  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @Jan1
    Habe jetzt diese beiden Varianten probiert und es klappt auch nicht :
    Zusätzlich habe ich noch in dem Grünen Baustein das Wort "Smart" auf "Smart_TV" geändert, denn ich sage zwar: "Alexa, Smart an" - jedoch heißt die Activity. "Smart_TV"
    So steht es auch unter den Objekten bei Harmony unter activities.currentActivity (Wert):
    Das ist doch richtig oder?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @smartmood
    in Deinem zweiten Beitrag von oben schreibst Du das Du bereits Szenen eingerichtet hast die Dir alles schalten, ohne ioBroker/Blockly.
    Sind die Szenen noch aktiv ?
    (dann gibt es sicher Probleme mit Deinen Test's)
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      @dslraser
      oh stimmt, klar die Routine in der Alexa App ist noch aktiv... das muss ich dann auf jeden Fall deaktivieren...
      wenn das nicht funktioniert kann ich ja den Vorschlag von @Jan1 mit dem Timeout probieren...
      Ich kann das ganze dann nur leider erst Morgen wieder testen und melde mich dann direkt mal...
      Danke euch
      LG
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        @dslraser
        Danke euch
        LG
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @smartmood
        ich benutze in meinem Beispiel keine timeouts. Funktioniert bisher seit Monaten Fehlerfrei.
        • dslraserD dslraser
          @smartmood
          Jan1
          @dslraser
          Der Timeout wäre auch nur nötig, wenn der Triger schneller ist als der DP in der Falls aktualisiert wird, sonst funktioniert das auch ohne.
          Da müsste man schauen ob der direkt auf den Abfragewert geändert wird, oder ob da noch ein Zwischenstatus kommt.
          • J Jan1
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Jan1
            jupp, genau.
            Deshalb triggere ich den status 0 = aus und 2 = an.
            (es gibt 0/1/2/3)
            Ginge auch bei den einzelnen activity. Dann vermeidet man auch event. Schreibfehler.
              smartmoodS Offline
              smartmood
              Hello Leute
              @dslraser
              Also ich habe jetzt mal meine Routine in der Alexa App deaktiviert und habe nun mal getestet...
              "Alexa, Smart an" - Logitech Aktion "Smart TV" wurde gestartet wie es soll: TV und Heimkinoanlage sind an gegangen - Es ist Mittags und die Lichter gingen NICHT mit an :D
              (kann natürlich auch sein, dass das Skript nicht funktioniert und nur die reine Logitech Aktion gestartet wurde^^)
              Das muss ich dann Heute Abend nochmal bei Dunkelheit testen und gebe bescheid.
              Skript sieht jetzt so aus:
              Mir schweben schon weitere Fragen zu meinen Ideen vor aber die poste ich erst wenn hier meine erste Schaltung wirklich erfolgreich läuft und abgeschlossen ist... sonst wirds zu unübersichtlich ;)
              Ich melde mich Heute Abend hier wieder :D
                Hello Leute
                @dslraser
                Jan1
                @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                aus
                Probier doch mal mit "Wert",wie ich es oben drin habe.
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  @Jan1
                  Gerade kann ich gar nicht einschätzen ob das Skript läuft wie es soll oder nicht, es sieht zwar danach aus aber ich muss es Heute Abend bei Dunkelheit nochmal testen.
                  Falls es nicht geht probiere ich das mal 👍
                    @Jan1
                    Kuddel
                    @smartmood einfach immer mal Output Bausteine einfügen
                    Da Schreibst du dann z.B. rein "Skript ausgeführt" und kannst es dann im Log nachvollziehen
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      @Kuddel
                      Habe ich gerade mal probiert aber ich glaube ich mach da was falsch^^
                      Welcher Log ist gemeint, der vom ioBroker direkt oder?
                      Dort steht auf jeden Fall nach dem starten der Aktion:
                      Skript habe ich jetzt so gemacht: (bestimmt falsch^^)
                      wo genau müssen die Debug Bausteine hin?
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @smartmood du kannst die Bausteine überall einfügen.
                        So kann man sehen, bei welchem Teil im Skript er hängen bleibt.
