  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Du musst ihn auch an den Container weiterreichen, dazu gibt es 2 Möglichkeiten :
    1. den docker Container mit "hohen Zugriffsrechten" ausführen
    2. beim erstellen des Container den USB Port weitergeben, die kan man nicht im GUI machen nur Commando Line
    Greetz
    Dutch
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      > 1) den docker Container mit "hohen Zugriffsrechten" ausführen
      Habe ich gemacht,wie komme ich denn jetzt an den stick ran um den com port auszulesen.
      Der Stick wird aber in der nas nicht angezeigt :?:
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hast du Mal auf der console die USB device abgefragt?
        Zur den Stick Mal raus, 10 sek warten und wieder rein..
        Dan auf der console Mal "dmesg" eingeben.
        Was kommt dann?
          Telefisch
          Ich verzweifle auch grade am Zigbee Stick.
          Wie kann ich denn feststellen ob die Syno den überhaupt erkannt hat?
          Logischerweise ist der Zigbee Adapter gelb weil ich keine Ahnung habe was da als Com Anschluss rein muss.
          Sorry bin ein Linux Noob und möchte das auch bleiben :lol:
          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
            stephan2k
            /dev/ttyACM0 muss rein
              Telefisch
              Hab ich schon probiert, keine Reaktion.
              Kann ich irgendwie feststellen ob der Stick überhaupt erkannt wird?
                msiemers
                Hast Du schon eine Lösung gefunden? Ich möchte auch einen Zigbee Stick mit meinem Synology NAS/Docker verbinden.
                • eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  Also nachdem ich den NPM auf die aktuelle Version 6.5.0 gepatcht hab (npm install -g npm@latest), wird der stick im Adapter (nach Neustart iobroker) erkannt. Der NPM vom Docker is im Standard steinalt (3.10.10). Daten trudeln jetzt auch ein. Sieht soweit ganz gut aus! :-)
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    wie aktualisiere ich NPM, und wo ? auf dem Docker oder auf der Disktation?!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @MyzerAT
                      Hast du es geschafft den Stick auf der Synology unter Docker zum laufen zu bringen?
                      Ich habe das Image von Buanet und stehe gerade an.
                      Stick steckt in der Synology. Hat am Anfang eine grüne LED gehabt. Diese ist jetzt aber aus.
                      Bekomme folgende Fehlermeldung, und der Adapter möchte sich immer starten.
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: throw e
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.730	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.301	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2441
                      Kannst du mir Tipps geben?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        hast du im Terminal vom Docker für ioBroker nachgesehen ob er auch auf /dev/ttyACM0 ist ?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schau mal ob du da noch infos für dich extrahieren kannst
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
                            wie schaue ich da nach? Ist das ein Verzeichnis?
                            zumindest findet er es nicht.
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# cd /dev/ttyacm0/
                            bash: cd: /dev/ttyacm0/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Das Video kenn ich, komme aber auch nicht weiter.
                            Ich führe den Container auch mit "hohen Zugriffsrechten" aus.
                            Ändert leider auch nichts.
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/serial/by-id/
                            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Noch was fällt mir auf.
                            Wenn ich den Stick in die Syno stecke, läuchtet ca. 30 Sekunden die grüne LED. Dann geht sie aus.
                            • NegaleinN Negalein
                              duffbeer2000
                              @Negalein Hey Negalein, ich glaube du hast da ein anderes Problem. Kannst du mal die folgenden Befehle ausführe und die Ausgabe hier posten? Bin in ner Stunde zuhause dann können wir uns das anschauen.
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              • D duffbeer2000
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                                v8.15.1
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                                v8.15.1
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                                6.4.1
                                Hab mir gerade das obige Log auch nochmal angesehen.
                                Da ist mir
                                aufgefallen.
                                Soll ich mal ein npm rebuild machen?
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  v8.15.1
                                  v8.15.1
                                  6.4.1
                                  Da ist mir
                                  aufgefallen.
                                  duffbeer2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                  @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
                                  @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
                                  • D duffbeer2000
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
                                    Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
                                    Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
                                    EDIT:
                                    npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
                                    schreibt auch was vom serialport usw.
                                    Und dann irgendwas von Error
                                    /opt/iobroker$ npm rebuild
                                    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                    > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                    > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    > node ./install/installTypings.js
                                    Installing NodeJS typings...
                                    latest @types: 11, installed node: 8
                                    npm
                                    ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm
                                    ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
                                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
                                    EDIT 2:
                                    starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
                                    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
                                    Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                    host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      EDIT:
                                      npm
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm
                                      npm ERR! enoent
                                      EDIT 2:
                                      duffbeer2000
                                      @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
                                      • D duffbeer2000
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
                                        npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
                                        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstall_check.js
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm version >= 5: disabling package-lock
                                        > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                        ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                        In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                                                         from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                                                         from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                                                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                        /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                                         Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                                        /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                          COPY Release/binding.node
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp
                                        WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                        [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        > npm install node-pre-gyp
                                        npm
                                        notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                        + node-pre-gyp@0.12.0
                                        added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
                                        found 0 vulnerabilities
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        node-pre-gyp
                                        [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                        > node-gyp rebuild
                                        (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                        node-pre-gyp
                                        > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
                                        > opencollective-postinstall
                                        96Thank you for using node-cron!96
                                        96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                                        > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
                                        > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                        > node main.js --install
                                        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                        ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                        > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                                        node-pre-gyp
                                        [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
                                        > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                        > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        module.js:550
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module 'npmlog'
                                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                            at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
                                        npm
                                        ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR!
                                        errno 1
                                        npm
                                        ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
                                        /opt/iobroker$
                                        Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
                                        Jetzt mag er mich nicht mehr!
                                        Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
                                        $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        gyp
                                         ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                        gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node -v v8.15.1
                                        gyp ERR!
                                         node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                        sh: 1:
                                        prebuild-install: Permission denied
                                        gyp
                                         WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                        gyp
                                         WARN install got an error, rolling back install
                                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                                        gyp
                                         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                                        gyp
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        gyp ERR!
                                        npm
                                         WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                        npm
                                        WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        npm
                                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
                                        host.ioBroker install adapter zigbee
                                        NPM version: 6.4.1
                                        gyp
                                         ERR! clean error
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        sh: 1: prebuild-install: Permission denied
                                        gyp
                                        gyp
                                        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
                                        gyp
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
                                        NPM version: 6.4.1
                                        gyp
                                         ERR! clean error
                                        gyp ERR!
                                        sh: 1:
                                        gyp
                                        gyp
                                        gyp
                                         ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
                                        ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
                                        ERROR: process exited with code 13
                                          NPM version: 6.4.1
                                          > node rebuild.js
                                          > node-gyp rebuild
                                          node-pre-gyp
                                          npm
                                          node-pre-gyp
                                          > node-gyp rebuild
                                          node-pre-gyp
                                          > node-gyp rebuild
                                          node-pre-gyp
                                          > node rebuild.js
                                          module.js:550
                                              throw err;
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          errno 1
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          /opt/iobroker$
                                          NPM version: 6.4.1
                                          gyp
                                          gyp ERR!
                                          sh: 1:
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp ERR!
                                          npm
                                          npm
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          NPM version: 6.4.1
                                          gyp
                                           ERR! clean error
                                          gyp ERR! not ok
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR!
                                          NPM version: 6.4.1
                                          gyp
                                           ERR! clean error
                                          gyp ERR!
                                          sh: 1:
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          duffbeer2000
                                          @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
