  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    Danke erstmal für eure schnellen Antworten :D
    @iomountain
    Ich habe erstmal alle 3 Adapter installiert und werde dann für mich schauen welcher am zuverlässigsten läuft 👍
    @Kuddel
    Danke für den Import :D
    Eine Verständnisfrage: der lilane Baustein mit der Zeit: Sonnenuntergang/Sonnenaufgang...
    ist das die Astrofunktion? Diese Zeit wird dann anhand des Ortes automatisch bezogen?
    Ich werde das dann gleich Heute ausprobieren und mich dann melden
    @Nordischerjung
    Danke auch an dich, das werde ich mir dann auch mal genauer ansehen und probieren :D
    Kuddel
    @smartmood ja genau, trage deinen Ort in den Systemenistellungen ein und schon funzt die Astrofunktion 1a
      @iomountain
      @Kuddel
      @Nordischerjung
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @smartmood
      Hier ist mein Blockly
        <block type="comment" id="/RW.Yd{pfggkP|;TiS0f" x="88" y="-237">
          <field name="COMMENT">Receiver WZ</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="6ui;leaO!l1orauKq*~,">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=".ze0?:A^{D3,?Fndiuv!">
                  <field name="oid">harmony.0.Harmony.activities.DVD/CD</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="=b4u2q]YVfM{VwX$pe{!">
                  <field name="oid">harmony.0.Harmony.activities.Fernsehen</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="V,%]*a?Bd_4(r.}p2Z2e">
                  <field name="oid">harmony.0.Harmony.activities.TV_Wiedergabe</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="d0k$2t[DX)nYFHL.vp*=">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id=":5LZBP#u:]A]Bk}TNKV," inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="J4QECjA:b!@4.S3*5F]?" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="h@GJ5yNC,L3qC@vv]U^K">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="DX#=RFHpS!eF:_oWI:%L">
                                  <field name="OID">harmony.0.Harmony.activities.DVD/CD</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_null" id="}ni_nFRb^c7[xx!b5IXl"></block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="(83KO1dgG[eW7jD_Z}Rx" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="HKAEcv_^#ZM.P[Cr.O#c">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="-s_.`g=aABM/-S5eA4.%">
                                      <field name="OID">harmony.0.Harmony.activities.Fernsehen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_null" id="}OjG_Fv@.p@Q8=,HMqn."></block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="h(|`C@X^W@p;2`e`*=;#">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="$9cNp_+@MN#1Q/rrQ8Sv">
                                      <field name="OID">harmony.0.Harmony.activities.TV_Wiedergabe</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_null" id="`qMwza;H@6xfSN2$E]0c"></block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="[|,;P,mzSs@~C?KGNie*">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="q`34Z*X-jc5v}rt!r3u+">
                              <field name="OID">javascript.1.Tageszeit.Nachtcheck</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="7,|8S[MO,3!}Im23..,+">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="_)G^Rxr`@19QfQrLs~0z">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.1.PhilipsHue.Scenes.Gedimmt.r7Cdk1agzB1inNI</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="+dufCMCoD6A{j.)$hT9p">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id=".,p_Yb[Q2@a57sPZOHRW">
                    <block type="controls_if" id="?5}[09,_X86w#@O9gVIA">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="A`lLK;6pJpLuo3f{)!4J" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_operation" id="5:kwz!~!5:`TWaA}Q#7-" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="s2(Zpsf=b,Ye!94UTN#U">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="TP10_%AP0HQ|q+*Fg!Ay">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_null" id="/*ml_7Cg*O8_)2cK:9vE"></block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="fx{s~F1Gq/G?5$DMICV`" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="_6%k8wV/mrh/O,P1t8ZP">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=".s{LgCKeKCW!ivzOdTDh">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_null" id="NLz(NIprNv4R*ySPge}L"></block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="6jOpo=~L9U;0z$,P#UjY">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="-_P@_2Nj7ZO9x|X90nXB">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_null" id="f5$%tC.ey[z!#OH9zW;M"></block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="sf3^Q@9S62IfkvF=98cY">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="h]vJ8Q_}E$I-;Z:FHsKH">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="JRB8eDqD[.Yyy)t$4U|o">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="Tx~z?F:|TXE_vAA{[}ch">
                            <block type="logic_boolean" id="GwQ*+tH(yf|=*Eo59HoW">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="R-fc6E(#/EDGPeSDHJ[W">
                      <field name="COMMENT">Receiver Wintergarten</field>
                      <next>
