ?
            (dann gibt es sicher Probleme mit Deinen Test's)
              smartmoodS Offline
              smartmood
              @dslraser
              oh stimmt, klar die Routine in der Alexa App ist noch aktiv... das muss ich dann auf jeden Fall deaktivieren...
              wenn das nicht funktioniert kann ich ja den Vorschlag von @Jan1 mit dem Timeout probieren...
              Ich kann das ganze dann nur leider erst Morgen wieder testen und melde mich dann direkt mal...
              Danke euch
              LG
                @dslraser
                Danke euch
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @smartmood
                ich benutze in meinem Beispiel keine timeouts. Funktioniert bisher seit Monaten Fehlerfrei.
                • dslraserD dslraser
                  @smartmood
                  Jan1
                  @dslraser
                  Der Timeout wäre auch nur nötig, wenn der Triger schneller ist als der DP in der Falls aktualisiert wird, sonst funktioniert das auch ohne.
                  Da müsste man schauen ob der direkt auf den Abfragewert geändert wird, oder ob da noch ein Zwischenstatus kommt.
                  • J Jan1
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Jan1
                    jupp, genau.
                    Deshalb triggere ich den status 0 = aus und 2 = an.
                    (es gibt 0/1/2/3)
                    Ginge auch bei den einzelnen activity. Dann vermeidet man auch event. Schreibfehler.
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      Hello Leute
                      @dslraser
                      Also ich habe jetzt mal meine Routine in der Alexa App deaktiviert und habe nun mal getestet...
                      "Alexa, Smart an" - Logitech Aktion "Smart TV" wurde gestartet wie es soll: TV und Heimkinoanlage sind an gegangen - Es ist Mittags und die Lichter gingen NICHT mit an :D
                      (kann natürlich auch sein, dass das Skript nicht funktioniert und nur die reine Logitech Aktion gestartet wurde^^)
                      Das muss ich dann Heute Abend nochmal bei Dunkelheit testen und gebe bescheid.
                      Skript sieht jetzt so aus:
                      Mir schweben schon weitere Fragen zu meinen Ideen vor aber die poste ich erst wenn hier meine erste Schaltung wirklich erfolgreich läuft und abgeschlossen ist... sonst wirds zu unübersichtlich ;)
                      Ich melde mich Heute Abend hier wieder :D
                        Hello Leute
                        @dslraser
                        Jan1
                        @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                        aus
                        Probier doch mal mit "Wert",wie ich es oben drin habe.
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @Jan1
                          Gerade kann ich gar nicht einschätzen ob das Skript läuft wie es soll oder nicht, es sieht zwar danach aus aber ich muss es Heute Abend bei Dunkelheit nochmal testen.
                          Falls es nicht geht probiere ich das mal 👍
                            @Jan1
                            Kuddel
                            @smartmood einfach immer mal Output Bausteine einfügen
                            Da Schreibst du dann z.B. rein "Skript ausgeführt" und kannst es dann im Log nachvollziehen
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              @Kuddel
                              Habe ich gerade mal probiert aber ich glaube ich mach da was falsch^^
                              Welcher Log ist gemeint, der vom ioBroker direkt oder?
                              Dort steht auf jeden Fall nach dem starten der Aktion:
                              Skript habe ich jetzt so gemacht: (bestimmt falsch^^)
                              wo genau müssen die Debug Bausteine hin?
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @smartmood du kannst die Bausteine überall einfügen.
                                So kann man sehen, bei welchem Teil im Skript er hängen bleibt.
                                Versuchmal testweiese Aktuelle Zeit ist "NICHT zwischen" "Sonnenuntergang" und "Sonnenaufgang".
                                Ich glaube das gibt es einen kleinen Bug
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  @Kuddel
                                  Habe jetzt die debug output Bausteine wie in dem Bild gelassen und auf Aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geändert...
                                  Beim sagen: "Alexa, Smart an" hat wieder wie es soll die Logitech Aktion Smart TV gestartet OHNE Licht...
                                  im Log sind jedoch die selben Meldungen wie zuvor im Bild zu sehen...
                                  Wo genau müssten denn meine Texte Skriptteil 1 & 2 ausgeführt zu lesen sein? Auch im ioBroker Log direkt?
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    @smartmood wenn das Skript den Bereich ausgeführt hat, siehst du die Einträge direkt im Log.
                                    KLick mal beim Output Baustein auf Info und wähle error aus, dann wird dir deine Meldung sogar noch in rot dargestellt
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      @Kuddel
                                      Habe ich nun auch gemacht aber im Log erscheinen immer nur die selben 3 Einträge wie oben im Bild...
                                      Jetzt ist mir aber nochwas aufgefallen, betrifft Harmony....
                                      1. In der Alexa App sind meine Harmony Aktionen nicht mehr zu sehen...
                                      2. Die Harmony Aktion heißt ja Smart TV über die Routine hatte ich ja eingestellt Smart zu sagen, dass die Aktion über Alexa gestarten wird - also:
                                        "Alexa, Smart an" = startet Aktion Smart TV...
                                        Nun habe ich ja aber die Routine deaktiviert und die Aktion startete trotzdem... das hätte ja eigentlich nicht ein dürfen oder?
                                      Ich habe jetzt aber die Logitech Aktion Smart TV in Smart geändert und das Skript auch dementsprechend angepasst...
                                      Wie bekomme ich meine Logitech Aktionen wieder in die Alexa App?^^
                                      smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Kuddel
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        Also das mit den Aktionen in der Alexa App hat sich erledigt, die sind unter den Szenen zu finden :D
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @smartmood
                                          teste doch erstmal ganz ohne Astro, wenn das funktioniert kannst Du es ja erweitern. Dann weißt Du jedenfalls ob es grundsätzlich funktioniert.
                                          PS: und wenn Du Dein Blockly testen willst, sind die erwähnten debug Bausteine sehr gut.
                                          Als Skill habe ich nur den für ioBroker und keinen anderen aktiviert. Sonst wirst Du nie wissen welcher Skill was gemacht hat.
