  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    @foxriver76
    Wie genau prüfe ich das mit dem Host des ioBrokers?
    Ich habe nur einen Hub im Einsatz..
    Dann würde ich das erstmal prüfen ob der Hub vom Host des ioBrokers erreichbar ist / sobald ich weiß wie genau ich das anstellen muss ;)
    Und dann würde ich mal die IP des Hubs in die Subnetz Zeile eintragen.
    Danke dir schon mal
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS smartmood
      @foxriver76
      Danke dir schon mal
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @smartmood geh ins Terminal auf deinem NAS und gib mal ping 192.168.100.75 ein wobei die ip durch die deines Hubs zu ersetzen ist. Dann sollte zu sehen sein ob der Hub antwortet oder nicht.
      Videotutorials & mehr
        smartmoodS Offline
        smartmood
        @foxriver76
        Oh je da geht´s schon los 😌 ich habe noch nie was vom Terminal direkt von meinem NAS aus gemacht...
        Der Terminaldienst ist auf der DS bei mir gar nicht aktiv^^ Muss ich Telnet Dienst aktivieren oder SSH aktivieren?
        Wie genau komme ich dann auf der DS auf das Terminal?
        Mein PC befindet sich ebenfalls im selben Netzwerk - von diesem kann ich problemlos den Hub anpingen...
        Habe jetzt auch mal die IP des Hubs ins Subnetz (bei der Adapterkonfiguration) eingetragen / bringt auch nichts...
        im Log steht:
        harmony.0 2019-04-15 08:01:32.047 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on >IP des Hubs<
        harmony.0 2019-04-15 08:01:32.027 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
        Könnte es eventuell sein, dass ich auf der DS das Node.js v8 Paket installieren muss?
          @foxriver76
          im Log steht:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @smartmood sagte in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
          Harmony läuft auch mit Nodejs 6.
          Bezüglich der NAS-Geschichten, kann dir @dslraser vermutlich wieder besser weiterhelfen. 😉
          Die Vermutung liegt fast nahe, dass es irgendwas Firewalltechnisches ist.
            smartmoodS Offline
            smartmood
            @foxriver76
            Auf meiner DS ist gar kein Node.js Paket installiert...
            @dslraser
            Du bist wieder gefragt :D
            foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxriver76
              @dslraser
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @smartmood ioB läuft doch auf deiner DS oder habe ich was missverstanden?
              smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                smartmoodS Offline
                smartmoodS Offline
                smartmood
                @foxriver76
                Ja genau der läuft auf meiner Synology . Ich kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus... habe eben im Log etwas von node.js v8 gesehen und dann im Paketzentrum der Synology gesehen, dass es Pakete gibt die genauso heißen - nur verschiedene Versionen.
                Da dachte ich , ich muss da vielleicht was von installieren 😂
                  @foxriver76
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @smartmood
                  Du bist doch nach dieser Anleitung gegangen, oder ?
                  https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                  Hast Du diesen Haken drinn ?
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @smartmood Okay, ja da wird auf jeden Fall Node (=Nodejs) drauf sein, sonst würde ioBroker gar nicht laufen. Terminal wird uns sicher weiterhelfen.
                      @foxriver76
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @smartmood
                      auf dieser Seite ist auch das Terminal beschrieben.
                      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/2/
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        @dslraser
                        Ja bin nach der Anleitung gegangen - ich hoffe doch dass ich den Haken gesetzt habe, ich meine aber ja...
                        wie kann ich das jetzt im Nachhinein sehen?
                        Bin eben über den Docker / Container / Details - auf das Terminal gegangen: habe dort ping IP des Hubs eingegeben ..
                        jetzt rattert der ne Liste runter mit Einträgen wie:
                        64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=325 ttl=64 time=0.049 ms
                        64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=XXX ttl=64 time=XXXX ms
                        Die Felder im XXX ändern sich ständig
                        dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @smartmood
                          Ich muss jetzt erstmal arbeiten...
                          • dslraserD dslraser
                            @smartmood
                            smartmoodS Offline
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            @dslraser
                            Klar :)
                            Kannst ja nochmal schreiben wenn Zeit ist und dir nochwas dazu einfällt.
                            Vielleicht hat noch wer eine Idee?
                              @dslraser
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Das passt. Dann vermute ich mal die Firewall, kannst ja mal mit der von @dslraser abgleichen.
                                @dslraser
                                Klar :)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @smartmood
                                Firewall auf der Synology habe ich keine aktiviert.
                                Hast Du vielleicht den HUB, als die Harmony Firmware Geschichte aufkam, irgendwie geblockt, in der Fritzbox oder so ? Das haben ja so manche Leute empfohlen....
                                Hast Du schon viel auf dem HUB ?
                                (man könnte den auch mal zurück setzen, wenn es nicht zu viel Mühe macht ?)
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                                  @dslraser
                                  Nein ich habe den Hub nie geblockt oder so.
                                  Als das mit der Harmony Geschichte aufkam hatte ich nur wie gesagt das eine Firmware Update manuell aufgesetzt.
                                  Als das gestern mit dem Adapter nicht hingehauen hat, hatte ich hier im Forum ein bisschen rum gesucht - da bin ich auf ein Thema gestoßen, dass man dem Hub im Router die Option immer selbe IP anwählen soll / das habe ich dann gestern auch gemacht.
                                  Ansonsten nix...
                                  Den Hub neu einrichten, das wäre wirklich die aller letzte Variante die ich machen würde. Ich hatte Mitte letzten Jahres einen Routerwechsel wegen schnellerem Internet... Das war ein Drama den Hub in das neue Netzwerk zu bekommen, hatte ewig gedauert bis das lief. Deswegen graut es mir etwas davor ;)
                                  PS: Müsste ich dann nach dem zurücksetzen
                                  meine ganzen Geräte und Aktionen neu anlernen oder kann ich die wieder über my Harmony synchronisieren?
                                    @dslraser
                                    Ansonsten nix...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    das weiß ich leider auch nicht...
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      @dslraser
                                      Ok dann würde ich diesbezüglich mal einen Post im Harmony Forum machen.
                                      Ansonsten noch irgendeine andere Idee was das Problem sein könnte?
                                        @dslraser
                                        die habe ich auch drauf:
                                        Ob die Firmware auf meinem Hub aktuell ist kann ich dir gar nicht sagen^^ ich habe im Januar auf jeden Fall ein manuelles Update gemacht (wo Logitech den Zugriff von anderen Softwares verbieten wollte) um den Vorgang Rückgängig zu machen.
                                        Auf meiner Elite steht in den Infos auf jeden Fall bei Hub: 4.15.250
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @smartmood
                                        Diese Version ist bei mir drauf. Ist also auch gleich....
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #66
                                          Was läuft denn für ein OS auf dem NAS? Hast du bewusst eine Firewall?
