  4. [Vorlage] trackListHtml-Scrolling für Spotify
javascriptmultimedia
30 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Offline
    gimli85
    Lösche mal ALLE Objekte von twonky/meinem Script und auch die von dem Spotify Adapter, sowie die vom Script 0.5.3, den die sind sowieso überflüssig, wenn der Adpater in Gebrauch ist. Danach alles neu anlegen lassen, hoffe es löst das Problem.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nun nach langem kampf hat nur ein downgrade des Adapters von 3.1 auf 3.0 etwas bewirkt.
      In der Version 3.1 wurden seltsamerweise die Interpreten in der Tracklist nicht mit ausgegeben.
        aldoa1
        möchte auch die Playlist im vis anzeigen.
        Das Script habe ich übernommen. Der Spotify premium Adapter funktioniert.
        Das widget habe ich importiert.
        Jetzt steht da nur "undefined"
          Stuti
          es gibt in dem Adapter 1.0 ja nun auch die vorgefertigten HTML´s. Dort wird auch der aktuelle Titel grün markiert.
          Aber wenn ich dort einen Titel auswähle springt die Liste wieder nach oben. Kann man das irgendwie lösen? Ich glaub das ist hier gemacht worden, oder?
          NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
          Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
          KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
            dos1973
            wäre einer von euch so nett, die Tracklist mit den erforderlichen Skripten erneut bereitzustellen... mit den "Fetzen" bekomme ich es nicht hin. Der Adapter läuft...
            Danke euch...
              dos1973
              ich gebe auf... ich habe stunden verbracht hier etwas brauchbares zu finden.
              das Forum ist in der Form nicht nutzbar :-( da können sie den kram auch gleich wegwerfen...
              Ps. bin massiv gefrustet. Ich möchte auch ein Trackliste wie aus dem 1 Post.
                dos1973
                ich versuche nochmals mein Glück, der Frustlevel ist wieder etwas gesunken...
                ich zeige über einen Basic String, folgenden DP an.
                spotify-premium.0.html.tracks
                Wie kann ich das denn etwas formatieren? mir sind einfach zuviele Infos dargestellt.
                • ich brauche etwas mehr Platz, zwischen den Titeln,
                • keine Dauer
                • Interpret/ Album wenn dann nur klein.
                wie gesagt Post 1 Darstellung wäre das optimum, wenn dann noch der aktive Titel "gescrollt" wird, wäre das Klasse. Kann ich das irgendwie selbst definieren?
                Für eine Hilfestellung wäre ich echt dankbar.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dos1973
                  • keine Dauer
                  gimli85
                  @dos1973
                  Hallo, wow hat sich hier im Forum viel verändert.
                  War schon sehr lange nicht mehr online, weiter habe ich das Gefühl, dass einiges aus den alten Posts gelöscht wurde, wie Bilder und Beschreibungen.
                  Selber habe ich zur Zeit den Spotify Adapter nicht in Betrieb, fals es zur Änderungen gekommen wäre, was zu Problemen führen könnte oder so, sprich ich hätte kein aktueller Code zur Hand. Im Moment habe ich das ioBroker Vis auf Eis gelegt und versuche etwas mit Mediola und RedMatic herum.
                  Wegen anpassungen müsstest du in deinem Script schauen, welche Klassen du hast und sie im Vis unter CSS anpassen, oder weitere Klassen hinzufügen, braucht aber ein gewisses Verständnis für CSS, Html und Javascript.
                  Werde, sobal ich etwas mehr Zeit habe, den Beschreib nochmals durchschauen und wieder ergänzen mit den verschwundenen Sachen.
                  • G Offline
                    gimli85
                    Das Script ist jetzt wieder auf den aktuellen Adapter konfiguriert und angepasst.
                      dos1973
                      Vielen Dank dass du es nochmals angepasst hast.
                      • P Offline
                        Pascal1909
                        kann man damit nur die Playlist und Tracklist anzeigen? Ich würde gerne mit einem Klick auf den jeweiligen Namen die Playlist/Track auswählen.
                          dos1973
                          ich habs selbst nicht mehr aktiv - aber ja das war möglich.
