  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #203
    Top, das klingt gut. Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu das fertig zu stellen. Habe mir deinen Beitrag als Lesezeichen gemerkt.
    • R Offline
      Ratze
      #204
      Selber habe ich weder den Adapter zum laufen gebracht (steht auf gelb) noch das Python Script
      um User und Passwort vom meinem PUS7101 auszulesen.
      Problem ist schon eingegrenzt (Visual Studio / C++)
      Aber in der Zwischenzeit habe ich etwas interessantes entdeckt...
      Da stellt jemand eine Python Script zur Verfügung mit MQTT support
      Da es aber auf meiner Windows-Kiste schon mit Python Probleme bei den Requirements gibt,
      kann ich die Funktion nzw. das Script nicht testen.
      Quelle: https://github.com/eslavnov/pylips
      Ein Auszug...
      "Pylips is a Python tool to control Philips TVs (2015+) through their reverse-engineered API.
      Supports both Android and non-Android TVs
      80 built-in commands + support for custom "GET" and "POST" requests to the API
      All commands work on TVs with API version 6, most of them also work for API version 5
      Full control of Ambilight including color, brightness, mode and 'Ambilight + Hue'
      Allows sending TV status updates and receiving commands over MQTT
      The current version of the API does not allow switching input sources anymore (?), use this tool instead (Android TVs only)."
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #205
        Danke @Ratze!
        Interessant hierbei -- sicherlich auch für @AlCalzone -- ist auch die inoffizielle API-Referenz des Programmierers:
        https://github.com/eslavnov/Pylips/wiki
        Teste ich gerade mit exec und curl und läuft sehr gut, hier ein JavaScript-Beispiel:
        [ EDIT: überarbeitetes Script siehe unten ]
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #206
          Hier noch ein Update meines Test-Scripts. Es legt einen Datenpunkt unter "javascript.0.PhilipsTV.MyScript" an, womit man den Philips-TV steuern kann. Eingebaut ist auch Einschalten von Netflix, Kodi und YouTube. Sicherlich einfach in den Adapter integrierbar :-)
           * Philips TV Script for ioBroker
           * Version: 0.2
           * Autor: Mic
           * Documentation:
           *  - Unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
           *  - Some Info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
           *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
           *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
           * Settings
          // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
          const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV.MyScript.';
          // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
          const PHILIPS_USER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
          const PHILIPS_PASS = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
          // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
          const PHILIPS_URL = 'https://xxx.xxx.xxx.xxx:1926/6/';
          const LOG_DEBUG = false;
           * Expert Settings
          // Hier definieren wir die einzelnen Commands.
          let pCommands = [];
          //        0.Command Name                       1.Path              2. curl Command
          pCommands['Cmd: Ambilight Off']             = ['ambilight/power',   '{"power":"Off"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On']              = ['ambilight/power',   '{"power":"On"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Standard'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Immersive'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Natural'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"NATURAL"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Vivid'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"VIVID"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Game'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Comfort'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"COMFORT"}'];
          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Relax'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"RELAX"}'];
          pCommands['Launch: Netflix'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.netflix.ninja","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.netflix.ninja }","component":{"packageName":"com.netflix.ninja","className":"com.netflix.ninja.MainActivity"}},"label":"Netflix"}'];
          pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
          pCommands['Launch: YouTube'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity-com.google.android.youtube.tv","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.google.android.youtube.tv cmp=com.google.android.youtube.tv/com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity }","component":{"packageName":"com.google.android.youtube.tv","className":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"}},"label":"YouTube"}'];
          pCommands['Key: Adjust']  = ['input/key',   '{"key":"Adjust"}'];
          pCommands['Key: AmbilightOnOff']  = ['input/key',   '{"key":"AmbilightOnOff"}'];
          pCommands['Key: Back']  = ['input/key',   '{"key":"Back"}'];
          pCommands['Key: BlueColour']  = ['input/key',   '{"key":"BlueColour"}'];
          pCommands['Key: ChannelStepDown']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepDown"}'];
          pCommands['Key: ChannelStepUp']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepUp"}'];
