  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @foxriver76
    Ja genau der läuft auf meiner Synology . Ich kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus... habe eben im Log etwas von node.js v8 gesehen und dann im Paketzentrum der Synology gesehen, dass es Pakete gibt die genauso heißen - nur verschiedene Versionen.
    Da dachte ich , ich muss da vielleicht was von installieren 😂
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @smartmood Okay, ja da wird auf jeden Fall Node (=Nodejs) drauf sein, sonst würde ioBroker gar nicht laufen. Terminal wird uns sicher weiterhelfen.
    Videotutorials & mehr
      @foxriver76
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smartmood
      auf dieser Seite ist auch das Terminal beschrieben.
      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/2/
      • smartmoodS Offline
        smartmoodS Offline
        smartmood
        @dslraser
        Ja bin nach der Anleitung gegangen - ich hoffe doch dass ich den Haken gesetzt habe, ich meine aber ja...
        wie kann ich das jetzt im Nachhinein sehen?
        Bin eben über den Docker / Container / Details - auf das Terminal gegangen: habe dort ping IP des Hubs eingegeben ..
        jetzt rattert der ne Liste runter mit Einträgen wie:
        64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=325 ttl=64 time=0.049 ms
        64 bytes from IP des Hubs: icmp_seq=XXX ttl=64 time=XXXX ms
        Die Felder im XXX ändern sich ständig
        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @smartmood
          Ich muss jetzt erstmal arbeiten...
          smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @smartmood
            smartmoodS Offline
            smartmoodS Offline
            smartmood
            @dslraser
            Klar :)
            Kannst ja nochmal schreiben wenn Zeit ist und dir nochwas dazu einfällt.
            Vielleicht hat noch wer eine Idee?
              @dslraser
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @smartmood sagte in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
              Das passt. Dann vermute ich mal die Firewall, kannst ja mal mit der von @dslraser abgleichen.
                @dslraser
                Klar :)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @smartmood
                Firewall auf der Synology habe ich keine aktiviert.
                Hast Du vielleicht den HUB, als die Harmony Firmware Geschichte aufkam, irgendwie geblockt, in der Fritzbox oder so ? Das haben ja so manche Leute empfohlen....
                Hast Du schon viel auf dem HUB ?
                (man könnte den auch mal zurück setzen, wenn es nicht zu viel Mühe macht ?)
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                  @dslraser
                  Nein ich habe den Hub nie geblockt oder so.
                  Als das mit der Harmony Geschichte aufkam hatte ich nur wie gesagt das eine Firmware Update manuell aufgesetzt.
                  Als das gestern mit dem Adapter nicht hingehauen hat, hatte ich hier im Forum ein bisschen rum gesucht - da bin ich auf ein Thema gestoßen, dass man dem Hub im Router die Option immer selbe IP anwählen soll / das habe ich dann gestern auch gemacht.
                  Ansonsten nix...
                  Den Hub neu einrichten, das wäre wirklich die aller letzte Variante die ich machen würde. Ich hatte Mitte letzten Jahres einen Routerwechsel wegen schnellerem Internet... Das war ein Drama den Hub in das neue Netzwerk zu bekommen, hatte ewig gedauert bis das lief. Deswegen graut es mir etwas davor ;)
                  PS: Müsste ich dann nach dem zurücksetzen
                  meine ganzen Geräte und Aktionen neu anlernen oder kann ich die wieder über my Harmony synchronisieren?
                    @dslraser
                    Ansonsten nix...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    das weiß ich leider auch nicht...
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      @dslraser
                      Ok dann würde ich diesbezüglich mal einen Post im Harmony Forum machen.
                      Ansonsten noch irgendeine andere Idee was das Problem sein könnte?
                        @dslraser
                        die habe ich auch drauf:
                        Ob die Firmware auf meinem Hub aktuell ist kann ich dir gar nicht sagen^^ ich habe im Januar auf jeden Fall ein manuelles Update gemacht (wo Logitech den Zugriff von anderen Softwares verbieten wollte) um den Vorgang Rückgängig zu machen.