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            habe mit dem Script folgende Probleme:
                            1. Das Widget wird mir auf der Vis ganz links oben angezeigt, obwohl für das Widget andere Werte eingestellt sind.
                            2. Das "Autoscroll" funktioniert nicht. Er steht vielmehr an erster Stelle. Der aktuelle Track bzw. die Playlist ist aber farblich markiert.
                            Jemand eine Idee?
                            • C Coffeelover
                              Jemand eine Idee?
                              gimli85
                              @Coffeelover
                              Vielleicht ja schon zu spät, aber aktuell benutze ich Spotify nicht mehr, da ich über SONOS Musik wiedergebe und so den Adapter nicht brauche. Ich habe ihn aber mal wieder aktiviert, um zu sehen, was es sein könnte.
                              Zu deiner Frage 1:
                              Stimmt, konnte das Problem reproduzieren, wenn die Tracklist nicht gefüllt ist, weil der Soptify-Adapter deaktiviert wurde, oder keine gespeicherte Playlist läuft, weil du gerade ein Musikstück laufen lässt, welches nicht in der Playlist gespeichert ist, füllt der Spotify-Premium-Adapter die Playlist nicht mit Informationen und das Script speichert eine leere html-Liste ab und hier bekommt mein kleines Scroll-Script am Ende Probleme, weil es vergeben nach einem Eintrag sucht mit entsprechender ID, welche dadurch nicht vorhanden ist (Widget wird verschoben). Dies kannst du mit einer einfachen if Abfrage aber lösen. Werde dies in meinem Script oben noch ergänzen.
                              Zu Frage 2:
                              Verstehe ich nicht ganz. Aber es ist nur eine gegebene Javascript-Funktion, es ist etwas Zweckentfremdet, und daher nicht eine flüssige Scroll Funktion. Es hilft eigentlich nur, dass der aktuelle Song in dem Sichtfeld bleibt, sprich, der aktuelle Song pendelt in der oberen Hälfte des Sichtfeldes umher. Dies scrollt auch nur solange mit, bis die Scrollleiste am Ende ist, dann wird einfach der aktuelle Song farblich markiert.
                              (Einfach gesagt: Wenn alle Titel in deinem Fenster platz haben, wird auch nichts gescrollt)
                              Für ein bessere Lösung, müsste man ein eigenes Script schreiben, da fehlen auch mir die Kenntnisse.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gimli85
                                @Coffeelover
                                Zu deiner Frage 1:
                                Zu Frage 2:
                                Coffeelover
                                @gimli85 Vielen Dank. Ist nicht zu spät, der Adapter ist auf einer Testseite weiter aktiv. Ich teste dein Update mal.
                                moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  moelskiM Offline
                                  moelskiM Offline
                                  moelski
                                  Moin !
                                  Hmm ich habe jetzt ne Stunde versucht zu ergründen warum im Firefox alles immer unten an der Vis "klebt" und nicht da positioniert wird wo das HTML element eigentlich liegen sollte.
                                  Bin dann auf das gestoßen:
                                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/scrollIntoViewIfNeeded
                                  Die Methode tut nicht in Firefox ... Gibt es da wohl was Alternatives zu ?
                                  Grüße Dominik
                                  • moelskiM moelski
                                    Moin !
                                    moelskiM Offline
                                    moelskiM Offline
                                    moelski
                                    Kurzer Nachtrag ...
                                    So gehts bei mir:
                                    html += "el.scrollIntoView();";
                                    Grüße Dominik
                                    AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • moelskiM moelski
                                      Kurzer Nachtrag ...
                                      So gehts bei mir:
                                      AndiBeeA Offline
                                      AndiBeeA Offline
                                      AndiBee
                                      Hi, irgendeine Idee, wieso bei mir die Ordner nicht erzeugt werden ?
                                      spotify -> spotify-supplement
                                      ALso eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen kann ?
                                      • G gimli85
                                        HTML-Play- und Tracklist mit Autoscroll
                                        UPDATE: 24.04.2019
                                        Hinweis:
                                        Skripte wurden für den Spotify-Premium-Adapter mit Version 1.0.0 konzipiert.
