  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    Buddinski88
    #197
    Niemand da der mir helfen kann? :?
      Buddinski88
      #198
      Hallo @AlCalzone ,
      darf ich fragen ob die Entwicklung des Adapters noch mal weiter geht oder wird es an der Stelle keine Neuerungen mehr geben?
      Ich würde ihn sehr gerne verwenden, aber bekomme ihn leider nicht zum laufen.
      Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
      Viele Dank und Grüße
      Bastian
      • B Buddinski88
        Hallo @AlCalzone ,
        Bastian
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #199
        @Buddinski88 Ich habe derzeit nicht viel Zeit und andere Prioritäten. Habe ihn nicht vergessen, aber komme kurzfristig nicht zur Weiterentwicklung.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #200
          @AlCalzone
          Ist ok, bin aber auch noch interessiert...........
            Stormbringer
            #201
            Falls es euch zwischenzeitlich weiterhilft bis der Adapter fertig ist... Mit dem HAM Adapter klappt die Ansteuerung inzwischen gut.
            https://forum.iobroker.net/topic/20585/gelöst-installationsfehler-ham-adapter-philips-tv-plug-in/11
            Viel ansteuern kann man nicht. Aber Ambilightstatus abfragen und an und ausschalten geht prima.
            Auf Linuxebene könnte man nach dem pairing auch noch mit CURL Befehle arbeiten und die Kommandos von der API direkt ansprechen. Kenne mich damit leider selber nicht aus, habe nur ein paar von einem Arbeitskollegen bekommen. Tastendrucke und Ambi und Hue per CURL ansteuern bekomme ich aber leider noch immer nicht zum Laufen. Ist hier jemand der sich zufällig damit auskennt? 😉 Dann könnte man die Wartezeit bis Al wieder mehr Zeit hat besser ûberbrücken 😉
            Aber nochmal vielen Dank Al, dass du den Adapter noch auf dem Schirm hast und für die bereits geleistete Arbeit.
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #202
              Hi zusammen,
              eine Erfolgsmeldung:
              Ich habe einen Philips 65PUS7303 (2018er Modell) - API-Version 6.1 lt Aufruf von http://x.x.x.x:1925/system
              Ich bin wie folgt vorgegangen:
              • https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6 über Katze installiert und dann manuell hochgeladen
              • User/Passwort generiert lt. Vorgehensweise von https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
              • User/Passwort per Script hinzugefügt: https://forum.iobroker.net/post/128997 (AlCalzone 4. Feb. 2018, 12:54)
              Adapter grün und läuft! ☺
              Über Datenpunkt philips-tv.0.pressKey kann ich schon mal Fernseher in Standby versetzen und wieder aufwecken, weiteres werde ich testen.
              Vielen Dank an @AlCalzone für die bisherige Arbeit!
              Edit:
              Hier noch ein wertvoller Link: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
              Mit den curl-Befehlen kann ich u.a. erfolgreich das Ambilight ausschalten und einschalten (= # setting Ambilight to FOLLOW_VIDEO).
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #203
                Top, das klingt gut. Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu das fertig zu stellen. Habe mir deinen Beitrag als Lesezeichen gemerkt.
                • R Offline
                  Ratze
                  #204
                  Selber habe ich weder den Adapter zum laufen gebracht (steht auf gelb) noch das Python Script
                  um User und Passwort vom meinem PUS7101 auszulesen.
                  Problem ist schon eingegrenzt (Visual Studio / C++)
                  Aber in der Zwischenzeit habe ich etwas interessantes entdeckt...
                  Da stellt jemand eine Python Script zur Verfügung mit MQTT support
                  Da es aber auf meiner Windows-Kiste schon mit Python Probleme bei den Requirements gibt,
                  kann ich die Funktion nzw. das Script nicht testen.
                  Quelle: https://github.com/eslavnov/pylips
                  Ein Auszug...
                  "Pylips is a Python tool to control Philips TVs (2015+) through their reverse-engineered API.
