  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
    @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
    @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
    Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
    Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
    Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
    EDIT:
    npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
    schreibt auch was vom serialport usw.
    Und dann irgendwas von Error
    /opt/iobroker$ npm rebuild
    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
    > prebuild-install || node-gyp rebuild
    > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    > node ./install/installTypings.js
    Installing NodeJS typings...
    latest @types: 11, installed node: 8
    npm
    ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm
    ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
    EDIT 2:
    starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    duffbeer2000
    @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
    • D duffbeer2000
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
      npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
      > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstall_check.js
      NPM version: 6.4.1
      npm version >= 5: disabling package-lock
      > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                       from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                       Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
        COPY Release/binding.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp
      WARN Using request for node-pre-gyp https download
      [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      > npm install node-pre-gyp
      npm
      notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      + node-pre-gyp@0.12.0
      added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
      found 0 vulnerabilities
      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      node-pre-gyp
      [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
      > node-gyp rebuild
      (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
      node-pre-gyp
      > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
      > opencollective-postinstall
      96Thank you for using node-cron!96
      96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
      > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
      > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
      ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
      node-pre-gyp
      [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
      > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
      > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module 'npmlog'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
      npm
      ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR!
      errno 1
      npm
      ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
      /opt/iobroker$
      Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
      Jetzt mag er mich nicht mehr!
      Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
      $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      gyp
       ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
      gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v8.15.1
      gyp ERR!
       node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
      sh: 1:
      prebuild-install: Permission denied
      gyp
       WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
      gyp
       WARN install got an error, rolling back install
      gyp WARN install got an error, rolling back install
      gyp
       ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
      gyp
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
      gyp ERR!
      npm
       WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
      npm
      WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm
       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
      host.ioBroker install adapter zigbee
      NPM version: 6.4.1
      gyp
       ERR! clean error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      sh: 1: prebuild-install: Permission denied
      gyp
      gyp
      gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
      gyp
      gyp ERR! not ok
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      gyp
       ERR! clean error
      gyp ERR!
      sh: 1:
      gyp
      gyp
      gyp
       ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
      gyp ERR! not ok
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
      ERROR: process exited with code 13
      ° Fixer ---> iob fix
        NPM version: 6.4.1
        > node rebuild.js
        > node-gyp rebuild
        node-pre-gyp
        npm
        node-pre-gyp
        > node-gyp rebuild
        node-pre-gyp
        > node-gyp rebuild
        node-pre-gyp
        > node rebuild.js
        module.js:550
            throw err;
        npm
        npm ERR!
        errno 1
        npm
        npm ERR!
        /opt/iobroker$
        NPM version: 6.4.1
        gyp
        gyp ERR!
        sh: 1:
        gyp
        gyp
        gyp
        gyp
        gyp ERR!
        npm
        npm
        npm
        npm ERR!
        npm ERR!
        NPM version: 6.4.1
        gyp
         ERR! clean error
        gyp ERR! not ok
        gyp
        gyp
        gyp
        gyp ERR! not ok
        npm ERR!
        NPM version: 6.4.1
        gyp
         ERR! clean error
        gyp ERR!
        sh: 1:
        gyp
        gyp
        gyp
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        duffbeer2000
        @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @duffbeer2000
          weiter gehts!
          Und es schaut jetzt schon viel viel besser aus!
          Ich habe jetzt über das Terminal ein npm install iobroker.zigbee gemacht
          /opt/iobroker$ npm install iobroker.zigbee
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
          ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/authenticate_pam.node
            COPY Release/authenticate_pam.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
          npm
          npm
          npm WARN
          npm
          npm WARN
          + iobroker.zigbee@0.10.3
          added 114 packages from 51 contributors and audited 32556 packages in 59.347s
          found 62 vulnerabilities (44 low, 5 moderate, 13 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
          Jetzt ist er da, bleibt aber gelb!
          zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.681	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0
          zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.677	info	Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.675	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.645	info	Reset coordinator
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Queue is: true
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.609	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
          zigbee.0	2019-04-09 20:29:02.413	error	Error: spawn udevadm ENOENT
          zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.532	error	Serial port not selected! Go to settings page.
          zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.525	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
          • D duffbeer2000
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, ich hab ihn auf der Synology unter Docker installiert.
              duffbeer2000
              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
              @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
              1. Deinen ioBroker Container stoppen
              2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
              3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
              Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
              NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • D duffbeer2000
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Klar, gerne.
                  Aber lieber über Teamviewer!
                  Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
                  Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
                    Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
                    mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Negalein
                      hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Negalein
                        Nein, nur das ttyACM0
                        Dieses Verzeichnis ist leer
                        /dev/ttyACM0$ ls
                        /dev/ttyACM0$
                        • D duffbeer2000
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
                          du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
                          man man man
                          D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            man man man
                            duffbeer2000
                            @arteck Deshalb hatte ich ja zuerst auf dich verwiesen, da ich mir nicht sicher war:
                            "@arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig."
                            Da Negalein aber dann direkt das npm rebuild ausgeführt hat dachte ich mir sicherheitshalber den Insallationsordner kopieren und in einem weiteren Container testen und das original bestehen lassen. Das ist ne Sache von 5min und kostet nichts.
                            • arteckA arteck
                              man man man
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @arteck sagte in Zigbee Stick:
                              Mahlzeit
                              Was könnte ich noch probieren?
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Nein, kann ich leider nicht sagen.
                                  Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    @Negalein
                                    ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      1. stopp mal die zigbee instanz
                                      2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
                                      3. steck den Stick aus , wieder ein
                                      4. starte die instanz und poste hier mal das log!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        1. starte die instanz und poste hier mal das log!
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
                                        zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @Negalein sagte in Zigbee Stick:
                                          für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
                                          mein log sieht so aus beim start
                                          2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
                                          2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                          2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                          2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
                                          2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                                          2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                                          2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