                                        Diese Skripte bauen auf den folgenden Skripten auf und wurden um einige Funktionen erweitert.
                                        Quellen:
                                        https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Playlist
                                        https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
                                        Erweiterungen:
                                        Trackliste:
                                        • Mehrere CSS-Klassen hinzugefügt
                                        • Autoscroll, damit der aktuelle Song im Sichtfeld bleibt
                                        Playlist:
                                        • Sortierung der Playlisten nach Album oder Artist (Alphabetisch)
                                        • Autoscroll, damit die aktuelle Playlist im Sichtfeld bleibt
                                        Installation:
                                        1. Adapter installieren (muss funktionieren, kann über ioBroker-Adaptern installiert werden - siehe Anleitung - Link oben)
                                        2. Javascript-Skripte erstellen
                                        3. HTML-Widget unter VIS erstellen
                                        4. CSS Klassen hinzufügen
                                        Ich habe versucht, die Anleitung sehr verständlich zu gestalten, dass sie auch für alle verständlich bleibt.
                                        1. Adapter installlieren
                                        Der Adapter kann über den ioBroker, unter Adpater, installiert werden. Einfach nach dem Spotify Premium Adapter suchen und installieren. Dieser Adapter muss laufen und funktionieren, erst dann hier weiter gehen.
                                        Gehe nach der Anleitung vor.
                                        2. Javascripts erstellen
                                        Der Spotify-Adapter wurde installiert und läuft. Jetzt klicken wir im linken Menü bei ioBroker auf folgenden Tab -> <>Skripte
                                        Wenn noch kein Ordner mit dem Namen Spotify angelegt wurde, würde ich zur besseren Übersicht, diesen anlegen und darin zwei neu Skripte erstellen.
                                        Diese zwei Skripte nennen wir einmal (können auch umbenannt werden):
                                        • Spotify_Playlist
                                        und
                                        • Spotify_Tracklist
                                        Haben wir diese zwei Skripte angelegt, müssen wir sie noch mit dem Code füllen. Hierfür kopiert ihr den jeweiligen Code und fügt ihn im entsprechenden Skript ein.
                                        Bild: Erstellen eines Skriptes
                                        Hinweis:
                                        Nach dem starten der Skripte, kommt es zu Warnungen, diese verschwinden nach einem manuellen Neustart wieder. Zu diesen Warnungen kommt es, weil das Skript sich beim ersten mal starten nicht mit Werten füllt, sondern erst nach einem Neustart. Danach läuft das Script und aktualisiert sich selber, wenn es bei dem Adapter eine neue Playlist erkennt.
                                        Bild: Warnung und Neustart Button sind markiert.
                                        Skript für Spotify_Playlist
                                         * HTML-Playlist:
                                         * Quellen:
                                         * https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Playlist
                                         * Dieses Script wurde von twonky entworfen
                                         * Es wurde an gewissen Stellen erweitert und engepasst
                                        const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'spotify.spotify-supplement.';
                                        createState(STATE_PATH + 'htmlPlayList', '', false);
                                        function refreshPlayList() {
                                        	var current = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistList').val;
                                        	var ids = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds').val.split(";");
                                        	var strings = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListString').val.split(";");
                                             * Sort Arrays
                                            var arrTemp = [];
                                            for (let j = 0; j < strings.length; j++) {
                                                /*** Sortierung umstellen nach Album oder Artist ***/
                                                var stringList = strings[j].split("–");
                                                /* Nach Album */
                                                /* Je nach Wunsch: die eine Linie auskommentieren und die ander einkommentieren */
                                                var sortFor = stringList[1] === undefined ? stringList[0] : stringList[1] + " – " + stringList[0];
