  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    @dslraser
    Danke auch dir für deinen Blockly Import :D
    Leider habe ich keinen Lichtsensor und muss es mit der Astrofunktion lösen.
    @Kuddel
    So jetzt sitze ich daheim vor dem Rechner und habe es wenigstens schonmal geschafft deine "Bausteine" in mein Blockly zu importieren... und stelle fest gar nicht so einfach :p
    Könntest du mir Step by Step sagen an welchen Bausteinen ich jetzt genau etwas anpassen muss? oder wenn ich richtig verstehe, muss ich da erstmal gar nichts anpassen?
    Aber an den mache (zum Schluss) muss ich jetzt noch einen Baustein setzen: die Hue Play Bars auswählen und auf an stellen, richtig? Mit welchem Baustein mache ich das denn?
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS smartmood
      @dslraser
      @Kuddel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smartmood
      Du kannst mein Blockly trotzdem verwenden, wenn Du willst. Du musst nur den Lichtsensorbaustein mit der oben genannten Astrofunktion tauschen.
      HUE kannst Du über mehrere Wege schalten. Entweder über Deine Szenen, die musst Du aber zuvor mit einem anderem Script auslesen, sonst stehen die nicht zur Verfügung. Oder Du schaltest den on Datenpunkt, oder für eine bestimmte Helligkeit level.
      Willst Du bestimmte Farben und / oder langsames "andimmen" und "ausdimmen" schalten, dann so wie bei mir über command. (über command kannst Du alles selbst bestimmen)
        smartmoodS Offline
        smartmood
        @dslraser
        Achso ok gut zu wissen, danke dir :D
        Das mit command bzw. selbst bestimmen hört sich gut an, ist aber denke ich für den Anfang erstmal zu kompliziert für mich ;) aber ich werde sicher darauf zurück kommen...
        Zu dem Blockly von @Kuddel
        würde das so hinkommen?
        Habe die beiden steuere Philips .... Bausteine hinzugefügt, ich probiere es auch gleich mal aus - die Hue Play Bars dürften ja zu dieser Uhrzeit dann nicht mit angehen...
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @smartmood
          da fehlen noch zwei wahr...
          steuere hue.on....mit....
            smartmoodS Offline
            smartmood
            @dslraser
            Habe das wahr mit hinzugefügt, die Lichter gingen jetzt beim testen aber mit an... habe mal den Datenpunkt auf Entertainment Bereich TV on geändert und auf mit wahr gesetzt, da gingen die Lichter jetzt auch mit an.
            (Habe das Skript gespeichert und aktiviert)
              @dslraser
              Jan1
              @smartmood
              das liegt daran, dass Deine Astrozeiten über der Datumsgrenze liegen, Untergang ist heute und Aufgang morgen, wird so nicht funktionieren.
                smartmoodS Offline
                smartmood
                @Jan1
                ok und wie genau kann ich das ändern, sodass es funktioniert? :D
                  @Jan1
                  Jan1
                  @smartmood
                  so wie im Beispiel die Zeiten ändern und, also zuerst Aufgang und dann Untergang. Wenn das die falsche Zeispanne sein sollte, einfach das ganze auf "ist nicht zwischen" umstellen. Die Astrozeiten müssen immer im selben Tag liegen.
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                    @Jan1
                    Habe jetzt diese beiden Varianten probiert und es klappt auch nicht :
                    Zusätzlich habe ich noch in dem Grünen Baustein das Wort "Smart" auf "Smart_TV" geändert, denn ich sage zwar: "Alexa, Smart an" - jedoch heißt die Activity. "Smart_TV"
                    So steht es auch unter den Objekten bei Harmony unter activities.currentActivity (Wert):
                    Das ist doch richtig oder?
