Test Adapter Philips-TV v0.2.x
Hilfe Al :oops:
Ich habe einen Ambilight mit V6.
Nach ewigen hin und her habe ich es geschafft mit dem Python Skript den Fernseher zu pairen und Passwort und User rauszufinden.
Dein Skript habe ich auch durchlaufen lassen (kam kein Fehler im Log).
Adapter bleibt trotzdem gelb. Komischerweise zeigt er bei den Objekten das an
[urlBildschirmfoto 2018-12-23 um 01.53.26.png]
Und, erfreulicherweise, ist auch bei den Objekten im Adapter was drinnen. Aber wenn ich z. B. Mute anwähle kommt im Log auf Silly:
` > philips-tv.0 2018-12-23 01:56:27.874 debug system.adapter.admin.0: logging true
philips-tv.0 2018-12-23 01:56:27.874 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
philips-tv.0 2018-12-23 01:52:55.073 debug system.adapter.admin.0: logging false
philips-tv.0 2018-12-23 01:52:55.073 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1545526375068, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1545526375068
philips-tv.0 2018-12-23 01:50:03.187 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => Mute: 404 - "\n\n <title>Status page</title>\n\n\n
philips-tv.0 2018-12-23 01:50:03.162 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=Mute
philips-tv.0 2018-12-23 01:50:03.154 silly inMem message philips-tv.0.* philips-tv.0.pressKey val=Mute, ack=false, ts=1545526203148, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1545526203148
philips-tv.0 2018-12-23 01:48:03.099 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.12.0 `
Bzw. könnte mir jemand sagen ob man mit dem Adapter direkt Ambilight (letzter Modus) und Ambi und Hue ein- und ausschalten kann. Bräuchte den Philips Adapter nur deswegen, weil das mit dem Harmony Adapter relativ unzuverlässig funktioniert.
2548_bildschirmfoto_2018-12-23_um_01.53.26.png -
Der Fernseher Philips 55OLED803) ist permanent vom Pi anpingbar. Auch wenn ich den Fernseher <u>ausgeschaltet</u> habe. `
Ist bei mir teilweise auch so… Ich glaube der Fernseher ist nicht vollständig ausgeschaltet auch wenn er "aus" ist.
Gesendet von unterwegs
Hallöchen zusammen,
danke erstmal für die Mühen :-)
Hab eben den Adapter aus GitHub installiert und direkt die IP-Adresse eingetragen (ist vom Host pingbar) und leider bleibt der Adapter auf gelb.
Der Aufruf des TVs liefert folgende Infos (Api 6.1)
! {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"55POS9002/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"u9fUvUq7i+VpA8InZyY9Z+iunRUC+dy4A+xpPBr8aC4=\n","model_encrypted":"wI6hSPXu5k+R/Rwf9OgLAzWtermaBGPPjoSExnuADtU=\n","deviceid_encrypted":"2he9GZhRX0c47vnshx6TnUAadeahpd4qrO02wTrc9w8=\n","nettvversion":"8.0.0","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}}}
Das Log zeigt eigentlich gar nichts an:
! philips-tv.0 2018-12-31 12:20:45.989 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.15.0
! philips-tv.0 2018-12-31 12:18:45.483 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.15.0
! philips-tv.0 2018-12-31 12:18:38.211 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.15.0
! philips-tv.0 2018-12-31 12:12:30.061 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.15.0
! philips-tv.0 2018-12-31 12:11:31.730 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v8.15.0Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich die Verbindung hergestellt bekomme?
Viele Grüße und Danke,
Bastian
Niemand da der mir helfen kann? :?
Hallo @AlCalzone ,
darf ich fragen ob die Entwicklung des Adapters noch mal weiter geht oder wird es an der Stelle keine Neuerungen mehr geben?
Ich würde ihn sehr gerne verwenden, aber bekomme ihn leider nicht zum laufen.Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Viele Dank und Grüße
Bastian -
Hallo @AlCalzone ,
Bastian -
@Buddinski88 Ich habe derzeit nicht viel Zeit und andere Prioritäten. Habe ihn nicht vergessen, aber komme kurzfristig nicht zur Weiterentwicklung.
@AlCalzone
Ist ok, bin aber auch noch interessiert........... -
Falls es euch zwischenzeitlich weiterhilft bis der Adapter fertig ist... Mit dem HAM Adapter klappt die Ansteuerung inzwischen gut.
https://forum.iobroker.net/topic/20585/gelöst-installationsfehler-ham-adapter-philips-tv-plug-in/11
Viel ansteuern kann man nicht. Aber Ambilightstatus abfragen und an und ausschalten geht prima.