                                                /* Nach Artists */
                                                // var sortFor = stringList[0] === undefined ? stringList[1] : stringList[0] + " – " + stringList[1];
                                                /*erzeuge ein Zwischen_Array */
                                                arrTemp.push(sortFor + ";" + ids[j]);
                                            /* sortiere Array nach dem Alphabet */
                                            arrTemp.sort();
                                            /* Bereite Array vor für die HTML Liste */
                                            var idsFinal = [];
                                            var sourceFinal = [];
                                            for (let k = 0; k < arrTemp.length; k++) {
                                                let arrLine = arrTemp[k].split(';');
                                                sourceFinal.push(arrLine[0]);
                                                idsFinal.push(arrLine[1]);
                                             * Build Playlist
                                            var html = '<table class="spotify-playlist-table">';
                                                if(idsFinal.length > 0) {
                                                    for (var i = 0; i < idsFinal.length; i++) {
                                                        var playList = sourceFinal[i].split("–");
                                                        var currentList = (current == idsFinal[i]) ? ' id="spotify-current-playlist"' : ''; // gibt der aktuellen Playlist eine ID
                                                        html += '<tr onclick="vis.setValue(\'spotify-premium.0.playlists.playlistList\', ' + '\'' + idsFinal[i] + '\');">';
                                                            html += '<td class="spotify-playlist"' + currentList + '>'; // Reihe der tabelle
        html += '<div class="spotify-playlist-firstLine">' + playList[0] + '</div>'; //-> 1. Linie
        playList[1] !== undefined ? html += '<div class="spotify-playlist-secondLine">Artist: ' + playList[1] + '</div>' : html += '<div class="spotify-playlist-secondLine">Playlist</div>';
                                                            html += '</td>';
                                                        html += '</tr>';
                                                } else {
                                                    // gebe einen Hinweis auf fehlende Playlist
                                                    html += '<tr><td>Keine Playlist gefunden.</td></tr>';
                                        	html += '</table>';
                                        	 * Script für automatisches Scrollen des aktuellen Titels
                                        	 * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222&p=190991&hilit=javascript+experten#p190365
                                            // Lade das Script nur, wenn eine Plaxlist vorhanden ist
                                                html += '<script>';
                                                    html += 'var el = document.getElementById("spotify-current-playlist");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                                                    html += "el.scrollIntoViewIfNeeded(true)"; //true = Position oben / false = Position unten
                                                html += '</script>';
                                        	setState(STATE_PATH + 'htmlPlayList', html, true);
                                        on('spotify-premium.0.playlists.playlistList', refreshPlayList);
                                        on('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds', refreshPlayList);
                                        on('spotify-premium.0.playlists.playlistListString', refreshPlayList);
                                        refreshPlayList();
                                        (Nachtrag: if else Abfrage wurde hinzugefügt am 09.01.2020)
                                        Skript für Spotify_Tracklist
                                         * HTML-Tracklist:
                                         * Quelle:
                                         * https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
                                         * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165
                                        createState(STATE_PATH + 'htmlTrackList', '', false);
                                        function refreshTrackList() {
                                        	var current = getState('spotify-premium.0.player.playlist.trackList').val;
                                        	var source = getState('spotify-premium.0.player.playlist.trackListArray').val;
                                        	var html = '<table class="spotify-tracklist-table">';
                                                // Prüfe, ob die Tracklist geladen wurde
                                                if(source.length > 0) {