          pCommands['Key: Confirm']  = ['input/key',   '{"key":"Confirm"}'];
          pCommands['Key: CursorDown']  = ['input/key',   '{"key":"CursorDown"}'];
          pCommands['Key: CursorLeft']  = ['input/key',   '{"key":"CursorLeft"}'];
          pCommands['Key: CursorRight']  = ['input/key',   '{"key":"CursorRight"}'];
          pCommands['Key: CursorUp']  = ['input/key',   '{"key":"CursorUp"}'];
          pCommands['Key: Digit0']  = ['input/key',   '{"key":"Digit0"}'];
          pCommands['Key: Digit1']  = ['input/key',   '{"key":"Digit1"}'];
          pCommands['Key: Digit2']  = ['input/key',   '{"key":"Digit2"}'];
          pCommands['Key: Digit3']  = ['input/key',   '{"key":"Digit3"}'];
          pCommands['Key: Digit4']  = ['input/key',   '{"key":"Digit4"}'];
          pCommands['Key: Digit5']  = ['input/key',   '{"key":"Digit5"}'];
          pCommands['Key: Digit6']  = ['input/key',   '{"key":"Digit6"}'];
          pCommands['Key: Digit7']  = ['input/key',   '{"key":"Digit7"}'];
          pCommands['Key: Digit8']  = ['input/key',   '{"key":"Digit8"}'];
          pCommands['Key: Digit9']  = ['input/key',   '{"key":"Digit9"}'];
          pCommands['Key: Dot']  = ['input/key',   '{"key":"Dot"}'];
          pCommands['Key: FastForward']  = ['input/key',   '{"key":"FastForward"}'];
          pCommands['Key: Find']  = ['input/key',   '{"key":"Find"}'];
          pCommands['Key: GreenColour']  = ['input/key',   '{"key":"GreenColour"}'];
          pCommands['Key: Home']  = ['input/key',   '{"key":"Home"}'];
          pCommands['Key: Info']  = ['input/key',   '{"key":"Info"}'];
          pCommands['Key: Mute']  = ['input/key',   '{"key":"Mute"}'];
          pCommands['Key: Next']  = ['input/key',   '{"key":"Next"}'];
          pCommands['Key: Online']  = ['input/key',   '{"key":"Online"}'];
          pCommands['Key: Options']  = ['input/key',   '{"key":"Options"}'];
          pCommands['Key: Pause']  = ['input/key',   '{"key":"Pause"}'];
          pCommands['Key: Play']  = ['input/key',   '{"key":"Play"}'];
          pCommands['Key: PlayPause']  = ['input/key',   '{"key":"PlayPause"}'];
          pCommands['Key: Previous']  = ['input/key',   '{"key":"Previous"}'];
          pCommands['Key: Record']  = ['input/key',   '{"key":"Record"}'];
          pCommands['Key: RedColour']  = ['input/key',   '{"key":"RedColour"}'];
          pCommands['Key: Rewind']  = ['input/key',   '{"key":"Rewind"}'];
          pCommands['Key: Source']  = ['input/key',   '{"key":"Source"}'];
          pCommands['Key: Standby']  = ['input/key',   '{"key":"Standby"}'];
          pCommands['Key: Stop']  = ['input/key',   '{"key":"Stop"}'];
          pCommands['Key: Subtitle']  = ['input/key',   '{"key":"Subtitle"}'];
          pCommands['Key: Teletext']  = ['input/key',   '{"key":"Teletext"}'];
          pCommands['Key: Viewmode']  = ['input/key',   '{"key":"Viewmode"}'];
          pCommands['Key: VolumeDown']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeDown"}'];
          pCommands['Key: VolumeUp']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeUp"}'];
          pCommands['Key: WatchTV']  = ['input/key',   '{"key":"WatchTV"}'];
          pCommands['Key: YellowColour']  = ['input/key',   '{"key":"YellowColour"}'];
           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
           * Initiale Function
          init();
          function init() {
              // 1. Create states
              createScriptStates();
              // 2. Schedule
              on({id: STATE_PATH + 'Command', change:'any'}, function (obj) {
                  doExec(obj.state.val);
          function doExec(id) {
              if (id in pCommands) { // Check if Key exists and typed correctly - https://stackoverflow.com/questions/1098040/checking-if-a-key-exists-in-a-javascript-object
                  var exec = require('child_process').exec;
                  var args = "-X POST --digest --insecure -u " + PHILIPS_USER + ":" + PHILIPS_PASS + " -d '" + pCommands[id][1] + "' " + PHILIPS_URL + pCommands[id][0];
                  exec('curl ' + args, function (error, stdout, stderr) {
                      if (LOG_DEBUG) log('stdout: ' + stdout);
                      if (LOG_DEBUG) log('stderr: ' + stderr);
                      if (error !== null) {
                          log('exec error: ' + error);
              } else if(id == '') {
                  // do nothing, will be empty if script is initally started or user did not select value
              } else {
                  log('Wrong command provided to Philips TV: [' + id + ']', 'warn');
          function createScriptStates() {
              // create drop-down list
              let dropdown = '';
              for (let lpEntry of Object.keys(pCommands)) {   // 'special' loop here to get the keys
                  dropdown += '"' + lpEntry + '":"' + lpEntry + '",'; // fill JSON string
              dropdown = dropdown.substr(0, dropdown.length-1); // remove last comma ","
              dropdown = '{' + dropdown + '}'; // finalize JSON string
              let dropdownJSON = JSON.parse(dropdown); // convert to JSON
              // Create state. Force is set to true, so we will always update the states if e.g. configuration in this script changed.
              createState(STATE_PATH + 'Command', '', true, {
                  'name':'Command',
                  'type':'string',
                  'read':false,
                  'write':true,
                  'role':'value',
                  'states': dropdownJSON
          Achtung:
          Update: aktuelles Script siehe auf Github.