                    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Jan1
                      Jan1
                      @smartmood
                      könnte ein Timing Problem sein, sprich der DP currentActivity ändert sich zwar und der Triger löst aus, aber der DP steht noch nicht auf "Smart_TV". Kann man durch das Verwenden von "Wert" lösen, da sich das direkt auf das Objekt des Trigerv bezieht und nicht extra eingelesen werden muss, oder einfach ein Timeout drum rum baut.
                      so in etwa, wobei ich mir selber nie sicher bin wann und wo der Stop des Timeout hin muss und überhaupt benötigt wird.
                        @Jan1
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @smartmood
                        in Deinem zweiten Beitrag von oben schreibst Du das Du bereits Szenen eingerichtet hast die Dir alles schalten, ohne ioBroker/Blockly.
                        Sind die Szenen noch aktiv ?
                        (dann gibt es sicher Probleme mit Deinen Test's)
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @dslraser
                          oh stimmt, klar die Routine in der Alexa App ist noch aktiv... das muss ich dann auf jeden Fall deaktivieren...
                          wenn das nicht funktioniert kann ich ja den Vorschlag von @Jan1 mit dem Timeout probieren...
                          Ich kann das ganze dann nur leider erst Morgen wieder testen und melde mich dann direkt mal...
                          Danke euch
                          LG
                            @dslraser
                            Danke euch
                            LG
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @smartmood
                            ich benutze in meinem Beispiel keine timeouts. Funktioniert bisher seit Monaten Fehlerfrei.
                            • dslraserD dslraser
                              @smartmood
                              Jan1
                              @dslraser
                              Der Timeout wäre auch nur nötig, wenn der Triger schneller ist als der DP in der Falls aktualisiert wird, sonst funktioniert das auch ohne.
                              Da müsste man schauen ob der direkt auf den Abfragewert geändert wird, oder ob da noch ein Zwischenstatus kommt.
                              • J Jan1
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Jan1
                                jupp, genau.
                                Deshalb triggere ich den status 0 = aus und 2 = an.
                                (es gibt 0/1/2/3)
                                Ginge auch bei den einzelnen activity. Dann vermeidet man auch event. Schreibfehler.
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  Hello Leute
                                  @dslraser
                                  Also ich habe jetzt mal meine Routine in der Alexa App deaktiviert und habe nun mal getestet...
                                  "Alexa, Smart an" - Logitech Aktion "Smart TV" wurde gestartet wie es soll: TV und Heimkinoanlage sind an gegangen - Es ist Mittags und die Lichter gingen NICHT mit an :D
                                  (kann natürlich auch sein, dass das Skript nicht funktioniert und nur die reine Logitech Aktion gestartet wurde^^)
                                  Das muss ich dann Heute Abend nochmal bei Dunkelheit testen und gebe bescheid.
                                  Skript sieht jetzt so aus:
                                  Mir schweben schon weitere Fragen zu meinen Ideen vor aber die poste ich erst wenn hier meine erste Schaltung wirklich erfolgreich läuft und abgeschlossen ist... sonst wirds zu unübersichtlich ;)
                                  Ich melde mich Heute Abend hier wieder :D
                                    Hello Leute
                                    @dslraser
                                    Jan1
                                    @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                                    aus
                                    Probier doch mal mit "Wert",wie ich es oben drin habe.
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      @Jan1
                                      Gerade kann ich gar nicht einschätzen ob das Skript läuft wie es soll oder nicht, es sieht zwar danach aus aber ich muss es Heute Abend bei Dunkelheit nochmal testen.
                                      Falls es nicht geht probiere ich das mal 👍
                                        @Jan1
                                        Kuddel
                                        @smartmood einfach immer mal Output Bausteine einfügen
                                        Da Schreibst du dann z.B. rein "Skript ausgeführt" und kannst es dann im Log nachvollziehen
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          @Kuddel
                                          Habe ich gerade mal probiert aber ich glaube ich mach da was falsch^^
                                          Welcher Log ist gemeint, der vom ioBroker direkt oder?
                                          Dort steht auf jeden Fall nach dem starten der Aktion:
                                          Skript habe ich jetzt so gemacht: (bestimmt falsch^^)
                                          wo genau müssen die Debug Bausteine hin?