                                                    for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                                                        html += '<tr onclick="vis.setValue(\'spotify-premium.0.player.playlist.trackNo\', ' + (i+1) + ');">';
                                                            html += '<td>';
        * Hier muss man dem aktuellen Track und/oder Artist eine ID vergeben
        var currentSong = (current == i) ? ' id="spotify-current-song"' : ''; // gibt dem aktuellen Song eine ID
        var currentArtist = (current == i) ? ' id="spotify-current-artist"' : ''; // gibt dem dazugehörigen Artist eine ID
        /* Wenn man ein Icon hinzufügen möchte, braucht es diese IF-Abfrage, sonst kann sie komplett gelöscht werden */
        if(current == i) {
        html += '<div style="position:absolute;left:0px;width:40px;height:40px;">'; // Formatierung des Icons
        html += '<img style="width:100%;" src="/vis.0/main/img/audio_volume_current.png">'; // Pfad zum Icon in deiner Vis (Achtung: Pfad zum eigenen Icon angeben und evtl erweitern mit: http://<IP zu ioBroker>:<Dein Port>/vis.0/<dein Pfad zum Icon>)
        html += '</div>';
        html += '<div class="spotify-tracklist-title"' + currentSong + '>' + source[i].title + '</div>';
        html += '<div class="spotify-tracklist-artist"' + currentArtist + '>' + source[i].artistName + '</div>';
                                                            html += '</td>';
                                                        html += '</tr>';
                                                } else {
                                                    // gebe einen Hinweis auf fehlende Trackliste
                                                    html += '<tr><td>Keine Tracklist geladen.</td></tr>';
                                        	html += '</table>';
                                            // Lade das Script nur, wenn die Tracklist auch geladen ist
                                                html += '<script>';
                                                    html += 'var el = document.getElementById("spotify-current-song");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                                                    html += "el.scrollIntoViewIfNeeded(true)"; //true = Position oben / false = Position unten (Achtung: hier Id:spotify-current-artist angeben)
                                        	setState(STATE_PATH + 'htmlTrackList', html, true);
                                        on('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', refreshTrackList);
                                        on('spotify-premium.0.player.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                                        refreshTrackList();
                                        Wenn alles korrekt läuft, sollten unter Objekte folgender Ordner auftauchen:
                                        -> spotify -> spotify-supplement -> (hier die zwei Objekte htmlPlayList und htmlTrackList)
                                        Diese müssten bei der Spalte "Wert" mit einem HTML-Ausgabe gefüllt sein.
                                        3. HTML-Widget erstellen
                                        Jetzt können wir zum VIS wechseln und dort ein HTML-Widget erstellen.
                                        Bild: welches HTML-Widget und wie erstellt man sie (anhand der Playlist)
                                        Hat man das HTML-Widget erstellt, hat man auf der linken Seite die Eigenschaften und im Reiter des Widget aktivieren wir "Generell". Es öffnen sich Felder zum ausfüllen. Für das funktionieren der Liste muss im Feld CSS Klasse: folgendes eingetragen werden:
                                        • Für htmlPlayList tragen wir folgendes ein: spotify-fixScroll-playlist
                                        • Für htmlTrackList tragen wir folgendes ein: spotify-fixScroll-tracklist
                                        Im selben Widget müssen wir noch unter "Allgemein" bei HTML: folgendes ergänzen:
                                        • Für htmlPlayList tragen wir ein: {javascript.0.spotify.spotify-supplement.htmlPlayList}
                                        • Für htmlTrackList tragen wir ein: {javascript.0.spotify.spotify-supplement.htmlTrackList}
                                        Wichtig: Bei HTML: mit geschweiften Klammern, sonst geht es nicht!
                                        Bild: Wie kann der Pfad zu den Objekten kopiert werden
                                        Im VIS unter Eigenschaften haben wir den Reiter CSS. Mit diesem können Klassen in HTML-Code angesprochen und so nach belieben angepasst werden.
                                        Zuerst könnt ihr im Bereich CSS am oberen Rand links im Select-Menü auswählen, ob die CSS nur für dieses Projekt oder Global für alle Projekte gelten soll.
                                        Bild: Reihenfolge für den Abschnitt CSS
                                        Jetzt könnt ihr den folgenden CSS-Code in das Feld kopieren und nach euren Wünschen anpassen. Der Code hat viele Kommentare, welche aufzeigen, für was der Code ist und was geändert wird.