                        <block type="on" id="omio%j]sjR#0XOYZmA3W">
                          <field name="OID">samsung.0.Power.checkOn</field>
                            <block type="controls_if" id="^KC@tOmn`_zby?=A73*4">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="?4#kQc5bqos(Ab`O3{k0" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="9JASJ2a4n9wa]m%Xl]|:">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="5II^QA9Q*B{(1/,hIynV">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="6Sz.Jm_N_`1|Q++/j5(f">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="2Tm5QzmM1DD}AWHI)-xX">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="WQ9zXco^m]j`;PW,E.~N">
                                          <field name="OID">javascript.1.Tageszeit.Nachtcheck mit 30 min Verzögerung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Z}TA?356W.).RXyL6#Qp">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="?=oTy!(BxVP*de,YNOw$">
                                  <field name="OID">javascript.1.PhilipsHue.Scenes.Whisky.GdTiIFoQHEMQv-N</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="*7f(QzbzbsG=}K/3rl-q">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on" id="nSkrP{p+[4cr!(t=%~an">
                                <block type="controls_if" id="fR^[{TmMHiT7KYJo{Z$|">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="JPU0K^@asV[PtM_6t5))" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="S1)7xdXzq@3gKYu4Gk`n">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="BV8MEhlh~J7@){67vn(9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id=",}=`1u7C1GG)kMY5g|]E">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="gv5:F!RCzQzJjf4X}Yz}">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="nnMiMveED2[d+L.0L@[]">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="UXNUVERfgwPv?[gS!oQO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id=")1i[Zvm{zrsRMKu*M0Nz">
                                        <block type="logic_boolean" id="uiy?M0bazplv5s;*A#N_">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Und hier der Nachtcheck
      musst dir nur noch die entsprechenden Datenpunkt anlegen
        <block type="astro" id="4fqs|4*$8]Bfo/*.tqAW" x="38" y="99">
          <field name="TYPE">sunsetStart</field>
          <field name="OFFSET">0</field>
            <block type="comment" id="R/qVL*%e:`~hk4Q.6Frc">
              <field name="COMMENT">Nacht beginnt</field>
              <next>
                <block type="control" id=",pqbrM6fvutQJj*.2HRX">
                    <block type="logic_boolean" id="y6VfdsOaMVRkSPV)P~T,">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="i:zb*wVnutO,f8nquttl">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">30</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="logic_boolean" id=".@;,x^^z:1TW%g{e~W~~">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="astro" id="gjKA;QT?umlyp`Q.x9E^">
              <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                <block type="comment" id="tk;5AA.lg9V{D12iHuQs">
                  <field name="COMMENT">Tag beginnt</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="~2FMn1qnt/ls3i!v7QVO">
                        <block type="logic_boolean" id="R2IWLHezwF=TD@Ylcj7C">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="2?#eoB%%e-VUpD[83Yv;">
                            <block type="logic_boolean" id=";!(h6d)eWeCyK_EJ6Ws]">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="YOh(32rTiE17D_-%o~hY">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="hn5a9F%a77q0Zv5y3h;c" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="time_compare_ex" id="#TCtI8v{)h5qmnyKMAfk">
                          <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">&lt;</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id=",pqd49zAOIOetaoH3==A">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="_+A*,Q+~B[cgPeiGn./j">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="time_compare_ex" id="OABIr]T^oWxl!e0pz7XQ">
                          <field name="OPTION">&gt;</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="_-o4qYKV:ag:TF4.m2xC">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="comment" id="G;Y{MmvBr73Rr]%|yXT$">
                      <next>
                        <block type="update" id="npv39u1+atGg1;ha$N0c">
                            <block type="logic_boolean" id="OJ),~+4Ef]V?S69w$J-4">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="5;ZMRxzBI8Gv-MFxVI7N">
                                <block type="logic_boolean" id=":.i:Z5yel_0;y+a,-Y/%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="comment" id="H+PxXdJ}ZVP8.UX!+E@o">
                      <next>
                        <block type="update" id="P.8g@rJ.P)|!PhG6R6IU">
                            <block type="logic_boolean" id="_{v@m5p5f%nRLFTH?).l">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="!-({/+F=HJDz5NdXI`e|">
                                <block type="logic_boolean" id="7zBO%ExtP|y_uX4lnGm0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        Nun zu meinem ersten Vorhaben und der ersten Schaltung:
        diese betrifft Alexa, Logitech Harmony und Philips Hue.