                        Versuchmal testweiese Aktuelle Zeit ist "NICHT zwischen" "Sonnenuntergang" und "Sonnenaufgang".
                        Ich glaube das gibt es einen kleinen Bug
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @Kuddel
                          Habe jetzt die debug output Bausteine wie in dem Bild gelassen und auf Aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geändert...
                          Beim sagen: "Alexa, Smart an" hat wieder wie es soll die Logitech Aktion Smart TV gestartet OHNE Licht...
                          im Log sind jedoch die selben Meldungen wie zuvor im Bild zu sehen...
                          Wo genau müssten denn meine Texte Skriptteil 1 & 2 ausgeführt zu lesen sein? Auch im ioBroker Log direkt?
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @smartmood wenn das Skript den Bereich ausgeführt hat, siehst du die Einträge direkt im Log.
                            KLick mal beim Output Baustein auf Info und wähle error aus, dann wird dir deine Meldung sogar noch in rot dargestellt
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              @Kuddel
                              Habe ich nun auch gemacht aber im Log erscheinen immer nur die selben 3 Einträge wie oben im Bild...
                              Jetzt ist mir aber nochwas aufgefallen, betrifft Harmony....
                              1. In der Alexa App sind meine Harmony Aktionen nicht mehr zu sehen...
                              2. Die Harmony Aktion heißt ja Smart TV über die Routine hatte ich ja eingestellt Smart zu sagen, dass die Aktion über Alexa gestarten wird - also:
                                "Alexa, Smart an" = startet Aktion Smart TV...
                                Nun habe ich ja aber die Routine deaktiviert und die Aktion startete trotzdem... das hätte ja eigentlich nicht ein dürfen oder?
                              Ich habe jetzt aber die Logitech Aktion Smart TV in Smart geändert und das Skript auch dementsprechend angepasst...
                              Wie bekomme ich meine Logitech Aktionen wieder in die Alexa App?^^
                              smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Kuddel
                                smartmoodS Offline
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                Also das mit den Aktionen in der Alexa App hat sich erledigt, die sind unter den Szenen zu finden :D
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @smartmood
                                  teste doch erstmal ganz ohne Astro, wenn das funktioniert kannst Du es ja erweitern. Dann weißt Du jedenfalls ob es grundsätzlich funktioniert.
                                  PS: und wenn Du Dein Blockly testen willst, sind die erwähnten debug Bausteine sehr gut.
                                  Als Skill habe ich nur den für ioBroker und keinen anderen aktiviert. Sonst wirst Du nie wissen welcher Skill was gemacht hat.
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    @dslraser
                                    habe ich gerade mal getestet, als ich für die Lampen die Objekt ID Entertainment Bereich TV genommen habe + den Astro Baustein entfernt habe hatte es nicht geklappt. Jetzt habe ich mal beide Hue Play Bars einzeln rein genommen (ohne Astro) und die Lichter sind mit angegangen.
                                    Jetzt muss ich das ganze nur nochmal testen wenn es dunkel ist und der Astro Baustein dabei ist....
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      @dslraser es scheint zu funktionieren :D
                                      schaue mir das Morgen früh nochmal genau an...
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                                        @dslraser
                                        Also es klappt noch nicht so ganz 😅
                                        Der Teil, dass bei der Aktion "Smart" die Lichter angehen klappt soweit
                                        aber der Part mit der Uhrzeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang klappt nicht, den muss man irgendwie noch richtig einstellen, fragt sich nur wie???
                                        Zur Zeit steht es auf:
                                        Edit:
                                        Also rein von der Logik her würde ich jetzt sagen es muss auf:
                                        aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenuntergang und aktuelle Zeit von Sonnenaufgang stehen... aber
                                        @Jan1 meinte ja die Reihenfolge darf nicht Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sein weil die Spanne nur innerhalb von einem Tag sein darf...
                                        @Kuddel meinte ja dass in dem Astro Baustein sowieso ein Bug zu sein scheint....
                                          @dslraser
                                          Edit:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @smartmood
                                          ich kann Dir da nicht helfen, ich verwende kein Astro. Sonst nimm doch Testweise erstmal Uhrzeiten.
                                          Oder, was geben denn Debug Bausteine von Astro aus ? Bau die mal ein.