                  Supports both Android and non-Android TVs
                  80 built-in commands + support for custom "GET" and "POST" requests to the API
                  All commands work on TVs with API version 6, most of them also work for API version 5
                  Full control of Ambilight including color, brightness, mode and 'Ambilight + Hue'
                  Allows sending TV status updates and receiving commands over MQTT
                  The current version of the API does not allow switching input sources anymore (?), use this tool instead (Android TVs only)."
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #205
                    Danke @Ratze!
                    Interessant hierbei -- sicherlich auch für @AlCalzone -- ist auch die inoffizielle API-Referenz des Programmierers:
                    https://github.com/eslavnov/Pylips/wiki
                    Teste ich gerade mit exec und curl und läuft sehr gut, hier ein JavaScript-Beispiel:
                    [ EDIT: überarbeitetes Script siehe unten ]
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #206
                      Hier noch ein Update meines Test-Scripts. Es legt einen Datenpunkt unter "javascript.0.PhilipsTV.MyScript" an, womit man den Philips-TV steuern kann. Eingebaut ist auch Einschalten von Netflix, Kodi und YouTube. Sicherlich einfach in den Adapter integrierbar :-)
                       * Philips TV Script for ioBroker
                       * Version: 0.2
                       * Autor: Mic
                       * Documentation:
                       *  - Unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                       *  - Some Info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
                       *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
                       *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                       * Settings
                      // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
                      const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV.MyScript.';
                      // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
                      const PHILIPS_USER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                      const PHILIPS_PASS = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                      // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
                      const PHILIPS_URL = 'https://xxx.xxx.xxx.xxx:1926/6/';
                      const LOG_DEBUG = false;
                       * Expert Settings
                      // Hier definieren wir die einzelnen Commands.
                      let pCommands = [];
                      //        0.Command Name                       1.Path              2. curl Command
                      pCommands['Cmd: Ambilight Off']             = ['ambilight/power',   '{"power":"Off"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On']              = ['ambilight/power',   '{"power":"On"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Standard'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Immersive'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Natural'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"NATURAL"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Vivid'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"VIVID"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Game'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Comfort'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"COMFORT"}'];
                      pCommands['Cmd: Ambilight On Video Relax'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"RELAX"}'];
                      pCommands['Launch: Netflix'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.netflix.ninja","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.netflix.ninja }","component":{"packageName":"com.netflix.ninja","className":"com.netflix.ninja.MainActivity"}},"label":"Netflix"}'];
                      pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
                      pCommands['Launch: YouTube'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity-com.google.android.youtube.tv","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.google.android.youtube.tv cmp=com.google.android.youtube.tv/com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity }","component":{"packageName":"com.google.android.youtube.tv","className":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"}},"label":"YouTube"}'];
                      pCommands['Key: Adjust']  = ['input/key',   '{"key":"Adjust"}'];
                      pCommands['Key: AmbilightOnOff']  = ['input/key',   '{"key":"AmbilightOnOff"}'];
                      pCommands['Key: Back']  = ['input/key',   '{"key":"Back"}'];
                      pCommands['Key: BlueColour']  = ['input/key',   '{"key":"BlueColour"}'];
                      pCommands['Key: ChannelStepDown']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepDown"}'];
                      pCommands['Key: ChannelStepUp']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepUp"}'];
                      pCommands['Key: Confirm']  = ['input/key',   '{"key":"Confirm"}'];
                      pCommands['Key: CursorDown']  = ['input/key',   '{"key":"CursorDown"}'];
                      pCommands['Key: CursorLeft']  = ['input/key',   '{"key":"CursorLeft"}'];
                      pCommands['Key: CursorRight']  = ['input/key',   '{"key":"CursorRight"}'];
                      pCommands['Key: CursorUp']  = ['input/key',   '{"key":"CursorUp"}'];