        ich habe bereits eine Routine eingerichtet - über Alexa direkt (nichts mit dem ioBroker)...
        ich sage:" Alexa, Smart an"- dann startet die Logitech Harmony Aktion "Smart", hierbei wird der TV und die Heimkinoanlage angeschaltet. Zusätzlich gehen 2 Philips Hue Play Bars an, welche hinter dem TV angebracht sind.
        Das klappt ja so schon ganz gut, nun würde ich aber gerne diese Schaltung anhand von Blockly vornehmen um dies zu verstehen + noch einen Zusatz "einbauen"
        Ich würde gerne wie gehabt sagen:" Alexa, Smart an" - dann soll auch wie gehabt die Logitech Aktion "Smart" gestartet werden, sodass TV und Heimkinoanlage sich einschalten. Auch wie gehabt sollen die 2 Philips Hue Play Bars angehen ABER
        nur wenn es draußen dunkel ist.
        Jetzt seid ihr gefragt :D ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten...
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @smartmood
        ich habe die Lichtschaltung und die Schaltung der Harmony activities in zwei verschiedenen Blocklys, so kann ich bei Bedarf auch eins abschalten.
        Hier mal mein Vorschlag zur Lichtschaltung. (das Harmony Blockly poste ich später gesondert)
        Dort ist unten ein zweiter Block drinn, den kannst Du nach dem Import löschen, das ist nur ein anderer Hub in einem anderem Raum.
        Ich schalte die HUE Lampen in Abhängigkeit mit der Helligkeit draussen (HMIP Bewegungsmelder mit Lichtsensor. 200 hat sich als ganz guter Wert herausgestellt)
        Beim einschalten einer activitie geht das Licht immer kurz an, wenn es nicht schon an war. Ist es draussen hell genug, geht es kurz darauf wieder aus, ist der Lichtwert unterschritten, bleibt es an.
        Beim ausschalten geht unabhängig vom Lichtwert immer kurz das Licht an, danach geht es langsam aus. Die Zeit reicht dann um noch mit Licht den Raum zu verlassen.
        PS: mit dem Weg über die activitys geht auch das Licht an/aus wenn Du die Fernbedienung benutzt und auch wenn Du per Alexa schaltest.
