  4. [Vorlage] trackListHtml-Scrolling für Spotify
javascriptmultimedia
30 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Offline
    gimli85
    @Mic, super ;)
    Ergänzung, für die, die mein Script kopieren, habe ich darunter noch all meine CSS-Klassen angehängt, welche definiert werden müssen
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      css hab ich nun eingefügt und alles sitzt am rechten fleck
      jedoch immer noch das artist Problem
      bin aktuell noch auf Fehlersuche
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/D4rc7JT/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/D4rc7JT/Opera-Momentaufnahme-2018-11-26-175751-192-168-178-90.png</link_text>" />
      • G Offline
        gimli85
        Titel werden ja angezeigt, daher muss der Link eigentlich stimmen mit spotify-premium.0….
        Ist es bei allen Playlists so, auch wenn du ein neues Album bei Spotify zur Playlist hinzufügst?
        Hast du mal dein Adapter ein und ausgeschaltet und vielleicht klickst du mal bei den Objekten auf den Button getPlaylists
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/8PGLPK4/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/8PGLPK4/Opera-Momentaufnahme-2018-11-26-194919-192-168-178-90.png</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/XFTP2NQ/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/XFTP2NQ/Opera-Momentaufnahme-2018-11-26-200605-192-168-178-90.png</link_text>" />
          alles mögliche durchprobiert, aber es will einfach nicht so wie es soll
          Script Version 0.5.3
          Adapter 0.3.1
           * HTML-Tracklist:
           * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
           * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165
          const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'spotify.spotify-support.';
          createState(STATE_PATH + 'trackListHtml', '', false);
          function refreshTrackList() {
          	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
          	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
          	var html = '';
              	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
              		html += '';
                  		html += '';
              		html += '';
          	html += '
                  			* Hier muss man dem aktuellen Track und/oder Artist eine ID vergeben
                      		var currentSong = (current == i) ? ' id="currentSong"' : '';
                      		var currentArtist = (current == i) ? ' id="currentArtist"' : '';
                      		if(current == i) html += '![](/vis.0/main/audio_volume_current.png)';
                      		html += '' + source[i].title + '';
                              html += '' + source[i].artist + '';
                  		html += ' |
          	 * Script für automatisches Scrollen des aktuellen Titels
          	 * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222&p=190991&hilit=javascript+experten#p190365
              html += '';
          	setState(STATE_PATH + 'trackListHtml', html, true);
          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
          refreshTrackList();`[/i][/i]
          • G Offline
            gimli85
            Seltsam.
            Erstens würde ich jetzt mal mein Script durch das ersetzen, welches vorher funktionierte und gib mir mal durch welches es genau ist.
            Weiter, wenn du den Adapter 0.3.1 verwendest, brauchst du das Script 0.5.3 nicht, da es das gleiche ist, einfach einmal in Script Form und einmal in Adapter Form. Deaktiviere mal das Script 0.5.3 und lösche mal alle Objekte, welche hier durch das Script 0.5.3 angelegt wurden, die brauchst du nicht, wenn du den Adapter verwendest.
            Dan sieh mal, ob es mit der alten Version geht?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              werd ich mal probieren, aber wie gesagt, es funktioniert kein script mehr.
              alle durchprobiert, es wird mir aber in keiner weise der Interpret mit angezeigt.
              das script habe ich mit an, weil da ALLE meine Geräte aufgelistet werden, über den Adapter bekomm ich nur pc und meine beiden echos aufgelistet.
              • G Offline
                gimli85
                Habe dir nochmals eine PN geschickt. Ich würde auch sagen, dass mit dem Adapter oder Scripten was durcheinander geraten ist.
                • G Offline
                  gimli85
                  Lösche mal ALLE Objekte von twonky/meinem Script und auch die von dem Spotify Adapter, sowie die vom Script 0.5.3, den die sind sowieso überflüssig, wenn der Adpater in Gebrauch ist. Danach alles neu anlegen lassen, hoffe es löst das Problem.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    nun nach langem kampf hat nur ein downgrade des Adapters von 3.1 auf 3.0 etwas bewirkt.
