  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Heiko-Bley
    Den gibt es im zigbee-shepherd-converters, sprich da kann ich ggf. die Tage was tun. Ich kann aber nicht versprechen das das vor dem 1. Mai was wird.
    A.
    Heiko BleyH Offline
    Heiko BleyH Offline
    Heiko Bley
    #130
    @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    Kein Problem, ich habe es nicht eilig.
    Bin froh, wenn dieser funktioniert.
    Dann wandert der in den Briefkasten ;)
      @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Die Umsetzung selber eilt nicht.
      Mir reicht die Info, geht oder geht nicht.
      Gehen wird das, aber aktuell ist das im zigbee-shepherd-converter noch nicht drin. Deswegen wird es etwas dauern. Ich sehe aber nicht warum es nicht gehen sollte.
      Kannst du bestätigen das der nur on/off und Helligkeit macht ?
      A.
      Muchul
      #131
      Hallo @Asgothian
      Ich wüsste nicht das der Dimmer mehr kann.
      Aber mal ernsthaft gefragt, was könnte ein Dimmer den sonst noch?
      • Heiko BleyH Offline
        Heiko BleyH Offline
        Heiko Bley
        #132
        Ich habe nun mal in der devstates.js folgendes eingetragen,
        damit funktioniert er schon mal.
        Nur wie ich andere Bilder hochlade usw. weiß ich nicht.
        Weiß auch nicht ob dies richtig ist, was ich da gemacht habe.
        Aber vielleicht hilft dies ja auch schon einiges.
        • S Siegfried
          @J_Paul
          Super hab den auch gerade bekommen ...
          Muss aber noch montieren, dauert noch ein wenig :-)
          #133
          @Siegfried
          Ist noch nicht sehr smart, aber klappt vom Sofa aus ;-) Toggle Auf Toggel Zu. Das lässt hoffen. 98BBBA42-C380-458C-8814-A974704F35F5.png
            @Siegfried
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #134
            @J_Paul
            Lässt es auf jeden Fall. Im Zigbee-shepherd sind die auch drin. ggf. kann ich da in der kommenden Woche etwas eleganteres zusammen schnitzen.
            A.
              @J_Paul
              A.
              #135
              @Asgothian
              ...elegantes zusammen schnitzen hört sich für mich sehr gut an :-) Vielleicht ist Smart home auch sowas wie ein Garten, mit dem man nie ganz fertig werden kann, aber automatische Gardinen hebt das Zuhause, zumindest für mich, auf einen ganz neuen Level.
                Siegfried
                Forum Testing
                #136
                Hab da einen Smart Carbon Monoxide Sensor
                new dev 0x00158d0001ff4960 24498 undefined
                • S Siegfried
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #137
                  @Siegfried lese bitte den eingangspost
                  • H Offline
                    hieblmedia
                    #138
                    Bin gerade am ausprobieren und jetzt mal bei ZigBee gelandet.
                    Habe mir den 3A Nue RGBW LED Strip Controller (https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36K) geholt.
                    Da das Gerät im Adapter erscheint, vermute ich mal das Zigbee an sich sauber läuft und einfach das Gerät noch nicht Unterstützt wird.
                    Model: XY12S-15
                    Protocol: ZigBee 3.0
                    • arteckA arteck
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      #139
                      @arteck
                      Sorry 2-teil überlesen
                      Markenname: IHOMECAM
                      Modellnummer: HS1C-M
                      sehen gleich aus wie die HS1SA Heiman sind aber keine Rauchmelder sondern kohlen-monoxide.
                      Zu den Funktionen kann ich leider nicht viel sagen :-(
                      • M Muchul
                        Habe hier einen Homa 1031 Dimmer:
                        info new dev 0x00124b001a42c4ce 48978 HOMA1031
                        Ich weis nicht ob die Informationen reichen, ist mein erstes mal.
                        Eventuell hilft dieser link?
                        Muchul
                        #140
                        Darf ich das nochmal pushen?
                        Der Dimmer kann ein, aus und dimmen, soweit ich weiß.
                          MrLee
                          #141
                          Moin!
                          Hätte da auch noch einen:
                          zigbee.0 2019-05-11 14:26:01.484 info new dev 0x00124b001c467388 63963 FB56-ZCW20FB1.2
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                          RGB-Controller:
                          Aufdruck:
                          3A SmartZigBee 3.0 RGB Strip Light COntroller
                          Modell: XY12S-15-3
                          Danke Euch!
                          Christian
                            Severinius
                            #142
                            Guten Abend,
                            vielen Dank für die Einbindung neuer Geräte. Ich habe mittlerweile 18 Devices eingebunden. Habe noch diverse SmartThings (Motion, Multisensor) UK Sensoren, welche wohl vom CC2531 gefunden werden aber nicht erkannt.
                            Hier der ERROR im Log
                            Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000b19513c (Error: Timed out after 10000 ms)
                            Die Sensoren werden laut Liste unterstützt, sind aber evt.l noch nicht bei iobroker integriert.
                            Hat es schon jemand von euch geschafft?
                            Kann gerne bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen.
                            Danke, Hanno
                            • C Offline
                              chrisblu
                              #143
                              wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
                              Kachel:
                              Und hier der String aus dem Log:
                              zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
                              Modell Typenschild:
                              Die Funktionen sollten sein:
                              • Rauch erkannt
                              • Batterie Status?
                              • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
                              Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
                              Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #144
                                ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #145
                                  @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  Das ist leider bei mir auch so.
                                    Severinius
                                    #146
                                    Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
                                      MrLee
                                      #147
                                      No stress! :-)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #148
                                        @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                        @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                                        M C Heiko BleyH 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          MrLee
                                          #149
                                          @arteck
                                          Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                                          Nach github update kommt bei mir:
                                          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                                          Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                                          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                                          host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Bin erstmal wieder zurück...
                                          bis denne & Danke
                                          Mr.Lee