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj" x="13" y="13">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="W^r22S90au(LBao+qr~s">
                <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="BHRn[yZNyldRzla7iWi7">
                <mutation elseif="2"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="Cy=2[.wY.o=-3o{Oo+MP" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="hSKY3oe-1s!pfEfae3vD">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="HV{kF[O[D7L0Uw_^opDj">
                            <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="Wx[1a#`-x24d#?+-W][b">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="_u9l`L=T9k7a0;bs!X8T" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="a.!@QQ{sxBt+f{s?0Ynw">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4N*=@XZ|+)J/p)S*8T`1">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Knld,wT8[?c4ib4aorSg">
                                <field name="NUM">200</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="fi;P,[*~L,jFl.zw.2+4" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="w]v_(A7VwH*T+{GhgV6i">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="?-w!S,w;n]ioU*:s=Fn;">
                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.level</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Rc%w:|(Y2[.JMxzq(r6?">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="`3b*:m%B;)Z|%[yS.!X-" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="q{+4/}zzLva741ZuTf7J">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="n.pAX/R5y7^/=7:|;?~6">
                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.level</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="DjAv!]}cE2zulm:[*D5E">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="[_E6)bSe#YCc=c[3S!Fm" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id=";EgmvIi:2p5pf5Y5]viU">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="z/o5mW6qUdmql(d{sGle">
                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Sofalampe_links.level</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="fzLQ!Z)[u]B6SQaFvqES">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="+m=dB;p*^A6gTu(VL1)T">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="gAINsa8p,s=h)hwe436q">
                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Sofalampe_rechts.level</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Gri`mHRUp(p0|YYO[Cs#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="comment" id="L(G|BUY`q4*m[;Kop#r5">
                    <field name="COMMENT">Fernsehlicht an wenn TV System Wohnzimmer an </field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="vcK)W#DNxv?l2@OHVHRD">
                        <field name="COMMENT">und noch kein Licht an war und es dunkel genug ist</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="*M]#SFj-0gE[Q}k9M(l~">
                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.command</field>
                              <block type="text" id="w8Q^kn0`oY}}^i,=!cIy">
                                <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":30}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="-6jM*M75?XM{5+2/5h|F">
                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.command</field>
                                  <block type="text" id="/0QMpv*(8@RA2ga43kNj">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="QI.sI|sL5+1]S=g~G:-n">
                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Sofalampe_links.command</field>
                                      <block type="text" id="Uh+t..^C2@N_cLtZjx8m">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="wPHLZaP[(AXjY+p/ks.,">
                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Sofalampe_rechts.command</field>
                                          <block type="text" id="hz@4Qy1hsL:dc@7fz-^D">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="*QS[OYOlYL|UL!r,pN-_" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="{sJ`xn(cC{Rxy!Y(#gOQ">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="#4)6(3gf+Z8hT+LB#/Z0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="S{f1^l[~F4.UhNg#!U##">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="!Kh?Z3bKZ~kx/[Q|w);S" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="a*XG?2ZL4:7n8ku[46qA">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="_[iPE^c0}3~|LyJ_Rzg3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="{Tm:rZ*]z%IUodz(v:rX">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="vAh9~lbOSL~0CPK6o1=Q" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="uIs5R:S%a8tb=io:R}s^">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="=ChE)civmMN?S%p%aJa]">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="gr8f6loc8K;uS]9*XyhX">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="_jUMA^^Usj[CH7Nw:Fk=" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="*RZKVr}|KhBlGX/GCct:">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Lrk=MRvW8A9mXz1f%7uk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="5E%D,}J|hwt#bXOSdb3#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="vyQ#n+cmy=bSoe3S/7uo">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="_E`NLb`RZ7+%FX48[q:[">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=".DFD%qzxdR2@ecSUkjz7">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="comment" id="6f(faEcLMPYAs`+ux6@N">
                    <field name="COMMENT">Licht an wenn TV System aus und Licht aus war</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="yc@W.m7PD?a7g94?t*Jy">
