  4. [Vorlage] trackListHtml-Scrolling für Spotify
javascriptmultimedia
30 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    werd ich mal probieren, aber wie gesagt, es funktioniert kein script mehr.
    alle durchprobiert, es wird mir aber in keiner weise der Interpret mit angezeigt.
    das script habe ich mit an, weil da ALLE meine Geräte aufgelistet werden, über den Adapter bekomm ich nur pc und meine beiden echos aufgelistet.
    • G Offline
      gimli85
      Habe dir nochmals eine PN geschickt. Ich würde auch sagen, dass mit dem Adapter oder Scripten was durcheinander geraten ist.
      • G Offline
        gimli85
        Lösche mal ALLE Objekte von twonky/meinem Script und auch die von dem Spotify Adapter, sowie die vom Script 0.5.3, den die sind sowieso überflüssig, wenn der Adpater in Gebrauch ist. Danach alles neu anlegen lassen, hoffe es löst das Problem.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          nun nach langem kampf hat nur ein downgrade des Adapters von 3.1 auf 3.0 etwas bewirkt.
          In der Version 3.1 wurden seltsamerweise die Interpreten in der Tracklist nicht mit ausgegeben.
            aldoa1
            möchte auch die Playlist im vis anzeigen.
            Das Script habe ich übernommen. Der Spotify premium Adapter funktioniert.
            Das widget habe ich importiert.
            Jetzt steht da nur "undefined"
              Stuti
              es gibt in dem Adapter 1.0 ja nun auch die vorgefertigten HTML´s. Dort wird auch der aktuelle Titel grün markiert.
              Aber wenn ich dort einen Titel auswähle springt die Liste wieder nach oben. Kann man das irgendwie lösen? Ich glaub das ist hier gemacht worden, oder?
              NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
              Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
              KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
                dos1973
                wäre einer von euch so nett, die Tracklist mit den erforderlichen Skripten erneut bereitzustellen... mit den "Fetzen" bekomme ich es nicht hin. Der Adapter läuft...
                Danke euch...
                  dos1973
                  ich gebe auf... ich habe stunden verbracht hier etwas brauchbares zu finden.
                  das Forum ist in der Form nicht nutzbar :-( da können sie den kram auch gleich wegwerfen...
                  Ps. bin massiv gefrustet. Ich möchte auch ein Trackliste wie aus dem 1 Post.
                    dos1973
                    ich versuche nochmals mein Glück, der Frustlevel ist wieder etwas gesunken...
                    ich zeige über einen Basic String, folgenden DP an.
                    spotify-premium.0.html.tracks
                    Wie kann ich das denn etwas formatieren? mir sind einfach zuviele Infos dargestellt.
                    • ich brauche etwas mehr Platz, zwischen den Titeln,
                    • keine Dauer
                    • Interpret/ Album wenn dann nur klein.
                    wie gesagt Post 1 Darstellung wäre das optimum, wenn dann noch der aktive Titel "gescrollt" wird, wäre das Klasse. Kann ich das irgendwie selbst definieren?
                    Für eine Hilfestellung wäre ich echt dankbar.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      • keine Dauer
                      gimli85
                      @dos1973
                      Hallo, wow hat sich hier im Forum viel verändert.
                      War schon sehr lange nicht mehr online, weiter habe ich das Gefühl, dass einiges aus den alten Posts gelöscht wurde, wie Bilder und Beschreibungen.
                      Selber habe ich zur Zeit den Spotify Adapter nicht in Betrieb, fals es zur Änderungen gekommen wäre, was zu Problemen führen könnte oder so, sprich ich hätte kein aktueller Code zur Hand. Im Moment habe ich das ioBroker Vis auf Eis gelegt und versuche etwas mit Mediola und RedMatic herum.
                      Wegen anpassungen müsstest du in deinem Script schauen, welche Klassen du hast und sie im Vis unter CSS anpassen, oder weitere Klassen hinzufügen, braucht aber ein gewisses Verständnis für CSS, Html und Javascript.
                      Werde, sobal ich etwas mehr Zeit habe, den Beschreib nochmals durchschauen und wieder ergänzen mit den verschwundenen Sachen.
                      • G Offline
                        gimli85
                        Das Script ist jetzt wieder auf den aktuellen Adapter konfiguriert und angepasst.
