  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @dslraser
    mir wird weder bei der Fernbedienung noch bei der Harmony App ein Update angezeigt, habe mal Synchronisiert aber es scheint kein Update zu geben...
    mich wundert, dass ich keine Daten eintragen musste - bei der Adapterkonfiguration steht nur was von Subnetz...
    Würde der Hub sich automatisch hinzufügen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @smartmood
    achso, ja das ist bei mir auch so und steht auch so unten drunter.
    Schau mal in Deine Objekte, wenn der Adapter grün ist, dann ist wahrscheinlich schon alles da.
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      Da wird mir der Harmony Adapter gar nicht angezeigt:
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @smartmood
        läuft denn der Adapter ?
          smartmoodS Offline
          smartmood
          @dslraser
          Also im Log steht halt als sowas:
          Und unter Instanzen ist harmony auch grün:
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @smartmood
            das ist komisch, starte mal den Adapter neu.
              smartmoodS Offline
              smartmood
              schrieb am zuletzt editiert von smartmood
              @dslraser
              hab ich gerade gemacht - hat leider nichts gebracht.
              Habe den auch schon gelöscht und neu installiert - auch nichts.
              Ich habe den ja über die Suche unter Adapter installiert... muss ich das vielleicht über einen github link oder so machen?
              Da ich ja zwischenzeitlich Synchronisiert hatte / habe ich eben nochmal den Adapter gelöscht und wieder installiert / kurz pausiert und neugestartet / auch nix -.-
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @smartmood
                weiß ich leider auch nicht wirklich.
                Gib doch mal die ip Adresse Deines HUB manuell ein.
                PS: Deine Synology und Dein HUB befinden sich aber im gleichen Netz, oder ?
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  Habe gerade die IP Adresse eingegeben - hat leider nichts gebracht.
                  Ist auf jeden Fall das selbe Netzwerk - Router ist ne Fritz Box 7590 / Synology im LAN - Hub im WLAN (aber das sollte ja nicht relevant sein)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @smartmood
                    vielleicht kann @foxriver76 helfen...?
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Ist der Hub von deinem ioBoker Host erreichbar, z. B. anpingbar? Falls nein, dann kann er ihn nicht finden. Ansonsten kannst du auch die ip des Hubs als Subnetz eingeben wenn es sich nur um einen handelt.
                      Videotutorials & mehr
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        @foxriver76
                        Wie genau prüfe ich das mit dem Host des ioBrokers?
                        Ich habe nur einen Hub im Einsatz..
                        Dann würde ich das erstmal prüfen ob der Hub vom Host des ioBrokers erreichbar ist / sobald ich weiß wie genau ich das anstellen muss ;)
                        Und dann würde ich mal die IP des Hubs in die Subnetz Zeile eintragen.
                        Danke dir schon mal
                          @foxriver76
                          Danke dir schon mal
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @smartmood geh ins Terminal auf deinem NAS und gib mal ping 192.168.100.75 ein wobei die ip durch die deines Hubs zu ersetzen ist. Dann sollte zu sehen sein ob der Hub antwortet oder nicht.
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            @foxriver76
                            Oh je da geht´s schon los 😌 ich habe noch nie was vom Terminal direkt von meinem NAS aus gemacht...
                            Der Terminaldienst ist auf der DS bei mir gar nicht aktiv^^ Muss ich Telnet Dienst aktivieren oder SSH aktivieren?
                            Wie genau komme ich dann auf der DS auf das Terminal?
                            Mein PC befindet sich ebenfalls im selben Netzwerk - von diesem kann ich problemlos den Hub anpingen...
                            Habe jetzt auch mal die IP des Hubs ins Subnetz (bei der Adapterkonfiguration) eingetragen / bringt auch nichts...
                            im Log steht:
                            harmony.0 2019-04-15 08:01:32.047 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on >IP des Hubs<
                            harmony.0 2019-04-15 08:01:32.027 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
                            Könnte es eventuell sein, dass ich auf der DS das Node.js v8 Paket installieren muss?
                              @foxriver76
                              im Log steht:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @smartmood sagte in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
                              Harmony läuft auch mit Nodejs 6.
                              Bezüglich der NAS-Geschichten, kann dir @dslraser vermutlich wieder besser weiterhelfen. 😉
                              Die Vermutung liegt fast nahe, dass es irgendwas Firewalltechnisches ist.
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                @foxriver76
                                Auf meiner DS ist gar kein Node.js Paket installiert...
                                @dslraser
                                Du bist wieder gefragt :D
                                foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @foxriver76
                                  @dslraser
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @smartmood ioB läuft doch auf deiner DS oder habe ich was missverstanden?
                                  smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    @foxriver76
                                    Ja genau der läuft auf meiner Synology . Ich kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus... habe eben im Log etwas von node.js v8 gesehen und dann im Paketzentrum der Synology gesehen, dass es Pakete gibt die genauso heißen - nur verschiedene Versionen.
                                    Da dachte ich , ich muss da vielleicht was von installieren 😂
                                      @foxriver76
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @smartmood
                                      Du bist doch nach dieser Anleitung gegangen, oder ?
                                      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                      Hast Du diesen Haken drinn ?
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @smartmood Okay, ja da wird auf jeden Fall Node (=Nodejs) drauf sein, sonst würde ioBroker gar nicht laufen. Terminal wird uns sicher weiterhelfen.
                                          @foxriver76
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @smartmood
                                          auf dieser Seite ist auch das Terminal beschrieben.
                                          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/2/