                    In der Version 3.1 wurden seltsamerweise die Interpreten in der Tracklist nicht mit ausgegeben.
                      aldoa1
                      möchte auch die Playlist im vis anzeigen.
                      Das Script habe ich übernommen. Der Spotify premium Adapter funktioniert.
                      Das widget habe ich importiert.
                      Jetzt steht da nur "undefined"
                        Stuti
                        es gibt in dem Adapter 1.0 ja nun auch die vorgefertigten HTML´s. Dort wird auch der aktuelle Titel grün markiert.
                        Aber wenn ich dort einen Titel auswähle springt die Liste wieder nach oben. Kann man das irgendwie lösen? Ich glaub das ist hier gemacht worden, oder?
                        NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
                        Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
                        KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
                          dos1973
                          wäre einer von euch so nett, die Tracklist mit den erforderlichen Skripten erneut bereitzustellen... mit den "Fetzen" bekomme ich es nicht hin. Der Adapter läuft...
                          Danke euch...
                            dos1973
                            ich gebe auf... ich habe stunden verbracht hier etwas brauchbares zu finden.
                            das Forum ist in der Form nicht nutzbar :-( da können sie den kram auch gleich wegwerfen...
                            Ps. bin massiv gefrustet. Ich möchte auch ein Trackliste wie aus dem 1 Post.
                              dos1973
                              ich versuche nochmals mein Glück, der Frustlevel ist wieder etwas gesunken...
                              ich zeige über einen Basic String, folgenden DP an.
                              spotify-premium.0.html.tracks
                              Wie kann ich das denn etwas formatieren? mir sind einfach zuviele Infos dargestellt.
                              • ich brauche etwas mehr Platz, zwischen den Titeln,
                              • keine Dauer
                              • Interpret/ Album wenn dann nur klein.
                              wie gesagt Post 1 Darstellung wäre das optimum, wenn dann noch der aktive Titel "gescrollt" wird, wäre das Klasse. Kann ich das irgendwie selbst definieren?
                              Für eine Hilfestellung wäre ich echt dankbar.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                • keine Dauer
                                gimli85
                                @dos1973
                                Hallo, wow hat sich hier im Forum viel verändert.
                                War schon sehr lange nicht mehr online, weiter habe ich das Gefühl, dass einiges aus den alten Posts gelöscht wurde, wie Bilder und Beschreibungen.
                                Selber habe ich zur Zeit den Spotify Adapter nicht in Betrieb, fals es zur Änderungen gekommen wäre, was zu Problemen führen könnte oder so, sprich ich hätte kein aktueller Code zur Hand. Im Moment habe ich das ioBroker Vis auf Eis gelegt und versuche etwas mit Mediola und RedMatic herum.
                                Wegen anpassungen müsstest du in deinem Script schauen, welche Klassen du hast und sie im Vis unter CSS anpassen, oder weitere Klassen hinzufügen, braucht aber ein gewisses Verständnis für CSS, Html und Javascript.
                                Werde, sobal ich etwas mehr Zeit habe, den Beschreib nochmals durchschauen und wieder ergänzen mit den verschwundenen Sachen.
                                • G Offline
                                  gimli85
                                  Das Script ist jetzt wieder auf den aktuellen Adapter konfiguriert und angepasst.
                                    dos1973
                                    Vielen Dank dass du es nochmals angepasst hast.
                                    • P Offline
                                      Pascal1909
                                      kann man damit nur die Playlist und Tracklist anzeigen? Ich würde gerne mit einem Klick auf den jeweiligen Namen die Playlist/Track auswählen.
                                        dos1973
                                        ich habs selbst nicht mehr aktiv - aber ja das war möglich.
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          habe mit dem Script folgende Probleme:
                                          1. Das Widget wird mir auf der Vis ganz links oben angezeigt, obwohl für das Widget andere Werte eingestellt sind.
                                          2. Das "Autoscroll" funktioniert nicht. Er steht vielmehr an erster Stelle. Der aktuelle Track bzw. die Playlist ist aber farblich markiert.
                                          Jemand eine Idee?
