  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @smartmood
    ich benutze in meinem Beispiel keine timeouts. Funktioniert bisher seit Monaten Fehlerfrei.
    Jan1
    @dslraser
    Der Timeout wäre auch nur nötig, wenn der Triger schneller ist als der DP in der Falls aktualisiert wird, sonst funktioniert das auch ohne.
    Da müsste man schauen ob der direkt auf den Abfragewert geändert wird, oder ob da noch ein Zwischenstatus kommt.
    • J Jan1
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jan1
      jupp, genau.
      Deshalb triggere ich den status 0 = aus und 2 = an.
      (es gibt 0/1/2/3)
      Ginge auch bei den einzelnen activity. Dann vermeidet man auch event. Schreibfehler.
      • smartmoodS Offline
        smartmoodS Offline
        smartmood
        Hello Leute
        @dslraser
        Also ich habe jetzt mal meine Routine in der Alexa App deaktiviert und habe nun mal getestet...
        "Alexa, Smart an" - Logitech Aktion "Smart TV" wurde gestartet wie es soll: TV und Heimkinoanlage sind an gegangen - Es ist Mittags und die Lichter gingen NICHT mit an :D
        (kann natürlich auch sein, dass das Skript nicht funktioniert und nur die reine Logitech Aktion gestartet wurde^^)
        Das muss ich dann Heute Abend nochmal bei Dunkelheit testen und gebe bescheid.
        Skript sieht jetzt so aus:
        Mir schweben schon weitere Fragen zu meinen Ideen vor aber die poste ich erst wenn hier meine erste Schaltung wirklich erfolgreich läuft und abgeschlossen ist... sonst wirds zu unübersichtlich ;)
        Ich melde mich Heute Abend hier wieder :D
        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        • smartmoodS smartmood
          Hello Leute
          @dslraser
          Jan1
          @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
          aus
          Probier doch mal mit "Wert",wie ich es oben drin habe.
            smartmoodS Offline
            smartmood
            @Jan1
            Gerade kann ich gar nicht einschätzen ob das Skript läuft wie es soll oder nicht, es sieht zwar danach aus aber ich muss es Heute Abend bei Dunkelheit nochmal testen.
            Falls es nicht geht probiere ich das mal 👍
              @Jan1
              Kuddel
              @smartmood einfach immer mal Output Bausteine einfügen
              Da Schreibst du dann z.B. rein "Skript ausgeführt" und kannst es dann im Log nachvollziehen
                smartmoodS Offline
                smartmood
                @Kuddel
                Habe ich gerade mal probiert aber ich glaube ich mach da was falsch^^
                Welcher Log ist gemeint, der vom ioBroker direkt oder?
                Dort steht auf jeden Fall nach dem starten der Aktion:
                Skript habe ich jetzt so gemacht: (bestimmt falsch^^)
                wo genau müssen die Debug Bausteine hin?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @smartmood du kannst die Bausteine überall einfügen.
                  So kann man sehen, bei welchem Teil im Skript er hängen bleibt.
                  Versuchmal testweiese Aktuelle Zeit ist "NICHT zwischen" "Sonnenuntergang" und "Sonnenaufgang".
                  Ich glaube das gibt es einen kleinen Bug
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    @Kuddel
                    Habe jetzt die debug output Bausteine wie in dem Bild gelassen und auf Aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geändert...
                    Beim sagen: "Alexa, Smart an" hat wieder wie es soll die Logitech Aktion Smart TV gestartet OHNE Licht...
                    im Log sind jedoch die selben Meldungen wie zuvor im Bild zu sehen...
                    Wo genau müssten denn meine Texte Skriptteil 1 & 2 ausgeführt zu lesen sein? Auch im ioBroker Log direkt?
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @smartmood wenn das Skript den Bereich ausgeführt hat, siehst du die Einträge direkt im Log.
                      KLick mal beim Output Baustein auf Info und wähle error aus, dann wird dir deine Meldung sogar noch in rot dargestellt
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        @Kuddel
                        Habe ich nun auch gemacht aber im Log erscheinen immer nur die selben 3 Einträge wie oben im Bild...
