  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Offline
    chrisblu
    #143
    wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
    Kachel:
    Und hier der String aus dem Log:
    zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
    Modell Typenschild:
    Die Funktionen sollten sein:
    • Rauch erkannt
    • Batterie Status?
    • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
    Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
    Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
    Viele Grüße,
    Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #144
      ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
      • arteckA arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #145
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Das ist leider bei mir auch so.
          Severinius
          #146
          Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
            MrLee
            #147
            No stress! :-)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #148
              @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
              M C Heiko BleyH 4 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                MrLee
                #149
                @arteck
                Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                Nach github update kommt bei mir:
                host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                Bin erstmal wieder zurück...
                bis denne & Danke
                Mr.Lee
                • M MrLee
                  @arteck
                  bis denne & Danke
                  Mr.Lee
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #150
                  @MrLee ahh komma vergessen... jetzt
                  • arteckA arteck
                    chrisblu
                    #151
                    @arteck: Danke, ich versuchs mal da.
                    Viele Grüße, Christian
                      Muchul
                      #152
                      @arteck ,
                      vielen Dank. Es funktioniert alles.
                      Super.
                      • ? Offline
                        #153
                        Gibt es keine Anleitung wie die devstates.js erweitert wird?
                        im Zigbee-shepherd sieht das in devices.js so aus:
                        zigbeeModel: ['lumi.curtain'],
                        model: 'ZNCLDJ11LM',
                        description: 'Aqara curtain motor',
                        supports: 'open, close, stop, position',
                        vendor: 'Xiaomi',
                        fromZigbee: [
                        fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_change, fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_report,
                        fz.ignore_closuresWindowCovering_change, fz.closuresWindowCovering_report,
                        fz.ignore_basic_change, fz.ignore_basic_report,
                        toZigbee: [tz.ZNCLDJ11LM_control],
                        Vielleicht so ähnlich?
                        vendor: 'Xiaomi',
                        models: ['lumi.curtain'],
                        icon: 'img/curtain.png',
                        // TODO:
                        states: [states.open, states.close, states.stop, states.position],
                        Bild im /IMG Verzeicnis ist drin
                        im Admin Tool steuerbar:
                        dev-selector zigbee.0.00158d0002ec2804
                        ep-selector 1
                        cid-selector 6
                        cmd-type-selector funktional
                        dev-send-btn click
                          vendor: 'Xiaomi',
                          fromZigbee: [
                          vendor: 'Xiaomi',
                          // TODO:
                          ep-selector 1
                          cid-selector 6
                          dev-send-btn click
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #154
                          @J_Paul
                          Du musst da leider mehr tun. Die States.open, close, stop und position existieren bisher nicht, die müssen auch noch erzeugt werden.
                          Dazu musst du schauen in welchen mapping-einträgen der zigbee-shepherd die Daten sendet / erwartet, um diese dann an den iobroker weiter zu geben.
                          A.
                          • ? Offline
                            #155
                            Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Heiko BleyH Offline
                              Heiko BleyH Offline
                              Heiko Bley
                              #156
                              @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                              Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
                              Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
                              Aber funktionieren tut er:
                              zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                              zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                              Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
                              Vielen Dank.
                              Heiko
                                Severinius
                                #157
                                @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
                                Vielen Dank im voraus,
                                Hanno
                                • Heiko BleyH Heiko Bley
                                  Vielen Dank.
                                  Heiko
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #158
                                  @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
                                  Heiko BleyH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Heiko BleyH Offline
                                    Heiko BleyH Offline
                                    Heiko Bley
                                    #159
                                    Hallo @arteck ,
                                    OK, aber wenn ich in der Instanz auf Info klicke kommt dieser Fehler:
                                    zigbee.0	2019-05-24 20:41:13.963	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    und die Meldung:
                                    zigbee.0	2019-05-24 20:40:26.961	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                    unter Objekte habe ich folgendes stehen:
                                    00158d0001cc71e2	Briefkasten
                                    battery	Battery percent &nbsp;	edit
                                    contact	state Contact event zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.794	2019-05-23 17:35:09.794	false
                                    link_quality	state Link quality zigbee.0/admin	ok	2019-05-24 14:58:35.267	2019-05-24 14:58:35.267	107
                                    opened	state Is open zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.795	2019-05-23 17:35:09.795	true
                                    voltage	Battery voltage &nbsp;
                                    ist leider auch immer noch da, habe extra mal etwas länger gewartet.
                                    Er funktioniert aber sonst wunderbar.
                                    Und nochmals vielen Dank, das ihr sowas in eurer Freiszeit für uns alle macht.
                                    Heiko
                                    • C Offline
                                      chrisblu
                                      #160
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich würde gerne noch mal auf die Bitron Rauchmelder zurückkommen. Ich habe mir unter github durchgelesen, wie man neue Geräte in den Converter einfügt, komme da aber nicht weiter.
                                      Auf meine Frage unter den Issues hat sich leider niemand gemeldet:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/213#issuecomment-495244126.
                                      Daher hier noch mal die Frage, ob es hier jemanden gibt, der mich irgendwie leiten könnte, diese Dinger in den Shepherd-Converter einzufügen. Ich kann rumprobieren, habe aber nicht genug Kenntnisse, den Konverter selber zu erstellen.
                                      Ich kann auch gerne einen Rauchmelder zum probieren zur Verfügung stellen.
                                      Viele Grüße,
                                      Christian
                                      • arteckA arteck
                                        MrLee
                                        #161
                                        MoiN!
                                        Soory, jetzt gerade erst zu gekommen...
                                        Installiert, upload...läuft.
                                        Leider wird das Gerät immernoch als unbekannt erkannt. Keine States.
                                        Mr.Lee
                                        • M MrLee
                                          MoiN!
                                          Mr.Lee
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #162
                                          @MrLee dann weiter versuchen.. es muss ein name in der Kachel stehen