          S B 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
             * Version: 0.2
             * Autor: Mic
             * Documentation:
             * Settings
             * Expert Settings
            let pCommands = [];
             * Initiale Function
            init();
            function init() {
                // 1. Create states
                // 2. Schedule
                } else {
                let dropdown = '';
                    'name':'Command',
                    'type':'string',
                    'read':false,
                    'write':true,
                    'role':'value',
            Achtung:
            Stormbringer
            #207
            @Mic
            Mit dem Skript habe ich auch schon experimentiert. Nur leider waren meine Linux Kenntnisse zu schwach um es zum laufen zu bekommen. Ich löse das aus und einschalten vom Ambilight jetzt per CURL Befehl. Kennst du dich zufällig damit auch aus und weißt wie der richtige Befehl geht um Ambi und Hue aus und einzuschalten?
            Grundlage war die Seite
            https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #208
              @Stormbringer
              Das macht mein Script (siehe oben), dort ist curl integriert, das per JavaScript über ioBroker ausgeführt wird. Wo hast Du da denn Fragen?
              • MicM Mic
                @Stormbringer
                Stormbringer
                #209
                @Mic ich hab Probleme das Pylips zum Laufen zu bringen. Ich steuere daher alles mit CURL Befehle aber der CURL Befehl für Ambi und Hue bekomm ich nicht hin.. Weißt du was ich mein?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stormbringer
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #210
                  @Stormbringer
                  Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                  Darauf basiert auch mein Javascript von oben.
                  • R Offline
                    rrroli
                    #211
                    Hallo!
                    Ich habe eine Frage zu den Custom Keypresses.
                    Ich konnte den Adapter richtig einbinden und ich kann auch zB einen Wert für die Lautstärke zum Gerät schicken.
                    Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe ist, wie ich zB die Quelle auswählen kann bzw. überhaupt Custom Befehle konfigurieren kann. Kann ich das über das WebInterface machen und wenn ja wie?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    lg
                    • R Offline
                      rrroli
                      #212
                      Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
                      Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.
                      Danke!
                      • R rrroli
                        Danke!
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #213
                        @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                        Danke!
                        Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                        Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Danke!
                          rrroli
                          schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                          #214
                          @Mic
                          Leider nein, dort gibt es nur Source, was mir eben nur die Auswahl am TV anzeigt.
                          Das hier http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API-Method-sources-current-POST.html sieht besser aus denke ich.
                          Leider weiß ich nicht, wie ich das einbinden kann?
                          • R Offline
                            rrroli
                            #215
                            Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
                            Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
                            Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
                            • R rrroli
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #216
                              Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
                              Also z.B. Zeile 97 einfügen:
                              pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
                              Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
                              Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben ;)
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #217
                                @rrroli
                                Ok, mein Weg scheint mit neueren APIs nicht zu funktionieren, bei mir jedenfalls nicht: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/3
                                Aber Du kannst es mit meinem Script mal testen, ggf. entsprechend umstellen in PHILIPS_URL Konstante.
                                • MicM Mic
                                  rrroli
                                  #218
                                  @Mic said in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                  Danke für deine Antwort!
                                  Dazu muss ich dann vorher das pylips zu iobroker hinzufügen, oder?
                                  • R rrroli
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #219
                                    Nein, pylips wird hier nicht benötigt. Aber du musst im JavaScript-Adapter javascript.0 in den Einstellungen den Haken bei "Erlaube das Kommando 'exec'" setzen. Das Script setzt nämlich dann über exec einen curl-Befehl ab. Damit hast Du das also im ioBroker integriert.
                                    • MicM Mic
                                      rrroli
                                      #220
                                      Geil, es funktioniert. Ich musste nur das Curl Kommando leicht anpassen.
                                      Danke @Mic! Ohne Dich hätt ich das nicht geschafft.
                                      • R Offline
                                        rrroli
                                        #221
                                        jetzt muss ich noch etwas fragen, wo ich noch nichtgenau weiß, wie ich das am besten mache.
                                        Und zwar würde ich gerne per simulierten Buttondruck oder was eben sonst noch klug wäre, den HDMI Kanal auf 1,2,3, .. wechseln, also quasi den Wert "sources: HDMI1" übergeben.
                                        Wie kann ich denn am geschicktesten so etwas realisieren?
                                        Ich könnte ja das Script von Mic kopieren, alle Werte, welche ich nicht brauche löschen und als solches dann laufen lassen.
                                        Irgendwie kommt mir dass aber etwas zu umständlich vor?
                                        Jemand nen Plan wie man das sonst machen könnte?
                                        Danke!
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #222
                                          @rrroli
                                          Das geht sehr einfach :-) Brauchst auch nix zu löschen.
                                          Du hast ja mit meinem Script den Datenpunkt javascript.0.PhilipsTV.Command (oder wie auch immer bei Dir der Pfad ist).
                                          Im VIS fügst Du also etwa das Widget "jqui - Button State" hinzu, in den Widget-Einstellungen dann unter Object ID dann den o.g. Datenpunkt einfügen, und unter "Wert" etwa "Launch: Kodi", oder bei Dir "sources: HDMI 1" (jeweils ohne Anführungszeichen) eintragen.
                                          Falls nicht per VIS, sondern gesteuert per Javascript (oder Blockly): da setzt Du einfach den Datenpunkt mit setState('javascript.0.PhilipsTV.Command', 'sources: HDMI 1');
