  4. RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hmip
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @foxriver76
    ja, ich habe da nur das drin
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": false,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "role": "indicator",
        "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
      "native": {
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 2,
        "MAX": 3,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "CONTROL_MODE",
        "TYPE": "INTEGER",
        "DEFAULT": 0,
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
      "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
      "ts": 1557250713699,
      "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.Heiko",
      "user": "system.user.admin"
    paul53P
    paul53P
    @dslraser sagte:
        "read": false,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 3,
    "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      @foxriver76
      wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
      Da geht es wie es soll.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api
      Videotutorials & mehr
        @dslraser sagte:
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3,
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
        Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.
        • foxriver76F foxriver76
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @foxriver76
          ja, ist tinymatic
            paul53P
            paul53P
            @dslraser sagte:
            Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.
              @dslraser sagte:
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.
                paul53P
                paul53P
                @dslraser
                Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "MAX": 3,
                        "FLAGS": 1,
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "DEFAULT": 0,
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                      "ts": 1557074946776,
                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      paul53P
                      paul53P
                      @dslraser sagte:
                      Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?
                      Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.
                        @dslraser sagte:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        macht keinen Unterschied.
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @foxriver76
                          @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.
                          Stammt von hier
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1550316196723,
                            "common": {
                              "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                            "native": {
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                              "TYPE": "ENUM",
                              "UNIT": "",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 3,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "VALUE_LIST": [
                                "AUTO-MODE",
                                "MANU-MODE",
                                "PARTY-MODE",
                                "BOOST-MODE"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                            "type": "state"
                            @foxriver76
                            Stammt von hier
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "AUTO-MODE",
                                  "1": "MANU-MODE",
                                  "2": "PARTY-MODE",
                                  "3": "BOOST-MODE"
                              "native": {
                                "TYPE": "ENUM",
                                "UNIT": "",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "MAX": 3,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "VALUE_LIST": [
                                  "AUTO-MODE",
                                  "MANU-MODE",
                                  "PARTY-MODE",
                                  "BOOST-MODE"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            paul53P
                            paul53P
                            @dslraser sagte:
                                "read": true,
                                "write": false,
                            Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.
                              @dslraser sagte:
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Ja, das meinte ich ja mit
                              "normalen HM RAW"
                              Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.
                              • R
                                R
                                RandyAndy
                                Hi
                                ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht
                                RandyAndy
                                dslraserD M falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R RandyAndy
                                  Hi
                                  RandyAndy
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @RandyAndy
                                  gern, her damit.
                                  • R RandyAndy
                                    Hi
                                    RandyAndy
                                    M
                                    M
                                    Michi68
                                    @RandyAndy
                                    Hätte ich auch Interesse dran
                                    • R
                                      R
                                      RandyAndy
                                      Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
                                      Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.
                                      Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.
                                      Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.
                                      Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.
                                      RandyAndy
                                      • R RandyAndy
                                        Hi
                                        RandyAndy
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                        @RandyAndy
                                        Hi, auch wenn der Post schon fast ein Jahr alt ist, habe alles nachbebaut, aber es funktioniert bei mir leider nicht.
                                        Ich beiß mir auch schon seit einigen Tagen die Zähne daran aus?
                                        Danke!
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • falke69F falke69
                                          @RandyAndy
                                          Danke!
                                          R
                                          R
                                          RandyAndy
                                          @falke69
                                          komisch ich verwende das seit ich HM-IP Adapter habe. Ich schaue aber noch einmal nach ich denke ich habe da noch einmal an der Reihenfolge etwas geändert.
                                          Ich hoffe Du hast auch HM-IP, bei den früheren HM-Adpatern funktioniert das anders
                                          Andreas
                                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
