  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Siegfried lese bitte den eingangspost
    Siegfried
    Forum Testing
    #139
    @arteck
    Sorry 2-teil überlesen
    Markenname: IHOMECAM
    Modellnummer: HS1C-M
    sehen gleich aus wie die HS1SA Heiman sind aber keine Rauchmelder sondern kohlen-monoxide.
    Zu den Funktionen kann ich leider nicht viel sagen :-(
    • M Muchul
      Habe hier einen Homa 1031 Dimmer:
      info new dev 0x00124b001a42c4ce 48978 HOMA1031
      Ich weis nicht ob die Informationen reichen, ist mein erstes mal.
      Eventuell hilft dieser link?
      Muchul
      #140
      Darf ich das nochmal pushen?
      Der Dimmer kann ein, aus und dimmen, soweit ich weiß.
      @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        MrLee
        #141
        Moin!
        Hätte da auch noch einen:
        zigbee.0 2019-05-11 14:26:01.484 info new dev 0x00124b001c467388 63963 FB56-ZCW20FB1.2
        https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
        RGB-Controller:
        Aufdruck:
        3A SmartZigBee 3.0 RGB Strip Light COntroller
        Modell: XY12S-15-3
        Danke Euch!
        Christian
          Severinius
          #142
          Guten Abend,
          vielen Dank für die Einbindung neuer Geräte. Ich habe mittlerweile 18 Devices eingebunden. Habe noch diverse SmartThings (Motion, Multisensor) UK Sensoren, welche wohl vom CC2531 gefunden werden aber nicht erkannt.
          Hier der ERROR im Log
          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000b19513c (Error: Timed out after 10000 ms)
          Die Sensoren werden laut Liste unterstützt, sind aber evt.l noch nicht bei iobroker integriert.
          Hat es schon jemand von euch geschafft?
          Kann gerne bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen.
          Danke, Hanno
          • C Offline
            chrisblu
            #143
            wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
            Kachel:
            Und hier der String aus dem Log:
            zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
            Modell Typenschild:
            Die Funktionen sollten sein:
            • Rauch erkannt
            • Batterie Status?
            • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
            Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
            Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
            Viele Grüße,
            Christian
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #144
              ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #145
                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                Das ist leider bei mir auch so.
                  Severinius
                  #146
                  Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
                    MrLee
                    #147
                    No stress! :-)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #148
                      @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                      M C Heiko BleyH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        MrLee
                        #149
                        @arteck
                        Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                        Nach github update kommt bei mir:
                        host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                        Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                        host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                        host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                        Bin erstmal wieder zurück...
                        bis denne & Danke
                        Mr.Lee
                        • M MrLee
                          @arteck
                          bis denne & Danke
                          Mr.Lee
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #150
                          @MrLee ahh komma vergessen... jetzt
                          • arteckA arteck
                            chrisblu
                            #151
                            @arteck: Danke, ich versuchs mal da.
                            Viele Grüße, Christian
                              Muchul
                              #152
                              @arteck ,
                              vielen Dank. Es funktioniert alles.
                              Super.
                              • ? Offline
                                #153
                                Gibt es keine Anleitung wie die devstates.js erweitert wird?
                                im Zigbee-shepherd sieht das in devices.js so aus:
                                zigbeeModel: ['lumi.curtain'],
                                model: 'ZNCLDJ11LM',
                                description: 'Aqara curtain motor',
                                supports: 'open, close, stop, position',
                                vendor: 'Xiaomi',
                                fromZigbee: [
                                fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_change, fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_report,
                                fz.ignore_closuresWindowCovering_change, fz.closuresWindowCovering_report,
                                fz.ignore_basic_change, fz.ignore_basic_report,
                                toZigbee: [tz.ZNCLDJ11LM_control],
                                Vielleicht so ähnlich?
                                vendor: 'Xiaomi',
                                models: ['lumi.curtain'],
                                icon: 'img/curtain.png',
                                // TODO:
                                states: [states.open, states.close, states.stop, states.position],
                                Bild im /IMG Verzeicnis ist drin
                                im Admin Tool steuerbar:
                                dev-selector zigbee.0.00158d0002ec2804
                                ep-selector 1
                                cid-selector 6
                                cmd-type-selector funktional
                                dev-send-btn click
                                  vendor: 'Xiaomi',
                                  fromZigbee: [
                                  vendor: 'Xiaomi',
                                  // TODO:
                                  ep-selector 1
                                  cid-selector 6
                                  dev-send-btn click
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #154
                                  @J_Paul
                                  Du musst da leider mehr tun. Die States.open, close, stop und position existieren bisher nicht, die müssen auch noch erzeugt werden.
                                  Dazu musst du schauen in welchen mapping-einträgen der zigbee-shepherd die Daten sendet / erwartet, um diese dann an den iobroker weiter zu geben.
                                  A.
                                  • ? Offline
                                    #155
                                    Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                                    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Heiko BleyH Offline
                                      Heiko BleyH Offline
                                      Heiko Bley
                                      #156
                                      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                      Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
                                      Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
                                      Aber funktionieren tut er:
                                      zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                      Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
                                      Vielen Dank.
                                      Heiko
                                        Severinius
                                        #157
                                        @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
                                        Vielen Dank im voraus,
                                        Hanno
                                        • Heiko BleyH Heiko Bley
                                          Vielen Dank.
                                          Heiko
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #158
                                          @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
                                          Heiko BleyH 1 Antwort Letzte Antwort