                                        /***              SPOTIFY              ***/
                                         * Alternativ kann folgender Farbcode verwendet werden: #FFFFFF (hier aber keine Transparenz möglich)
                                         * sieht dann so aus-> color: #FF000; z.B. für die Farbe Rot
                                         * Link für Farben: http://www.farbtabelle.at/farben-umrechnen/
                                         * Playlist für Alben
                                        /* nichts ändern */
                                        .spotify-fixScroll-playlist > .vis-widget-body {
                                            position: absolute;
                                            width: 100%;
                                            height: 100%;
                                            overflow-y: scroll;
                                        /* nichts ändern */
                                        .spotify-playlist-table {
                                            width: 100%;
                                        /* Der Abstand zwischen den einzelnen Ausgaben kann hier angepasst werden */
                                        .spotify-playlist-table tr td {
                                            padding: 10px 0 10px 0; /* (Tipp: padding: top right bottom left) */
                                        /* Die Ausgabe der ersten Linie kann hier angepasst werden */
                                        .spotify-playlist > .spotify-playlist-firstLine {
                                        	padding: 0px 5px; /* ein kleiner Abstand links und rechts */
                                            color: rgba(255,255,255,1); /* Farbe weiss (1 = keine Transparenz) */
                                        /* Die Ausgabe der zweiten Linie kann hier angepast werden */
                                        .spotify-playlist > .spotify-playlist-secondLine {
                                            font-size: 0.8em; /* Schriftgrösse 0.8 von Normalgrösse */
                                            color: rgba(255,255,255,0.8); /* Farbe weiss(0.8 = leicht transparent) */
                                        /* Die aktuelle Ausgabe, welche abgespielt wird, kann hier angepasst werden */
                                        #spotify-current-playlist div {
                                        	color: rgba(108,255,82,1); /* Farbe helles Grün (1 = keine Transparenz) */
                                         * Playlist für Tracks
                                        /* nichts ändern */
                                        .spotify-fixScroll-tracklist > .vis-widget-body {
                                            position: absolute;
                                            width: 100%;
                                            height: 100%;
                                            overflow-y: scroll;
                                        /* Hier nur padding-left ändern oder löschen, wenn kein Icon verwendet wird */
                                        .spotify-tracklist-table {
                                            width: 100%;
                                            padding-left: 40px; /* hier ein Abstand Links für das Icon */
                                        .spotify-tracklist-table tr td {
                                        /* Die Ausgabe des Titel kann hier angepasst werden */
                                        .spotify-tracklist-title {
                                        .spotify-tracklist-artist {
                                        #spotify-current-song {
                                        #spotify-current-artist {
                                            color: rgba(108,255,82,0.6); /* Farbe helles Grün (0.6 = etwas transparent) */
                                        Nachtrag:
                                        Für die, die ihren Scrollbar anpassen wollen, können folgenden Code bei CSS hinzufügen und anpassen.
                                         * Scroll-Balken
                                        /* Breite des Scrollbalken */
                                        ::-webkit-scrollbar {
                                          width: 5px;
                                        /* Hintergrund des Scrollbalken */
                                        ::-webkit-scrollbar-track {
                                          background: #f1f1f1;
                                          border-radius: 2.5px;
                                        /* Farbe des Schiebers mit Rundungen */
                                        ::-webkit-scrollbar-thumb {
                                          background: #888;
                                        /* Schieber wenn Maus darauf ist */
                                        ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                          background: #555;
                                        Dies sollte es auch schon gewesen sein. Das Skript ist an den Adapter gebunden, und kann nur laufen, wenn der Adapter auch läuft. Das Script wurde von mir nur auf einem PC getestet, daher kann ich keine Garantie für Tablets und Mac's übernehmen. Hoffe aber alles läuft jetzt wieder.
                                        santo24
                                        @gimli85
                                        Besten Dank für die Anleitung. Mir hat es die Order erzeugt. Leider hab ich bei der der Spalte in den Objekten bei Wert gar nix drin. Diese ist leer, keine HTML... an was kann das liegen? habe das Skript genau so importiert?
                                        Danke für die Antwort
                                        • SlimsteveS Offline
                                          SlimsteveS Offline
                                          Slimsteve
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slimsteve
                                          Vielen lieben dank für das mega gute script.
                                          Ich hab nur ein Problem, ab einer Gewissen Menge Lieder in der Tracklist, wenn ich auf ein Lied drück, nimmt er das 2 darunter liegendes Lied, bleibt dann auch die ganze Playlist so..
                                          Als Bsp die ersten 30 Lieder spielt er genau dieses Lied wenn ich klick.
                                          klick ich Lied 31, spielt er aber 33
                                          klick ich dann 32, spielt er 34
                                          ich kann also tatsächlich lied 31 nicht anklicken.
                                          Hatte schonmal jemand so ein Phänomen?
                                          Vielen Dank schonmal
