  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
    @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
    Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
    Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
    Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
    EDIT:
    npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
    schreibt auch was vom serialport usw.
    Und dann irgendwas von Error
    /opt/iobroker$ npm rebuild
    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
    > prebuild-install || node-gyp rebuild
    > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    > node ./install/installTypings.js
    Installing NodeJS typings...
    latest @types: 11, installed node: 8
    npm
    ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm
    ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
    EDIT 2:
    starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      EDIT:
      npm
      npm ERR! errno -2
      npm
      npm ERR! enoent
      EDIT 2:
      duffbeer2000
      @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
      • D duffbeer2000
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
        npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstall_check.js
        NPM version: 6.4.1
        npm version >= 5: disabling package-lock
        > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
        ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
        In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                         from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                         from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
        /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                         Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
        /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
          COPY Release/binding.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp
        WARN Using request for node-pre-gyp https download
        [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        > npm install node-pre-gyp
        npm
        notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        + node-pre-gyp@0.12.0
        added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
        found 0 vulnerabilities
        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        node-pre-gyp
        [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
        > node-gyp rebuild
        (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
        node-pre-gyp
        > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
        > opencollective-postinstall
        96Thank you for using node-cron!96
        96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
        > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        > node main.js --install
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
        node-pre-gyp
        [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
        > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
        > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
        module.js:550
            throw err;
        Error: Cannot find module 'npmlog'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
        npm
        ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR!
        errno 1
        npm
        ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
        /opt/iobroker$
        Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
        Jetzt mag er mich nicht mehr!
        Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
        $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        gyp
         ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
        gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node -v v8.15.1
        gyp ERR!
         node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
        sh: 1:
        prebuild-install: Permission denied
        gyp
         WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
        gyp
         WARN install got an error, rolling back install
        gyp WARN install got an error, rolling back install
        gyp
         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
        gyp
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
        gyp ERR!
        npm
         WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        npm
        WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
        npm ERR!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
        host.ioBroker install adapter zigbee
        NPM version: 6.4.1
        gyp
         ERR! clean error
        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        sh: 1: prebuild-install: Permission denied
        gyp
        gyp
        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
        gyp
        gyp ERR! not ok
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        gyp
         ERR! clean error
        gyp ERR!
        sh: 1:
        gyp
        gyp
        gyp
         ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
        gyp ERR! not ok
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
        ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
        ERROR: process exited with code 13
          NPM version: 6.4.1
          > node rebuild.js
          > node-gyp rebuild
          node-pre-gyp
          npm
          node-pre-gyp
          > node-gyp rebuild
          node-pre-gyp
          > node-gyp rebuild
          node-pre-gyp
          > node rebuild.js
          module.js:550
              throw err;
          npm
          npm ERR!
          errno 1
          npm
          npm ERR!
          /opt/iobroker$
          NPM version: 6.4.1
          gyp
          gyp ERR!
          sh: 1:
          gyp
          gyp
          gyp
          gyp
          gyp ERR!
          npm
          npm
          npm
          npm ERR!
          npm ERR!
          NPM version: 6.4.1
          gyp
           ERR! clean error
          gyp ERR! not ok
          gyp
          gyp
          gyp
          gyp ERR! not ok
          npm ERR!
          NPM version: 6.4.1
          gyp
           ERR! clean error
          gyp ERR!
          sh: 1:
          gyp
          gyp
          gyp
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          duffbeer2000
          @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @duffbeer2000
            weiter gehts!
            Und es schaut jetzt schon viel viel besser aus!
            Ich habe jetzt über das Terminal ein npm install iobroker.zigbee gemacht
            /opt/iobroker$ npm install iobroker.zigbee
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
            ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/authenticate_pam.node
              COPY Release/authenticate_pam.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm
            npm
            npm WARN
            npm
            npm WARN
            + iobroker.zigbee@0.10.3
            added 114 packages from 51 contributors and audited 32556 packages in 59.347s
            found 62 vulnerabilities (44 low, 5 moderate, 13 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            Dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
            Jetzt ist er da, bleibt aber gelb!
            zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.681	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0
            zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.677	info	Starting zigbee-shepherd
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.675	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.645	info	Reset coordinator
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Queue is: true
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.609	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
            zigbee.0	2019-04-09 20:29:02.413	error	Error: spawn udevadm ENOENT
            zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.532	error	Serial port not selected! Go to settings page.
            zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.525	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
            • D duffbeer2000
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, ich hab ihn auf der Synology unter Docker installiert.
                duffbeer2000
                schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
                1. Deinen ioBroker Container stoppen
                2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
                3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
                Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
                NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • D duffbeer2000
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Klar, gerne.
                    Aber lieber über Teamviewer!
                    Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
                    Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
                      Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
                      mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Negalein
                        hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein
                          Nein, nur das ttyACM0
                          Dieses Verzeichnis ist leer
                          /dev/ttyACM0$ ls
                          /dev/ttyACM0$
                          • D duffbeer2000
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
                            du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
                            man man man
                            D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              man man man
                              duffbeer2000
                              @arteck Deshalb hatte ich ja zuerst auf dich verwiesen, da ich mir nicht sicher war:
                              "@arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig."
                              Da Negalein aber dann direkt das npm rebuild ausgeführt hat dachte ich mir sicherheitshalber den Insallationsordner kopieren und in einem weiteren Container testen und das original bestehen lassen. Das ist ne Sache von 5min und kostet nichts.
                              • arteckA arteck
                                man man man
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @arteck sagte in Zigbee Stick:
                                Mahlzeit
                                Was könnte ich noch probieren?
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Nein, kann ich leider nicht sagen.
                                    Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                      @Negalein
                                      ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        1. stopp mal die zigbee instanz
                                        2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
                                        3. steck den Stick aus , wieder ein
                                        4. starte die instanz und poste hier mal das log!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          1. starte die instanz und poste hier mal das log!
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
                                          zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