                          <block type="text" id="BuiTI|]?j28p1Gg`s-xv">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="-=Vbp0p|nMG#]):+)n:k">
                              <block type="text" id="n//h:(n%^U4)+BaC*@4h">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="#9^Rv2WSOvd2dhQjPu-C">
                                  <block type="text" id="luskD-gTYQ[!Z3qDcP.Y">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="be/%:s_?8art%:/q~k/~">
                                      <block type="text" id="re@U5k.^HAqTq/VRo%v*">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="F#J=Zu+m?KM;E4h.E:Pc">
                                        <field name="COMMENT">danach Licht wieder aus</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="C:l32sru.kR{[}n1/enQ">
                                            <field name="DELAY">5000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="control" id="`iYsh+k5FEf#Ms@d99Y(">
                                                  <block type="text" id="70gqv-YoRf_F0cH@)?}I">
                                                    <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="!/?03pV_t`2d;CoL=g*2">
                                                      <block type="text" id=".9UTMP2[1TXIogR!7OAI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="uSf,-cjj0RWH^tAT}@lo">
                                                          <block type="text" id="`DhCgiq~nB:?iqgVo?%l">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="iqTSvh]]_KBO+;=ku%;w">
                                                              <block type="text" id="nPC^_l^9Ih4nuhfAWGAX">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_operation" id="tAg_phQYRYip^cG#?(OR" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="/aruWSn8RIcG9J0?`yWV">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="v0,W6cUK1#Bk;1N~QpSQ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="}ULVAt.:zvRHd5dv[`aD">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="@m*QiAvDN+U=}?B:+*Nw" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="|mYVll}Lo+UC.*%^{HuU">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="56)bv-y-!+aEy22:/KGq">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="XDv5|uRF%vnnmv10o+O)">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="9EX`n+UF=QW)W!*NyFX@" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="Mlr[1j_jf1IzJ-Xb!G[m">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="2!{A?SxrbM_q3m_HLnay">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="z{[2b@6~5RBi8!rl_Y)p">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="b_{g4Dn[ukOao*W=-FrQ" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="WX6D,P-gd`+n6Zhv:7eH">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="O/qmi#Hc0#QV.TfG^y-Z">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="/SR,1rS-(pLD=h,2@B!f">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="--]7;yCkj#|ZBLK@bAyg">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="KAqj]1m|{T19)aiYgPxN">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="yQ*y|NWXC=WZPJrV3jm+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="comment" id="h3v|PIu;kO|@gN~cL]9Q">
                    <field name="COMMENT">Licht aus wenn TV System aus und Licht an war</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="ha/tXwF5yEr`LtQX;FCh">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                          <block type="control" id="`Rwfd|9aS2kKzeuNiPq(">
                              <block type="text" id="81ZY5Sx;[-r0guGKSeFo">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="CE}i#ML*~vI1,@q:UN},">
                                  <block type="text" id="f?MyC;AeP;jKIpsWM~}=">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="NVF3jY5meN!@+zV:SNzY">
                                      <block type="text" id="h-/g7g}aV9*o_O{[|wLe">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="MnzB*KJTwbKc5*zx!fh@">
                                          <block type="text" id="GN8Z}A,!!=aA/|me[9}2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                    <field name="oid">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="n2?Mj`L%BYdiR2P^=]FW" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="P/_eH0.sjGumz^3Il8V+">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="hH+I6U.[W8/,qUaa={{v">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Or~@[onoTLaR4~/:GHS^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="V1/St/{Wn6%gX}Y%ZK|d">
                        <field name="COMMENT">TV System Schlafzimmer an</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="qhG-#3MZHeD|C6QD.2F)">
                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmer.command</field>
                              <block type="text" id="@U*rl~}x9=oZMypEZMDC">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="AQDENL.L~quzxlLwV0=1">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="s#v4Z9`o;5m5?3p:6QCh">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="V`a)a7TxIWO5Gn:Sm8zk">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="Mp]5tgqQPS%@9~~v9K);">
                        <field name="COMMENT">TV System Schlafzimmer aus</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="a^U}1m82x}`{gDPNIeC#">
                              <block type="text" id="LNg9F|{*%O!S^EbvOM|A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @smartmood
          Harmony activity Schaltung
          Hier wird ein Datenpunkt als Button erstellt und mit dem SmartNamen Smart in iot eingefügt.
