  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    Da wird mir der Harmony Adapter gar nicht angezeigt:
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS smartmood
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smartmood
      läuft denn der Adapter ?
        smartmoodS Offline
        smartmood
        @dslraser
        Also im Log steht halt als sowas:
        Und unter Instanzen ist harmony auch grün:
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @smartmood
          das ist komisch, starte mal den Adapter neu.
            smartmoodS Offline
            smartmood
            schrieb am zuletzt editiert von smartmood
            @dslraser
            hab ich gerade gemacht - hat leider nichts gebracht.
            Habe den auch schon gelöscht und neu installiert - auch nichts.
            Ich habe den ja über die Suche unter Adapter installiert... muss ich das vielleicht über einen github link oder so machen?
            Da ich ja zwischenzeitlich Synchronisiert hatte / habe ich eben nochmal den Adapter gelöscht und wieder installiert / kurz pausiert und neugestartet / auch nix -.-
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @smartmood
              weiß ich leider auch nicht wirklich.
              Gib doch mal die ip Adresse Deines HUB manuell ein.
              PS: Deine Synology und Dein HUB befinden sich aber im gleichen Netz, oder ?
                smartmoodS Offline
                smartmood
                Habe gerade die IP Adresse eingegeben - hat leider nichts gebracht.
                Ist auf jeden Fall das selbe Netzwerk - Router ist ne Fritz Box 7590 / Synology im LAN - Hub im WLAN (aber das sollte ja nicht relevant sein)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @smartmood
                  vielleicht kann @foxriver76 helfen...?
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Ist der Hub von deinem ioBoker Host erreichbar, z. B. anpingbar? Falls nein, dann kann er ihn nicht finden. Ansonsten kannst du auch die ip des Hubs als Subnetz eingeben wenn es sich nur um einen handelt.
                    Videotutorials & mehr
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      @foxriver76
                      Wie genau prüfe ich das mit dem Host des ioBrokers?
                      Ich habe nur einen Hub im Einsatz..
                      Dann würde ich das erstmal prüfen ob der Hub vom Host des ioBrokers erreichbar ist / sobald ich weiß wie genau ich das anstellen muss ;)
                      Und dann würde ich mal die IP des Hubs in die Subnetz Zeile eintragen.
                      Danke dir schon mal
                        @foxriver76
                        Danke dir schon mal
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @smartmood geh ins Terminal auf deinem NAS und gib mal ping 192.168.100.75 ein wobei die ip durch die deines Hubs zu ersetzen ist. Dann sollte zu sehen sein ob der Hub antwortet oder nicht.
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @foxriver76
                          Oh je da geht´s schon los 😌 ich habe noch nie was vom Terminal direkt von meinem NAS aus gemacht...
                          Der Terminaldienst ist auf der DS bei mir gar nicht aktiv^^ Muss ich Telnet Dienst aktivieren oder SSH aktivieren?
                          Wie genau komme ich dann auf der DS auf das Terminal?
                          Mein PC befindet sich ebenfalls im selben Netzwerk - von diesem kann ich problemlos den Hub anpingen...
                          Habe jetzt auch mal die IP des Hubs ins Subnetz (bei der Adapterkonfiguration) eingetragen / bringt auch nichts...
                          im Log steht:
                          harmony.0 2019-04-15 08:01:32.047 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on >IP des Hubs<
                          harmony.0 2019-04-15 08:01:32.027 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
                          Könnte es eventuell sein, dass ich auf der DS das Node.js v8 Paket installieren muss?
                            @foxriver76
                            im Log steht:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @smartmood sagte in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
                            Harmony läuft auch mit Nodejs 6.
                            Bezüglich der NAS-Geschichten, kann dir @dslraser vermutlich wieder besser weiterhelfen. 😉
                            Die Vermutung liegt fast nahe, dass es irgendwas Firewalltechnisches ist.
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              @foxriver76
                              Auf meiner DS ist gar kein Node.js Paket installiert...
                              @dslraser
                              Du bist wieder gefragt :D
                              foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @foxriver76
                                @dslraser
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @smartmood ioB läuft doch auf deiner DS oder habe ich was missverstanden?
                                smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  @foxriver76
                                  Ja genau der läuft auf meiner Synology . Ich kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus... habe eben im Log etwas von node.js v8 gesehen und dann im Paketzentrum der Synology gesehen, dass es Pakete gibt die genauso heißen - nur verschiedene Versionen.
                                  Da dachte ich , ich muss da vielleicht was von installieren 😂
                                    @foxriver76
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @smartmood
                                    Du bist doch nach dieser Anleitung gegangen, oder ?
                                    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                    Hast Du diesen Haken drinn ?
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @smartmood Okay, ja da wird auf jeden Fall Node (=Nodejs) drauf sein, sonst würde ioBroker gar nicht laufen. Terminal wird uns sicher weiterhelfen.
                                        @foxriver76
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @smartmood
                                        auf dieser Seite ist auch das Terminal beschrieben.
                                        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/2/
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          @dslraser
                                          Ja bin nach der Anleitung gegangen - ich hoffe doch dass ich den Haken gesetzt habe, ich meine aber ja...
                                          wie kann ich das jetzt im Nachhinein sehen?
                                          Bin eben über den Docker / Container / Details - auf das Terminal gegangen: habe dort ping IP des Hubs eingegeben ..
                                          jetzt rattert der ne Liste runter mit Einträgen wie:
                                          64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=325 ttl=64 time=0.049 ms
                                          64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=XXX ttl=64 time=XXXX ms
                                          Die Felder im XXX ändern sich ständig
                                          dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
