  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    Also nachdem ich den NPM auf die aktuelle Version 6.5.0 gepatcht hab (npm install -g npm@latest), wird der stick im Adapter (nach Neustart iobroker) erkannt. Der NPM vom Docker is im Standard steinalt (3.10.10). Daten trudeln jetzt auch ein. Sieht soweit ganz gut aus! :-)
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      wie aktualisiere ich NPM, und wo ? auf dem Docker oder auf der Disktation?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @MyzerAT
        Hast du es geschafft den Stick auf der Synology unter Docker zum laufen zu bringen?
        Ich habe das Image von Buanet und stehe gerade an.
        Stick steckt in der Synology. Hat am Anfang eine grüne LED gehabt. Diese ist jetzt aber aus.
        Bekomme folgende Fehlermeldung, und der Adapter möchte sich immer starten.
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: ^
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: throw e
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
        host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.301	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2441
        Kannst du mir Tipps geben?
        ° Fixer ---> iob fix
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          hast du im Terminal vom Docker für ioBroker nachgesehen ob er auch auf /dev/ttyACM0 ist ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schau mal ob du da noch infos für dich extrahieren kannst
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
              wie schaue ich da nach? Ist das ein Verzeichnis?
              zumindest findet er es nicht.
              root@ioBroker:/opt/iobroker# cd /dev/ttyacm0/
              bash: cd: /dev/ttyacm0/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Das Video kenn ich, komme aber auch nicht weiter.
              Ich führe den Container auch mit "hohen Zugriffsrechten" aus.
              Ändert leider auch nichts.
              root@ioBroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/serial/by-id/
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Noch was fällt mir auf.
              Wenn ich den Stick in die Syno stecke, läuchtet ca. 30 Sekunden die grüne LED. Dann geht sie aus.
              • NegaleinN Negalein
                duffbeer2000
                @Negalein Hey Negalein, ich glaube du hast da ein anderes Problem. Kannst du mal die folgenden Befehle ausführe und die Ausgabe hier posten? Bin in ner Stunde zuhause dann können wir uns das anschauen.
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                • D duffbeer2000
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                  v8.15.1
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v8.15.1
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                  6.4.1
                  Hab mir gerade das obige Log auch nochmal angesehen.
                  Da ist mir
                  aufgefallen.
                  Soll ich mal ein npm rebuild machen?
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    v8.15.1
                    v8.15.1
                    6.4.1
                    Da ist mir
                    aufgefallen.
                    duffbeer2000
                    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                    @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
                    @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
                    • D duffbeer2000
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
                      Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
                      Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
                      EDIT:
                      npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
                      schreibt auch was vom serialport usw.
                      Und dann irgendwas von Error
                      /opt/iobroker$ npm rebuild
                      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                      > prebuild-install || node-gyp rebuild
                      > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 11, installed node: 8
                      npm
                      ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall open
                      npm
                      ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
                      EDIT 2:
                      starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
                      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
                      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        EDIT:
                        npm
                        npm ERR! errno -2
                        npm
                        npm ERR! enoent
                        EDIT 2:
                        duffbeer2000
                        @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
                        • D duffbeer2000
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
                          npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
                          > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstall_check.js
                          NPM version: 6.4.1
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                          ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                          In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                                           from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                           Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                          /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                            COPY Release/binding.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp
                          WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                          Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          > npm install node-pre-gyp
                          npm
                          notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          + node-pre-gyp@0.12.0
                          added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
                          found 0 vulnerabilities
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          node-pre-gyp
                          [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                          > node-gyp rebuild
                          (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                          node-pre-gyp
                          > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
                          > opencollective-postinstall
                          96Thank you for using node-cron!96
                          96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                          > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
                          > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          > node main.js --install
                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                          ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                          > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                          node-pre-gyp
                          [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
                          > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                          > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                          module.js:550
                              throw err;
                          Error: Cannot find module 'npmlog'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
                          npm
                          ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR!
                          errno 1
                          npm
                          ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
                          /opt/iobroker$
                          Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
                          Jetzt mag er mich nicht mehr!
                          Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
                          $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          gyp
                           ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                          gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v8.15.1
                          gyp ERR!
                           node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                          sh: 1:
                          prebuild-install: Permission denied
                          gyp
                           WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                          gyp
                           WARN install got an error, rolling back install
                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                          gyp
                           ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                          gyp
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          gyp ERR!
                          npm
                           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm
                          WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm
                           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
                          host.ioBroker install adapter zigbee
                          NPM version: 6.4.1
                          gyp
                           ERR! clean error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          sh: 1: prebuild-install: Permission denied
                          gyp
                          gyp
                          gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                          gyp
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
                          NPM version: 6.4.1
                          gyp
                           ERR! clean error
                          gyp ERR!
                          sh: 1:
                          gyp
                          gyp
                          gyp
                           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
                          ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
                          ERROR: process exited with code 13
                            NPM version: 6.4.1
                            > node rebuild.js
                            > node-gyp rebuild
                            node-pre-gyp
                            npm
                            node-pre-gyp
                            > node-gyp rebuild
                            node-pre-gyp
                            > node-gyp rebuild
                            node-pre-gyp
                            > node rebuild.js
                            module.js:550
                                throw err;
                            npm
                            npm ERR!
                            errno 1
                            npm
                            npm ERR!
                            /opt/iobroker$
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                            gyp ERR!
                            sh: 1:
                            gyp
                            gyp
                            gyp
                            gyp
                            gyp ERR!
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                             ERR! clean error
                            gyp ERR! not ok
                            gyp
                            gyp
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                             ERR! clean error
                            gyp ERR!
                            sh: 1:
                            gyp
                            gyp
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            duffbeer2000
                            @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @duffbeer2000
                              weiter gehts!
                              Und es schaut jetzt schon viel viel besser aus!
                              Ich habe jetzt über das Terminal ein npm install iobroker.zigbee gemacht
                              /opt/iobroker$ npm install iobroker.zigbee
                              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                              ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/authenticate_pam.node
                                COPY Release/authenticate_pam.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              npm
                              npm
                              npm WARN
                              npm
                              npm WARN
                              + iobroker.zigbee@0.10.3
                              added 114 packages from 51 contributors and audited 32556 packages in 59.347s
                              found 62 vulnerabilities (44 low, 5 moderate, 13 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              Dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                              Jetzt ist er da, bleibt aber gelb!
                              zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.681	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0
                              zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.677	info	Starting zigbee-shepherd
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.675	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.645	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Queue is: true
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.609	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                              zigbee.0	2019-04-09 20:29:02.413	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                              zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.532	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                              zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.525	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                              • D duffbeer2000
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, ich hab ihn auf der Synology unter Docker installiert.
                                  duffbeer2000
                                  @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
                                  1. Deinen ioBroker Container stoppen
                                  2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
                                  3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
                                  Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
                                  NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • D duffbeer2000
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Klar, gerne.
                                      Aber lieber über Teamviewer!
                                      Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
                                      Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
                                        mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @Negalein
                                          hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