                          dos1973
                          Vielen Dank dass du es nochmals angepasst hast.
                          • P Offline
                            Pascal1909
                            kann man damit nur die Playlist und Tracklist anzeigen? Ich würde gerne mit einem Klick auf den jeweiligen Namen die Playlist/Track auswählen.
                              dos1973
                              ich habs selbst nicht mehr aktiv - aber ja das war möglich.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                habe mit dem Script folgende Probleme:
                                1. Das Widget wird mir auf der Vis ganz links oben angezeigt, obwohl für das Widget andere Werte eingestellt sind.
                                2. Das "Autoscroll" funktioniert nicht. Er steht vielmehr an erster Stelle. Der aktuelle Track bzw. die Playlist ist aber farblich markiert.
                                Jemand eine Idee?
                                • C Coffeelover
                                  Jemand eine Idee?
                                  gimli85
                                  @Coffeelover
                                  Vielleicht ja schon zu spät, aber aktuell benutze ich Spotify nicht mehr, da ich über SONOS Musik wiedergebe und so den Adapter nicht brauche. Ich habe ihn aber mal wieder aktiviert, um zu sehen, was es sein könnte.
                                  Zu deiner Frage 1:
                                  Stimmt, konnte das Problem reproduzieren, wenn die Tracklist nicht gefüllt ist, weil der Soptify-Adapter deaktiviert wurde, oder keine gespeicherte Playlist läuft, weil du gerade ein Musikstück laufen lässt, welches nicht in der Playlist gespeichert ist, füllt der Spotify-Premium-Adapter die Playlist nicht mit Informationen und das Script speichert eine leere html-Liste ab und hier bekommt mein kleines Scroll-Script am Ende Probleme, weil es vergeben nach einem Eintrag sucht mit entsprechender ID, welche dadurch nicht vorhanden ist (Widget wird verschoben). Dies kannst du mit einer einfachen if Abfrage aber lösen. Werde dies in meinem Script oben noch ergänzen.
                                  Zu Frage 2:
                                  Verstehe ich nicht ganz. Aber es ist nur eine gegebene Javascript-Funktion, es ist etwas Zweckentfremdet, und daher nicht eine flüssige Scroll Funktion. Es hilft eigentlich nur, dass der aktuelle Song in dem Sichtfeld bleibt, sprich, der aktuelle Song pendelt in der oberen Hälfte des Sichtfeldes umher. Dies scrollt auch nur solange mit, bis die Scrollleiste am Ende ist, dann wird einfach der aktuelle Song farblich markiert.
                                  (Einfach gesagt: Wenn alle Titel in deinem Fenster platz haben, wird auch nichts gescrollt)
                                  Für ein bessere Lösung, müsste man ein eigenes Script schreiben, da fehlen auch mir die Kenntnisse.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gimli85
                                    @Coffeelover
                                    Zu deiner Frage 1:
                                    Zu Frage 2:
                                    Coffeelover
                                    @gimli85 Vielen Dank. Ist nicht zu spät, der Adapter ist auf einer Testseite weiter aktiv. Ich teste dein Update mal.
                                    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Coffeelover
                                      moelskiM Offline
                                      moelskiM Offline
                                      moelski
                                      Moin !
                                      Hmm ich habe jetzt ne Stunde versucht zu ergründen warum im Firefox alles immer unten an der Vis "klebt" und nicht da positioniert wird wo das HTML element eigentlich liegen sollte.
                                      Bin dann auf das gestoßen:
                                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/scrollIntoViewIfNeeded
                                      Die Methode tut nicht in Firefox ... Gibt es da wohl was Alternatives zu ?
                                      Grüße Dominik
                                      • moelskiM moelski
                                        Moin !
                                        moelskiM Offline
                                        moelskiM Offline
                                        moelski
                                        Kurzer Nachtrag ...
                                        So gehts bei mir:
                                        html += "el.scrollIntoView();";
                                        Grüße Dominik
                                        AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • moelskiM moelski
                                          Kurzer Nachtrag ...
                                          So gehts bei mir:
                                          AndiBeeA Offline
                                          AndiBeeA Offline
                                          AndiBee
                                          Hi, irgendeine Idee, wieso bei mir die Ordner nicht erzeugt werden ?
                                          spotify -> spotify-supplement
                                          ALso eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen kann ?
