  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Siegfried
    Hab da einen Smart Carbon Monoxide Sensor
    new dev 0x00158d0001ff4960 24498 undefined
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #137
    @Siegfried lese bitte den eingangspost
    • H Offline
      hieblmedia
      #138
      Bin gerade am ausprobieren und jetzt mal bei ZigBee gelandet.
      Habe mir den 3A Nue RGBW LED Strip Controller (https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36K) geholt.
      Da das Gerät im Adapter erscheint, vermute ich mal das Zigbee an sich sauber läuft und einfach das Gerät noch nicht Unterstützt wird.
      Model: XY12S-15
      Protocol: ZigBee 3.0
      • arteckA arteck
        Siegfried
        Forum Testing
        #139
        @arteck
        Sorry 2-teil überlesen
        Markenname: IHOMECAM
        Modellnummer: HS1C-M
        sehen gleich aus wie die HS1SA Heiman sind aber keine Rauchmelder sondern kohlen-monoxide.
        Zu den Funktionen kann ich leider nicht viel sagen :-(
        • M Muchul
          Habe hier einen Homa 1031 Dimmer:
          info new dev 0x00124b001a42c4ce 48978 HOMA1031
          Ich weis nicht ob die Informationen reichen, ist mein erstes mal.
          Eventuell hilft dieser link?
          Muchul
          #140
          Darf ich das nochmal pushen?
          Der Dimmer kann ein, aus und dimmen, soweit ich weiß.
          @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            MrLee
            #141
            Moin!
            Hätte da auch noch einen:
            zigbee.0 2019-05-11 14:26:01.484 info new dev 0x00124b001c467388 63963 FB56-ZCW20FB1.2
            https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
            RGB-Controller:
            Aufdruck:
            3A SmartZigBee 3.0 RGB Strip Light COntroller
            Modell: XY12S-15-3
            Danke Euch!
            Christian
              Severinius
              #142
              Guten Abend,
              vielen Dank für die Einbindung neuer Geräte. Ich habe mittlerweile 18 Devices eingebunden. Habe noch diverse SmartThings (Motion, Multisensor) UK Sensoren, welche wohl vom CC2531 gefunden werden aber nicht erkannt.
              Hier der ERROR im Log
              Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000b19513c (Error: Timed out after 10000 ms)
              Die Sensoren werden laut Liste unterstützt, sind aber evt.l noch nicht bei iobroker integriert.
              Hat es schon jemand von euch geschafft?
              Kann gerne bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen.
              Danke, Hanno
              • C Offline
                chrisblu
                #143
                wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
                Kachel:
                Und hier der String aus dem Log:
                zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
                Modell Typenschild:
                Die Funktionen sollten sein:
                • Rauch erkannt
                • Batterie Status?
                • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
                Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
                Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
                Viele Grüße,
                Christian
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #144
                  ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
                  • arteckA arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #145
                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Das ist leider bei mir auch so.
                      Severinius
                      #146
                      Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
                        MrLee
                        #147
                        No stress! :-)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #148
                          @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                          M C Heiko BleyH 4 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            MrLee
                            #149
                            @arteck
                            Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                            Nach github update kommt bei mir:
                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                            Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            Bin erstmal wieder zurück...
                            bis denne & Danke
                            Mr.Lee
                            • M MrLee
                              @arteck
                              bis denne & Danke
                              Mr.Lee
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #150
                              @MrLee ahh komma vergessen... jetzt
                              • arteckA arteck
                                chrisblu
                                #151
                                @arteck: Danke, ich versuchs mal da.
                                Viele Grüße, Christian
                                  Muchul
                                  #152
                                  @arteck ,
                                  vielen Dank. Es funktioniert alles.
                                  Super.
                                  • ? Offline
                                    #153
                                    Gibt es keine Anleitung wie die devstates.js erweitert wird?
                                    im Zigbee-shepherd sieht das in devices.js so aus:
                                    zigbeeModel: ['lumi.curtain'],
                                    model: 'ZNCLDJ11LM',
                                    description: 'Aqara curtain motor',
                                    supports: 'open, close, stop, position',
                                    vendor: 'Xiaomi',
                                    fromZigbee: [
                                    fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_change, fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_report,
                                    fz.ignore_closuresWindowCovering_change, fz.closuresWindowCovering_report,
                                    fz.ignore_basic_change, fz.ignore_basic_report,
                                    toZigbee: [tz.ZNCLDJ11LM_control],
                                    Vielleicht so ähnlich?
                                    vendor: 'Xiaomi',
                                    models: ['lumi.curtain'],
                                    icon: 'img/curtain.png',
                                    // TODO:
                                    states: [states.open, states.close, states.stop, states.position],
                                    Bild im /IMG Verzeicnis ist drin
                                    im Admin Tool steuerbar:
                                    dev-selector zigbee.0.00158d0002ec2804
                                    ep-selector 1
                                    cid-selector 6
                                    cmd-type-selector funktional
                                    dev-send-btn click
                                      vendor: 'Xiaomi',
                                      fromZigbee: [
                                      vendor: 'Xiaomi',
                                      // TODO:
                                      ep-selector 1
                                      cid-selector 6
                                      dev-send-btn click
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #154
                                      @J_Paul
                                      Du musst da leider mehr tun. Die States.open, close, stop und position existieren bisher nicht, die müssen auch noch erzeugt werden.
                                      Dazu musst du schauen in welchen mapping-einträgen der zigbee-shepherd die Daten sendet / erwartet, um diese dann an den iobroker weiter zu geben.
                                      A.
                                      • ? Offline
                                        #155
                                        Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                                        frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Heiko BleyH Offline
                                          Heiko BleyH Offline
                                          Heiko Bley
                                          #156
                                          @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
                                          Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
                                          Aber funktionieren tut er:
                                          zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                          zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                          Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
                                          Vielen Dank.
                                          Heiko