                        Auf meiner Elite steht in den Infos auf jeden Fall bei Hub: 4.15.250
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @smartmood
                        Diese Version ist bei mir drauf. Ist also auch gleich....
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #66
                          Was läuft denn für ein OS auf dem NAS? Hast du bewusst eine Firewall?
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #67
                            @foxriver76
                            Auf meiner Synology DS415+ läuft der aktuelle DSM: DSM 6.2.1-23824 Update 6
                            Ich wüsste nichts von einer Firewall - zumindest "bewusst" ;) ich habe was das angeht nie etwas eingestellt.
                            Auf meinem PC läuft Kaspersky sonst wüsste ich echt nix was ich da eingestellt haben könnte^^
                            Ich habe aber gerade gesehen dass für meine Fritz Box 7590 (aktuell auf Fritz OS 07.01) - ein Update (Fritz OS 07.10)
                            verfügbar ist. Das Update kann ich aber leider erst später installieren, da ich die Internetverbindung gerade nicht trennen kann^^
                            Könnte das Update vielleicht helfen?
                            Habe auch das extra Thema im Harmony Forum eröffnet, mal sehen vielleicht hat dort noch jemand eine Idee...
                              @foxriver76
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #68
                              @smartmood
                              Hier ist die Firewall auf der Synology
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #69
                                @dslraser
                                Genau, sieht bei mir gleich aus - nicht aktiv.
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #70
                                  @smartmood
                                  dann kann es eigentlich nur irgendeine Kleinigkeit sein, da Dein HUB anpingbar und erreichbar ist.
                                  Woran es liegt weiß ich aber auch nicht. Du könntest noch einen Upload probieren und anschließend den Adapter neu starten.
                                  Upload....Experteneinstellung an, das kleine rote Männchen und dann rechts auf den Pfeil nach oben klicken. Anschließend den Adapter neu starten.
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    #71
                                    @dslraser
                                    Alles klar, das werde ich dann gleich Morgen früh mal probieren. Ich gebe dann bescheid...
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      #72
                                      @dslraser
                                      gerade mit dem Upload probiert, hat leider nichts gebracht.
                                      Habe auch den Adapter nochmal gelöscht - neu installiert und dann nochmal den Upload gemacht - leider nichts.
                                      Schaut mal dieses Thema hier im Forum meinte ich - scheint das selbe Problem nur mit QNAP zu sein:
                                      Logitech Harmony Adapter ohne Objekte
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        #73
                                        hmm ich glaube mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den ioBroker auf einem Raspberry Pi zu installieren.
                                        Wenn dort der Logitech Harmony Adapter läuft, ist die Synology das Problem....
                                        ich nehme an ich kann meine bisherige Konfiguration nicht auf den Pi übertragen oder?
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          #74
                                          So Leute jetzt habe ich mir einen Raspberry Pi (3B+ mit 32 GB SD Karte) eingerichtet - direkt die SSH Datei und die WLAN Config drauf gepackt...
                                          Raspberry Pi gestartet - war sofort im WLAN zu finden - Standartkonfiguration wie PW geändert und Ländereinstellungen vorgenommen...
                                          über Putty mit dem Benutzer Pi in der Konsole, nach der Anleitung hier im Forum ioBroker installiert.
                                          • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade / gemacht
                                          • node -v / v8.11.1
                                          • nodejs - v/ v8.11.1
                                          • npm -v/ -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - /
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2019-04-04
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          Directory /opt/iobroker created
                                          Installing ioBroker (3/4)
                                          bash: Zeile 467: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          bash: Zeile 470: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://IP des Pi:8081 in a browser and start configuring!
                                          Wenn ich:
                                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                          eingebe, kommt:
                                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                          Wenn ich die IP des Pi:8081 in den Browser eingebe, kommt: Webseite nicht erreichbar...
                                          @foxriver76 , @dslraser
                                          eine Idee was ich falsch gemacht habe oder wo das Problem liegt?