          Dieser Datenpunkt wird nach dem ersten Blockly Start erstellt. Anschliessend dieses "Gerät" in der Amazon App suchen, oder über den Sprachbefehl "Alexa, suche neue Geräte" suchen lassen. Alexa sollte Dir melden das sie es gefunden hat. Anschließend noch zwei kleine Routinen in der Amazon App einrichten, die diesen Datenpunkt schalten. Bei mir steht in der Routine "Alexa, Fernseher an" , und in der zweiten "Alexa, Fernseher aus". Benutzt wird der gleiche Datenpunkt. Bei Dir könnte da stehen "Alexa, Smart an" , oder "Alexa, Smart aus".
          Im Foto bei mir heißen die Datenpunkte anders, als das für Dich erstellte.
          Bein eigenes Blockly enthät noch fünf weitere activitys nach dem gleichen Schema und jewels einem eigenen Datenpunkt.
          Läuft bei mir schon seit Monaten so ohne Probleme.
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="rAN7cz:B|^k5OZ!W_=$h" x="13" y="13">
              <mutation statements="false"></mutation>
              <field name="NAME">datenpunkt_anlegen</field>
              <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFrZXhhIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLkhhcm1vbnkuVFZfU3lzdGVtLlNtYXJ0IiwgewogICAgbmFtZTogJ1NtYXJ0X0hhcm1vbnknLCAKICAgIHJvbGU6ICdidXR0b24nLAogICAgcmVhZDogIGZhbHNlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJTbWFydCIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
            </block>
            <block type="comment" id="pBH=Tk{]to/`%z_D{{EU" x="13" y="63">
              <field name="COMMENT">Datenpunkt Fernsehen (bei Dir Smart) anlegen</field>
              <next>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/B^U[r#S8LzyM.I(Ji]M">
                  <mutation name="datenpunkt_anlegen"></mutation>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj">
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Harmony.TV_System.Smart</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="(]dhU:8/iGFA[ZH?5KL@">
                          <field name="NAME">timeout1</field>
                          <field name="DELAY">1000</field>
                            <block type="comment" id=".aEW9(n3G.Z_qvjy3!UK">
                              <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer oder Küche dürfen schalten</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="9:(^!Tb*8*z*U]GsO.8R">
                                  <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter History Datenpunkt</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="VPrYSV7K{je45r=4_7-L">
                                      <field name="COMMENT">Name vom ECHO</field>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="LUs#DcSgw-m~^}OO!CTo" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="t_uf^Z1g5K:K3`/DEeeW" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="!HExJnj:}`TnPTg=87JT">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="7O0JQ=H@DpeTB/OM|`/1">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="cr@)gj~U2qcVJueNr2K`">
                                                          <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="m0lU,k?+Bz0*p{Su,)=(">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="lW[lgTZfBH!CdaoOA)TS">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="S.`%ZSEPn{;S?.DvF?w#">
                                                          <field name="TEXT">Küche</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="2:q[rypmY[pH6GsSmB;B" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="VV+.K`ah//lUVs7Bz0f.">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="5^0m,o2.)k;B9QejP/=}">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="Zn:9JNQ:15[Hb2PS0i:3">
                                                          <field name="TEXT">fernseher an</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="u+3[P|QA+;.zXsxMB|V=">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="CCDWY%vI.yN6Z3e%=WHN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="cggzfs.8]]wpi8mNIz}~">
                                                          <field name="TEXT">alexa fernseher an</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="]ihiXM{AQ1n4Zd@JWyzJ">
                                              <field name="COMMENT">Fernsehen (bei Dir Smart)Wohnzimmer an</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="tljJ5yz[,4FGF/R[R3(M">
                                                  <field name="COMMENT">hier die Harmony activity auswählen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="5+w0Es@A]~C=EdT+7*5K">