                      pCommands['Key: Digit0']  = ['input/key',   '{"key":"Digit0"}'];
                      pCommands['Key: Digit1']  = ['input/key',   '{"key":"Digit1"}'];
                      pCommands['Key: Digit2']  = ['input/key',   '{"key":"Digit2"}'];
                      pCommands['Key: Digit3']  = ['input/key',   '{"key":"Digit3"}'];
                      pCommands['Key: Digit4']  = ['input/key',   '{"key":"Digit4"}'];
                      pCommands['Key: Digit5']  = ['input/key',   '{"key":"Digit5"}'];
                      pCommands['Key: Digit6']  = ['input/key',   '{"key":"Digit6"}'];
                      pCommands['Key: Digit7']  = ['input/key',   '{"key":"Digit7"}'];
                      pCommands['Key: Digit8']  = ['input/key',   '{"key":"Digit8"}'];
                      pCommands['Key: Digit9']  = ['input/key',   '{"key":"Digit9"}'];
                      pCommands['Key: Dot']  = ['input/key',   '{"key":"Dot"}'];
                      pCommands['Key: FastForward']  = ['input/key',   '{"key":"FastForward"}'];
                      pCommands['Key: Find']  = ['input/key',   '{"key":"Find"}'];
                      pCommands['Key: GreenColour']  = ['input/key',   '{"key":"GreenColour"}'];
                      pCommands['Key: Home']  = ['input/key',   '{"key":"Home"}'];
                      pCommands['Key: Info']  = ['input/key',   '{"key":"Info"}'];
                      pCommands['Key: Mute']  = ['input/key',   '{"key":"Mute"}'];
                      pCommands['Key: Next']  = ['input/key',   '{"key":"Next"}'];
                      pCommands['Key: Online']  = ['input/key',   '{"key":"Online"}'];
                      pCommands['Key: Options']  = ['input/key',   '{"key":"Options"}'];
                      pCommands['Key: Pause']  = ['input/key',   '{"key":"Pause"}'];
                      pCommands['Key: Play']  = ['input/key',   '{"key":"Play"}'];
                      pCommands['Key: PlayPause']  = ['input/key',   '{"key":"PlayPause"}'];
                      pCommands['Key: Previous']  = ['input/key',   '{"key":"Previous"}'];
                      pCommands['Key: Record']  = ['input/key',   '{"key":"Record"}'];
                      pCommands['Key: RedColour']  = ['input/key',   '{"key":"RedColour"}'];
                      pCommands['Key: Rewind']  = ['input/key',   '{"key":"Rewind"}'];
                      pCommands['Key: Source']  = ['input/key',   '{"key":"Source"}'];
                      pCommands['Key: Standby']  = ['input/key',   '{"key":"Standby"}'];
                      pCommands['Key: Stop']  = ['input/key',   '{"key":"Stop"}'];
                      pCommands['Key: Subtitle']  = ['input/key',   '{"key":"Subtitle"}'];
                      pCommands['Key: Teletext']  = ['input/key',   '{"key":"Teletext"}'];
                      pCommands['Key: Viewmode']  = ['input/key',   '{"key":"Viewmode"}'];
                      pCommands['Key: VolumeDown']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeDown"}'];
                      pCommands['Key: VolumeUp']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeUp"}'];
                      pCommands['Key: WatchTV']  = ['input/key',   '{"key":"WatchTV"}'];
                      pCommands['Key: YellowColour']  = ['input/key',   '{"key":"YellowColour"}'];
                       * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                       * Initiale Function
                      init();
                      function init() {
                          // 1. Create states
                          createScriptStates();
                          // 2. Schedule
                          on({id: STATE_PATH + 'Command', change:'any'}, function (obj) {
                              doExec(obj.state.val);
                      function doExec(id) {
                          if (id in pCommands) { // Check if Key exists and typed correctly - https://stackoverflow.com/questions/1098040/checking-if-a-key-exists-in-a-javascript-object
                              var exec = require('child_process').exec;
                              var args = "-X POST --digest --insecure -u " + PHILIPS_USER + ":" + PHILIPS_PASS + " -d '" + pCommands[id][1] + "' " + PHILIPS_URL + pCommands[id][0];
                              exec('curl ' + args, function (error, stdout, stderr) {
                                  if (LOG_DEBUG) log('stdout: ' + stdout);
                                  if (LOG_DEBUG) log('stderr: ' + stderr);
                                  if (error !== null) {
                                      log('exec error: ' + error);
                          } else if(id == '') {
                              // do nothing, will be empty if script is initally started or user did not select value
                          } else {
                              log('Wrong command provided to Philips TV: [' + id + ']', 'warn');
                      function createScriptStates() {
                          // create drop-down list
                          let dropdown = '';
                          for (let lpEntry of Object.keys(pCommands)) {   // 'special' loop here to get the keys
                              dropdown += '"' + lpEntry + '":"' + lpEntry + '",'; // fill JSON string
                          dropdown = dropdown.substr(0, dropdown.length-1); // remove last comma ","
                          dropdown = '{' + dropdown + '}'; // finalize JSON string
                          let dropdownJSON = JSON.parse(dropdown); // convert to JSON
                          // Create state. Force is set to true, so we will always update the states if e.g. configuration in this script changed.