Auf Linuxebene könnte man nach dem pairing auch noch mit CURL Befehle arbeiten und die Kommandos von der API direkt ansprechen. Kenne mich damit leider selber nicht aus, habe nur ein paar von einem Arbeitskollegen bekommen. Tastendrucke und Ambi und Hue per CURL ansteuern bekomme ich aber leider noch immer nicht zum Laufen. Ist hier jemand der sich zufällig damit auskennt? 😉 Dann könnte man die Wartezeit bis Al wieder mehr Zeit hat besser ûberbrücken 😉
Aber nochmal vielen Dank Al, dass du den Adapter noch auf dem Schirm hast und für die bereits geleistete Arbeit.
Hi zusammen,
eine Erfolgsmeldung:
Ich habe einen Philips 65PUS7303 (2018er Modell) - API-Version 6.1 lt Aufruf von http://x.x.x.x:1925/systemIch bin wie folgt vorgegangen:
- https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6 über Katze installiert und dann manuell hochgeladen
- User/Passwort generiert lt. Vorgehensweise von https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
- User/Passwort per Script hinzugefügt: https://forum.iobroker.net/post/128997 (AlCalzone 4. Feb. 2018, 12:54)
Adapter grün und läuft!
Über Datenpunkt philips-tv.0.pressKey kann ich schon mal Fernseher in Standby versetzen und wieder aufwecken, weiteres werde ich testen.
Vielen Dank an @AlCalzone für die bisherige Arbeit!//////////////
Edit:
Hier noch ein wertvoller Link: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
Mit den curl-Befehlen kann ich u.a. erfolgreich das Ambilight ausschalten und einschalten (= # setting Ambilight to FOLLOW_VIDEO). -
Selber habe ich weder den Adapter zum laufen gebracht (steht auf gelb) noch das Python Script
um User und Passwort vom meinem PUS7101 auszulesen.
Problem ist schon eingegrenzt (Visual Studio / C++)Aber in der Zwischenzeit habe ich etwas interessantes entdeckt...
Da stellt jemand eine Python Script zur Verfügung mit MQTT support
Da es aber auf meiner Windows-Kiste schon mit Python Probleme bei den Requirements gibt,
kann ich die Funktion nzw. das Script nicht testen.Quelle: https://github.com/eslavnov/pylips
Ein Auszug...
"Pylips is a Python tool to control Philips TVs (2015+) through their reverse-engineered API.Supports both Android and non-Android TVs
80 built-in commands + support for custom "GET" and "POST" requests to the API
All commands work on TVs with API version 6, most of them also work for API version 5
Full control of Ambilight including color, brightness, mode and 'Ambilight + Hue'
Allows sending TV status updates and receiving commands over MQTT
The current version of the API does not allow switching input sources anymore (?), use this tool instead (Android TVs only)." -
Danke @Ratze!
Interessant hierbei -- sicherlich auch für @AlCalzone -- ist auch die inoffizielle API-Referenz des Programmierers:
https://github.com/eslavnov/Pylips/wikiTeste ich gerade mit exec und curl und läuft sehr gut, hier ein JavaScript-Beispiel:
[ EDIT: überarbeitetes Script siehe unten ]
Hier noch ein Update meines Test-Scripts. Es legt einen Datenpunkt unter "javascript.0.PhilipsTV.MyScript" an, womit man den Philips-TV steuern kann. Eingebaut ist auch Einschalten von Netflix, Kodi und YouTube. Sicherlich einfach in den Adapter integrierbar :-)
Achtung:
Update: aktuelles Script siehe auf Github.
Achtung:
@Mic
Mit dem Skript habe ich auch schon experimentiert. Nur leider waren meine Linux Kenntnisse zu schwach um es zum laufen zu bekommen. Ich löse das aus und einschalten vom Ambilight jetzt per CURL Befehl. Kennst du dich zufällig damit auch aus und weißt wie der richtige Befehl geht um Ambi und Hue aus und einzuschalten?Grundlage war die Seite
https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
@Stormbringer
Das macht mein Script (siehe oben), dort ist curl integriert, das per JavaScript über ioBroker ausgeführt wird. Wo hast Du da denn Fragen?@Mic ich hab Probleme das Pylips zum Laufen zu bringen. Ich steuere daher alles mit CURL Befehle aber der CURL Befehl für Ambi und Hue bekomm ich nicht hin.. Weißt du was ich mein?
@Stormbringer
Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
Darauf basiert auch mein Javascript von oben. -
Hallo!
Ich habe eine Frage zu den Custom Keypresses.
Ich konnte den Adapter richtig einbinden und ich kann auch zB einen Wert für die Lautstärke zum Gerät schicken.
Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe ist, wie ich zB die Quelle auswählen kann bzw. überhaupt Custom Befehle konfigurieren kann. Kann ich das über das WebInterface machen und wenn ja wie?Vielen Dank im Voraus.
lg
Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.Danke!
@rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