                                                      <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                                        <block type="math_number" id="e[U/{.d/3`92kMB`Pd%L">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="Td6TllRMn}DC|=Z^s|T?" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="RV%xb@9/mfwP{+:=.PjH" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="E]17HsUZB`ATz68OVQPv">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="XqsA]aCdQeUo{hI=[go%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="O#Bq1Nrh=FsWBqJ|}}.k">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="Kx;p;PF~:w2%j#8wTZav">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="6t`Df^kjj`Si|`l}w.by">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="DvG]p24~^cE*NWoX3XuU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="J;5BMEK[%w#]41x3dK2a" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="NCjzhOn2.uPU{hT3kb/b">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="wEe!D;N@1oQ-FDuGcLZD">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="8L-YrEOHYfY0`N_ExT1T">
                                                          <field name="TEXT">fernseher aus</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="mdhE_]!Na9UVdjG-`^F3">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="6c~s[Y~qX4D`!eh9Y?om">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="DfGy2;%ztW*laW+~}l/P">
                                                          <field name="TEXT">alexa fernseher aus</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="C!d.+KxPoVc}6PEb?lc5">
                                              <field name="COMMENT">Fernsehen (bei Dir Smart)Wohnzimmer aus</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="!/GcSgT,Cg!f#l+E1UF/">
                                                    <block type="math_number" id="AbA?w_wnjSn%dTFjaZe1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • smartmoodS Offline
            smartmoodS Offline
            smartmood
            @dslraser
            Danke auch dir für deinen Blockly Import :D
            Leider habe ich keinen Lichtsensor und muss es mit der Astrofunktion lösen.
            @Kuddel
            So jetzt sitze ich daheim vor dem Rechner und habe es wenigstens schonmal geschafft deine "Bausteine" in mein Blockly zu importieren... und stelle fest gar nicht so einfach :p
            Könntest du mir Step by Step sagen an welchen Bausteinen ich jetzt genau etwas anpassen muss? oder wenn ich richtig verstehe, muss ich da erstmal gar nichts anpassen?
            Aber an den mache (zum Schluss) muss ich jetzt noch einen Baustein setzen: die Hue Play Bars auswählen und auf an stellen, richtig? Mit welchem Baustein mache ich das denn?
            Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
              @dslraser
              @Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @smartmood
              Du kannst mein Blockly trotzdem verwenden, wenn Du willst. Du musst nur den Lichtsensorbaustein mit der oben genannten Astrofunktion tauschen.
              HUE kannst Du über mehrere Wege schalten. Entweder über Deine Szenen, die musst Du aber zuvor mit einem anderem Script auslesen, sonst stehen die nicht zur Verfügung. Oder Du schaltest den on Datenpunkt, oder für eine bestimmte Helligkeit level.
              Willst Du bestimmte Farben und / oder langsames "andimmen" und "ausdimmen" schalten, dann so wie bei mir über command. (über command kannst Du alles selbst bestimmen)
                smartmoodS Offline
                smartmood
                @dslraser
                Achso ok gut zu wissen, danke dir :D
                Das mit command bzw. selbst bestimmen hört sich gut an, ist aber denke ich für den Anfang erstmal zu kompliziert für mich ;) aber ich werde sicher darauf zurück kommen...
                Zu dem Blockly von @Kuddel
                würde das so hinkommen?
                Habe die beiden steuere Philips .... Bausteine hinzugefügt, ich probiere es auch gleich mal aus - die Hue Play Bars dürften ja zu dieser Uhrzeit dann nicht mit angehen...
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @smartmood
                  da fehlen noch zwei wahr...
                  steuere hue.on....mit....
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    @dslraser
                    Habe das wahr mit hinzugefügt, die Lichter gingen jetzt beim testen aber mit an... habe mal den Datenpunkt auf Entertainment Bereich TV on geändert und auf mit wahr gesetzt, da gingen die Lichter jetzt auch mit an.
                    (Habe das Skript gespeichert und aktiviert)
                      @dslraser
                      Jan1
                      @smartmood
                      das liegt daran, dass Deine Astrozeiten über der Datumsgrenze liegen, Untergang ist heute und Aufgang morgen, wird so nicht funktionieren.