                        Jetzt ist mir aber nochwas aufgefallen, betrifft Harmony....
                        1. In der Alexa App sind meine Harmony Aktionen nicht mehr zu sehen...
                        2. Die Harmony Aktion heißt ja Smart TV über die Routine hatte ich ja eingestellt Smart zu sagen, dass die Aktion über Alexa gestarten wird - also:
                          "Alexa, Smart an" = startet Aktion Smart TV...
                          Nun habe ich ja aber die Routine deaktiviert und die Aktion startete trotzdem... das hätte ja eigentlich nicht ein dürfen oder?
                        Ich habe jetzt aber die Logitech Aktion Smart TV in Smart geändert und das Skript auch dementsprechend angepasst...
                        Wie bekomme ich meine Logitech Aktionen wieder in die Alexa App?^^
                        smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Kuddel
                          smartmoodS Offline
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          Also das mit den Aktionen in der Alexa App hat sich erledigt, die sind unter den Szenen zu finden :D
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @smartmood
                            teste doch erstmal ganz ohne Astro, wenn das funktioniert kannst Du es ja erweitern. Dann weißt Du jedenfalls ob es grundsätzlich funktioniert.
                            PS: und wenn Du Dein Blockly testen willst, sind die erwähnten debug Bausteine sehr gut.
                            Als Skill habe ich nur den für ioBroker und keinen anderen aktiviert. Sonst wirst Du nie wissen welcher Skill was gemacht hat.
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              @dslraser
                              habe ich gerade mal getestet, als ich für die Lampen die Objekt ID Entertainment Bereich TV genommen habe + den Astro Baustein entfernt habe hatte es nicht geklappt. Jetzt habe ich mal beide Hue Play Bars einzeln rein genommen (ohne Astro) und die Lichter sind mit angegangen.
                              Jetzt muss ich das ganze nur nochmal testen wenn es dunkel ist und der Astro Baustein dabei ist....
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                @dslraser es scheint zu funktionieren :D
                                schaue mir das Morgen früh nochmal genau an...
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                                  @dslraser
                                  Also es klappt noch nicht so ganz 😅
                                  Der Teil, dass bei der Aktion "Smart" die Lichter angehen klappt soweit
                                  aber der Part mit der Uhrzeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang klappt nicht, den muss man irgendwie noch richtig einstellen, fragt sich nur wie???
                                  Zur Zeit steht es auf:
                                  Edit:
                                  Also rein von der Logik her würde ich jetzt sagen es muss auf:
                                  aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenuntergang und aktuelle Zeit von Sonnenaufgang stehen... aber
                                  @Jan1 meinte ja die Reihenfolge darf nicht Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sein weil die Spanne nur innerhalb von einem Tag sein darf...
                                  @Kuddel meinte ja dass in dem Astro Baustein sowieso ein Bug zu sein scheint....
                                    @dslraser
                                    Edit:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @smartmood
                                    ich kann Dir da nicht helfen, ich verwende kein Astro. Sonst nimm doch Testweise erstmal Uhrzeiten.
                                    Oder, was geben denn Debug Bausteine von Astro aus ? Bau die mal ein.
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      @dslraser
                                      Schau mal in meinem Beitrag Nr. 31 hier, dort habe ich Screenshots eingefügt wie ich die Debug Bausteine eingefügt hatte... und in meinem ioBroker Log erscheint keine der entsprechenden Meldungen.
                                      Hatte ich die Bausteine überhaupt richtig gesetzt?
                                      Mittlerweile habe ich die Debug Bausteine wieder raus genommen aber werde sie zum testen wieder einfügen...
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @smartmood
                                        ich weiß nicht ob es was bringt, aber nimm mal den Astro Teil und pack den in einen debug.
                                        So ganz ohne den Test, deaktiviere den Rest mal und aktiviere bzw. aktualisiere mal das Blockly. Den Debug Baustein stelle mal auf warn, dann kannst Du es besser sehen.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @smartmood