                          createState(STATE_PATH + 'Command', '', true, {
                              'name':'Command',
                              'type':'string',
                              'read':false,
                              'write':true,
                              'role':'value',
                              'states': dropdownJSON
                      Achtung:
                      Update: aktuelles Script siehe auf Github.
                      S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                         * Version: 0.2
                         * Autor: Mic
                         * Documentation:
                         * Settings
                         * Expert Settings
                        let pCommands = [];
                         * Initiale Function
                        init();
                        function init() {
                            // 1. Create states
                            // 2. Schedule
                            } else {
                            let dropdown = '';
                                'name':'Command',
                                'type':'string',
                                'read':false,
                                'write':true,
                                'role':'value',
                        Achtung:
                        Stormbringer
                        #207
                        @Mic
                        Mit dem Skript habe ich auch schon experimentiert. Nur leider waren meine Linux Kenntnisse zu schwach um es zum laufen zu bekommen. Ich löse das aus und einschalten vom Ambilight jetzt per CURL Befehl. Kennst du dich zufällig damit auch aus und weißt wie der richtige Befehl geht um Ambi und Hue aus und einzuschalten?
                        Grundlage war die Seite
                        https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #208
                          @Stormbringer
                          Das macht mein Script (siehe oben), dort ist curl integriert, das per JavaScript über ioBroker ausgeführt wird. Wo hast Du da denn Fragen?
                          • MicM Mic
                            @Stormbringer
                            Stormbringer
                            #209
                            @Mic ich hab Probleme das Pylips zum Laufen zu bringen. Ich steuere daher alles mit CURL Befehle aber der CURL Befehl für Ambi und Hue bekomm ich nicht hin.. Weißt du was ich mein?
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stormbringer
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #210
                              @Stormbringer
                              Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                              Darauf basiert auch mein Javascript von oben.
                              • R Offline
                                rrroli
                                #211
                                Hallo!
                                Ich habe eine Frage zu den Custom Keypresses.
                                Ich konnte den Adapter richtig einbinden und ich kann auch zB einen Wert für die Lautstärke zum Gerät schicken.
                                Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe ist, wie ich zB die Quelle auswählen kann bzw. überhaupt Custom Befehle konfigurieren kann. Kann ich das über das WebInterface machen und wenn ja wie?
                                Vielen Dank im Voraus.
                                lg
                                • R Offline
                                  rrroli
                                  #212
                                  Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
                                  Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.
                                  Danke!
                                  • R rrroli
                                    Danke!
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #213
                                    @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                    Danke!
                                    Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                                    Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Danke!
                                      rrroli
                                      schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                                      #214
                                      @Mic
                                      Leider nein, dort gibt es nur Source, was mir eben nur die Auswahl am TV anzeigt.
                                      Das hier http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API-Method-sources-current-POST.html sieht besser aus denke ich.
                                      Leider weiß ich nicht, wie ich das einbinden kann?
                                      • R Offline
                                        rrroli
                                        #215
                                        Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
                                        Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
                                        Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
                                        • R rrroli
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #216
                                          Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
                                          Also z.B. Zeile 97 einfügen:
                                          pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
                                          Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
                                          Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben ;)