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        @Jan1
                        ok und wie genau kann ich das ändern, sodass es funktioniert? :D
                          @Jan1
                          Jan1
                          @smartmood
                          so wie im Beispiel die Zeiten ändern und, also zuerst Aufgang und dann Untergang. Wenn das die falsche Zeispanne sein sollte, einfach das ganze auf "ist nicht zwischen" umstellen. Die Astrozeiten müssen immer im selben Tag liegen.
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                            @Jan1
                            Habe jetzt diese beiden Varianten probiert und es klappt auch nicht :
                            Zusätzlich habe ich noch in dem Grünen Baustein das Wort "Smart" auf "Smart_TV" geändert, denn ich sage zwar: "Alexa, Smart an" - jedoch heißt die Activity. "Smart_TV"
                            So steht es auch unter den Objekten bei Harmony unter activities.currentActivity (Wert):
                            Das ist doch richtig oder?
                            J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Jan1
                              Jan1
                              @smartmood
                              könnte ein Timing Problem sein, sprich der DP currentActivity ändert sich zwar und der Triger löst aus, aber der DP steht noch nicht auf "Smart_TV". Kann man durch das Verwenden von "Wert" lösen, da sich das direkt auf das Objekt des Trigerv bezieht und nicht extra eingelesen werden muss, oder einfach ein Timeout drum rum baut.
                              so in etwa, wobei ich mir selber nie sicher bin wann und wo der Stop des Timeout hin muss und überhaupt benötigt wird.
                                @Jan1
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @smartmood
                                in Deinem zweiten Beitrag von oben schreibst Du das Du bereits Szenen eingerichtet hast die Dir alles schalten, ohne ioBroker/Blockly.
                                Sind die Szenen noch aktiv ?
                                (dann gibt es sicher Probleme mit Deinen Test's)
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  @dslraser
                                  oh stimmt, klar die Routine in der Alexa App ist noch aktiv... das muss ich dann auf jeden Fall deaktivieren...
                                  wenn das nicht funktioniert kann ich ja den Vorschlag von @Jan1 mit dem Timeout probieren...
                                  Ich kann das ganze dann nur leider erst Morgen wieder testen und melde mich dann direkt mal...
                                  Danke euch
                                  LG
                                    @dslraser
                                    Danke euch
                                    LG
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @smartmood
                                    ich benutze in meinem Beispiel keine timeouts. Funktioniert bisher seit Monaten Fehlerfrei.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @smartmood
                                      Jan1
                                      @dslraser
                                      Der Timeout wäre auch nur nötig, wenn der Triger schneller ist als der DP in der Falls aktualisiert wird, sonst funktioniert das auch ohne.
                                      Da müsste man schauen ob der direkt auf den Abfragewert geändert wird, oder ob da noch ein Zwischenstatus kommt.
                                      • J Jan1
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Jan1
                                        jupp, genau.
                                        Deshalb triggere ich den status 0 = aus und 2 = an.
                                        (es gibt 0/1/2/3)
                                        Ginge auch bei den einzelnen activity. Dann vermeidet man auch event. Schreibfehler.
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          Hello Leute
                                          @dslraser
                                          Also ich habe jetzt mal meine Routine in der Alexa App deaktiviert und habe nun mal getestet...
                                          "Alexa, Smart an" - Logitech Aktion "Smart TV" wurde gestartet wie es soll: TV und Heimkinoanlage sind an gegangen - Es ist Mittags und die Lichter gingen NICHT mit an :D
                                          (kann natürlich auch sein, dass das Skript nicht funktioniert und nur die reine Logitech Aktion gestartet wurde^^)
                                          Das muss ich dann Heute Abend nochmal bei Dunkelheit testen und gebe bescheid.
                                          Skript sieht jetzt so aus:
                                          Mir schweben schon weitere Fragen zu meinen Ideen vor aber die poste ich erst wenn hier meine erste Schaltung wirklich erfolgreich läuft und abgeschlossen ist... sonst wirds zu unübersichtlich ;)
                                          Ich melde mich Heute Abend hier wieder :D
